Сообщение Hood-совет »
As писал(а):Я вот чего-то задумался о малопопулярном нынче элементе тракта звуковоспроизведения - предварительном усилителе... Уже несколько раз пытался развить дискуссию - но никто не поддерживает!
Видимо, никому больше не интересно. :wink:
As писал(а):Интересно было бы узнать мнения тех, кто имел возможность сравнивать, ведь кроме Брига были и "Корвет-028", и "Радиотехника-001"
Была только "Радиотехника", да и то не моя. В ремонте, кроме замены электролитов, не нуждалась. Звучок... :? Помнится, обошёл какой-то каскад перед регулятором громкости (входной буфер?), так стало получше. Не так мутно и смазанно на ВЧ.
На моё имхо, УКУ необходимо, только если АС активные. Коммутатор входов и буфер можно встроить и в УМ (в собственном корпусе), а остальное - тембры, фильтры, тонкомпенсации - не нужно.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Я как-то уже обмолвился - люблю комбинировать элементы тракта... Каждый раз перетыкать кабели - напрягает, а на базе УП можно всю коммутацию сделать культурно... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Ну, так Вам и карты в руки - попробуйте поставить перед "Худом" разные преды и послушать, что получается. Теоретически должно быть так, что если пред не вносит ничего, то его и не слышно будет...
Андрей
Сделать пред с нейтральным звучанием не трудно, но, если рассуждать логически, тут больше внимания нужно уделять совсем другим компонентам... Та же коммутация, регулировки громкости, баланса и тембра должны быть стабильными и одинаковыми в обоих каналах - это требует качественных переменных резисторов или многопозиционных переключателей... Купить в качестве "заготовки" какую-нибудь "Радиотехнику-001" или "Корвет-028" может быть просто экономически выгодно, даже при полной замене "начинки"! :dont_know: Опять же, УМ можно и под стол спрятать, УП же, так или иначе, должен быть доступен для управления - а значит, внешний вид тоже важен... Ну, и - именно вокруг УП нужно собирать стереокомплекс... У меня для начала будет пара магнитофонов, тюнер, подумываю о восстановлении "вертушки"... (ну, про комп промолчу - это нынче само собой, и мелкие безделушки цифровые, для опытов... :roll: ). УМ пока пара, один (на TDA1514...) использую как "образец", звучит весьма неплохо, второй будет меняться "по настроению"...
В связи с началом огородного сезона, вытаскивал пару своих АС на улицу... Заметил интересную вещь: понятно, что звук в комнате и на открытом пространстве будет разный, но вот почему у одних "на просторе" прорезались басы, а другие не смогли выдать даже того, что в тесной комнате? :dont_know: Кто-нибудь подкинет теорию, как окружающее пространство влияет на звук? (резонансами комнаты тут, пожалуй, всё не объяснить... Направленность так влияет? :dont_know: )
Сообщение r9o-11 »
А почему это нельзя объяснить "резонансами комнаты"? На первый взгляд кажется, что если акустика "в свободном пространстве" не отдаёт низкие частоты, то она и в замкнутом пространстве ведёт себя так же, а "низы" появляются только за счёт возбуждения комнаты. Проверить комнату, наверное, можно, запустив в усилитель :) скользящий тон в диапазоне от единиц герц до сотен и послушать резонансы (или микрофоном "посмотреть")... А потом, исходя из геометрических размеров помещения, посчитать, совпадают ли резонансы с модами комнаты.
Андрей
Комната - одна и та же, расположение АС - практически аналогичное... :dont_know: :)
(вопрос, собственно, всплывал не раз - многие отмечали, что "советские" АС "любят" большие помещения (а слушали их, как правило, в маленьких комнатах...) а многие "импортные" хороши в комнате - но на большом просторе "сдуваются"... :dont_know: )
As писал(а):"импортные" хороши в комнате - но на большом просторе "сдуваются"... :dont_know: )
Пугаются наших просторов! :wink:
(патриотическая версия) :roll:
Помещение - это то, что хочется и можется переделывать в самую последнюю очередь. :)
Переделка помещения не по средствам большинству населения... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Не, так нельзя говорить, так как самостоятельная сборка электронной аппаратуры "не по средствам" ещё большему количеству населенцев. :))
Андрей
Всякое явление нужно понять - а тогда можно будет эффектом осознанно управлять... :dont_know:
Слушаю свой "референсный" УМ через "РадиотехникуУП-001"... Вот всё, вроде, хорошо - а что-то чуть-чуть не так... :dont_know: Пытаюсь понять... :roll:
Сообщение r9o-11 »
Может, разделение между каналами уменьшилось?
Андрей
Не... Какой-то чуть заметный призвук есть... Может, не слишком хороший контакт в переключателях - возраст-то порядочный у аппарата! :))
(но, по сравнению с "Эстонией УП-010" - небо и земля! :)) )
Сообщение r9o-11 »
Призвук?! Так, может, гармоник всяких "от души" добавляет? :))
Андрей
Сообщение nikola1971 »
As писал(а):Комната - одна и та же, расположение АС - практически аналогичное... :dont_know: :)
Сравнение по: площади диффузора к пространству/объёму - не рассматривали?
:dont_know: Вроде, и неоткуда гармоникам взяться... Что только, много критики было в адрес "телефонника" на К157УД1 (надо сделать его отключаемым... :roll: ), да не слишком хороший контакт в многочисленных переключателях (разбирать, чистить, смазывать...) :dont_know:
Надо ещё, для перестраховки, делители на вход с компьютера сделать (там 2 вольта, при норме 0,5...) и переделать делитель на входе УМ (там, как раз, он стал не очень нужен...) :)
Площади диффузоров, действительно, раза в два отличаются... :dont_know: Но ведь больший должен иметь преимущество? :dont_know:
"Маленький", типа 6,5", которые в большинстве импорта(современного) - хороши для небольших пространств. Меньше или почти нет проблем со "стояками" и пр. Они, даже при честной настройке на очень низкий диапазон(около 30Гц) - басы только ОБОЗНАЧАЮТ, как бы...Но, не гонят воздушные массы, как это делает большой динамик, типа "лопуха" ГДН :)) . Уже не раз это отмечал,кстати.
As писал(а):Не... Какой-то чуть заметный призвук есть...
Ещё бы... Насколько помню схему, в этом УП звук (одного канала! :shock: ) проходит аж через 7 или 8 разделительных электролитов, посредственного качества. :facepalm:
Может быть... :dont_know: Только вот даже вдвое более мелкий 10ГД-34 на открытом пространстве басит лучше, чем в комнате... :dont_know: Ладно, лето ещё длинное, послушаю, сравню...
(нужно же будет протестировать "сто первую" после переделки?! :))) )
Hood-совет, в схеме вижу три, пару можно без особых ухищрений выбросить, заменив "интелектуальными перемычками"... :dont_know:
