ARV
Сообщение ARV »
студия версии 4.xx вполне себе дружит с WinAVR, позволяя делать отладку внутри себя без танцев с бубном.
WinAVR в голом виде - только компилятор. точнее, там есть и свой "отладчик" и "симулятор", но я пока не встречал героя, который бы ими пользовался :)))
новые версии студии работают так же прозрачно с "тулчейном" avr-gcc, т.к. WinAVR - устарел и не поддерживается. WinAVR - это avr-gcc версии 3.3.2, в более свежих версиях есть интересные плюшки :)
akl
Сообщение akl »
[uquote="imerlin",url="/forum/viewtopic.php?p=3529356#p3529356"]...Проблема там в том, что при организации циклом очень большие накладные расходы на сохранение флага C (он используется в многобайтных ADC, SBC, CPC, ROL/ROR и т.д., но при этом портится в DEC), поэтому перед DEC его нужно куда то сохранять, а после - восстанавливать.[/uquote]Замечу, в AVR команды INC DEC флаг C не трогают, поэтому сохранять его не нужно. Мелочь, но приятно. :)
Сообщение trofim2 »
типа так:
.listmac
.macro rol_mem
LD R1,X
ROL R1
ST X+,R1
.endm
.macro rol_5
rol_mem
rol_mem
rol_mem
rol_mem
rol_mem
.endm
.cseg
rol_5
Сообщение imerlin »
Хм... И правда... Почему то засело в голове, что в таблице команд указано, что меняет... Помнится матерился из-за этого долго... Толи не на ту строчку посмотрел, толи что еще... :o
Может, в каком то из даташитов ошибка вкралась?
Спасибо, что сказали, а то так бы и пребывал в заблуждении...
Но в любом случае, для сравнения все равно танцы с бубном неизбежны - на Z то ведь по любому влияет.
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3529404#p3529404"]студия версии 4.xx вполне себе дружит с WinAVR, позволяя делать отладку внутри себя без танцев с бубном.[/uquote]
Спасибо, придется изучать...
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3529431#p3529431"]типа так:
.macro rol_5
rol_mem
rol_mem
rol_mem
rol_mem
rol_mem
.endm
.......[/uquote]
Так в том и вопрос был, чтобы не жестко задать, а произвольно: сколько надо, столько и задано, а не именно пять. А пока примерно так и вышел из положения: прописал 8 процедур для размеров операндов от 1 до 8-ми байт.
Сообщение trofim2 »
Тогда типа такого:
.macro rol_
rol_mem
.if @0 >= 10
rol_mem
.endif
.if @0 >= 9
rol_mem
.endif
.if @0 >= 8
rol_mem
.endif
.if @0 >= 7
rol_mem
.endif
.if @0 >= 6
rol_mem
.endif
.if @0 >= 5
rol_mem
.endif
.if @0 >= 4
rol_mem
.endif
.if @0 >= 3
rol_mem
.endif
.if @0 >= 2
rol_mem
.endif
.endm
.cseg
rol_ 8
Сообщение Alexeyslav »
А стоит оно того? Разворачивать подобного рода циклы... экономия порядка 16 тактов на сдвиге 8 байт.... ценой потребления памяти в 8 раз?
ARV
Сообщение ARV »
Alexeyslav писал(а):А стоит оно того?
а почему нет? случаи бывают разные, например, при формировании видеосигнала придется считать каждый такт...
Сообщение imerlin »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3529839#p3529839"]А стоит оно того? Разворачивать подобного рода циклы... экономия порядка 16 тактов на сдвиге 8 байт.... ценой потребления памяти в 8 раз?[/uquote]
Иногда да. Например, при небольшой длине операндов (2-3 байта) может баш на баш выйти по объему за счет удаления цикла. Ну и верно AVR заметил, что случаи разные бывают, а я предпочитаю, если уж однажды сделал, сделать так чтобы потом с полочки взять и с минимальными изменениями снова использовать. Ну лень мне снова вспоминать, например, как деление сделать. А скоро потребуется - давно хочу приборчик добить для регулировки зажигания и карбюратора: тахометр, УОЗ, УЗСК, стробоскоп... Там если точно мерить, то много тактов набегает за оборот на низких оборотах, сейчас не помню, но то ли на 4 то ли аж на 6 байт, и все это надо делить для вычисления частоты в об/мин. А умножения в любом ПИД регуляторе нужно.
Да и вообще, может я ошибаюсь конечно, но каждый проект индивидуален, где то по памяти лимит жестче, где то по скорости, лучше, если тяжелые базовые подпрограммы будут иметь возможность выбора: скорость за счет памяти или наоборот.
Да и вообще, я задал вопрос, находясь в заблуждении о том, что команды inc/dec изменяют флаг C, и циклы получались очень уж монструозными. Сейчас перепишу версию с циклами, посчитаю такты, может и решу что не надо так уж заморачиваться.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3529519#p3529519"]Тогда типа такого:
.macro rol_
rol_mem
.if @0 >= 10
rol_mem
.endif
.if @0 >= 9
rol_mem
.endif
---------------------------8<-----------------------
.......[/uquote]
А через пару лет, когда уже основательно забудется как сделана эта программа, вдруг понадобится 11 байт. Не упустите, что программа может быть очень сложна, таких кусочков может быть не один десяток и с разными кратностями повторения. К тому же такой вариант слишком сложен для восприятия, не влезает целиком на экран для осмысления сути этого действия и вообще вместо облегчения работы приносит больше осложнений. Нет, судя по всему действительно, в классическом ASM для AVR эта задача не решается так как я хочу ее решить.
Формировать видеосигнал тяжелыми вычислениями? на АВР? Психушка плачет... Это несколько опрометчивые решения, там где надо каждый такт считать, нужно рассматривать другие решения - на ПЛИС например или DSP. Ведь больше времени потратите на отладку этих крох, а время дороже железа.
Такие алгоритмы вы с полочки не возьмёте, они слишком специфичны и аппаратно зависимы. Через год вы уже забудете про контроллер на котором делали эту оптимизацию, а на другом эти хаки уже не работают и т.п. взять современные ARM, там уже конвеер, разные частоты ядра и периферии и уже не столь очевидно сколько тактов уходит на конкретную конструкцию а иногда быстрее будет исполняться неказистая на вид конструкция.
ARV
Сообщение ARV »
Alexeyslav писал(а):взять современные ARM
возьмите уже их и покиньте тему про ассемблер AVR :kill: :twisted: :evil:
Сообщение BOB51 »
За те циклы/подсчеты...
Я такую задачу делал когда WS2812 от АВРки запускал.
Все прекрасно контролируется и исполняется.
Причем с завидной стабильностью для случая программной широтной манипуляции
(это помимо основного генератора случайных чисел и прочей обработки).
Так что не надо "контейнер гнать" на 8-битники под ассемблером раньше времени.
8)
Так кто гонит? Контролируется, да. Но задача для WS2812 по силам контроллеру, там не надо выжимать такты ибо не успеваешь - там такты считать надо чтобы обеспечить требуемые временные параметры импульсов, это совсем другое.
Возьму, конечно, когда это надо будет - т.е. когда задача перерастёт возможности AVR или будет совсем впритык - именно для того чтобы не собирать крохи чтобы обеспечить менее 10% выигрыша по скорости.
Сообщение 4epemyxa »
Есть жесткие ограничения по скорости? Почему не сделать одну универсальную?
.include "m8def.inc"
.def    temp = r16
.def    counter = r17    ;счетчик сдвигаемых байтов памяти
;бла-бла-бла
;где-то в теле программы:
;---- init roll counter
        ldi     temp,5             ;задание количества сдвигаемых байтов
	sts    rol_counter,temp
;---- make roll
		rcall		rol_mem
;бла-бла-бла
Loop:
      rjmp  Loop
; FUNCTIONS
rol_mem:
		ldi		xl,low(rol_field)      ;загрузка начального адреса сдвигаемого поля
		ldi		xh,high(rol_field)
		lds		counter,rol_counter ;загрузка счетчика
		clc
rol_01:
		ld		temp,x
		rol		temp
		st		x+,temp
		dec		counter
		brne	rol_01
		ret
; DATA SEGMENT
.dseg
rol_counter:	.byte 1
rol_field:		.byte 8
;***** END *****
Сообщение Серый_ »
1) А правильно ли я забираю/читаю двухбайтное из EEPROM? (tiny2313)
2) Т. к. физически двубайтных здесь нет (и адрес однобайтен и данные в общем то туда-сюда), то записывать надо в этой же последовательности? (писать Low, увеличить адрес, писать High)
Спойлер.def adr=r18
ldi adr,0 ;или ldi adr,(metka_v_eeprom)
ee_read: ;cli запрет прерываний делается выше на всю операцию с кнопкой
sbic EECR,eepe ;если сброшен то EEPROM готов и далее
rjmp ee_read ;иначе ждать здесь
out EEAR,adr ;отправить адрес
sbi EECR,eere ;Start Read
in r16,EEDR ;забрать данные L (лежат слева направо LL>HH)
ee_read_h: sbic EECR,eepe
rjmp ee_read_h
inc adr ;увеличить адрес
in r17,EEDR ;забрать данные H
ret ;выход (прерывания разрешатся выше)
;EEPROM
.eseg .dw 0xFFFF ;(LLHH)
Сообщение BOB51 »
Для EEPROM обязательного формата для многобайтовых величин нет.
Единственное условие - следовать выбранному правилу - или старшие байты затем младшие или как у Вас младшие а затем старшие.
И такой же порядок при извлечении.
Low или High относятся только к непосредственно загружаемым величинам.
Это если допустим требуется выполнить чего-то подобного:
6071 загрузить в EEPROM
тогда
загружаем начальный адрес ячейки ЕЕПРОМ (допустим 0)
LDI r16,low(6071)
out EEDR,r16
выполнить запись младшего байта
инкремент счетчика адреса в EEADRH:EEADRL
ldi r16,high(6071)
out EEDR,R16
выполнить запись старшего байта
а извлечение делается допустим в регистровую пару Хh:Xl
загружаем начальный адрес ячейки EEPROM (допустим 0)
читаем данные (в EEDR)
in Xl, EEDR
in Xh, EEDR
Касательно директив DW/DB относительно EEPROM (загрузка фиксированной строки программатором из файла)...
Должны вроде правильно байты раскладывать - первым младший, вторым старший.
Но ... склероз...
:dont_know:
akl
Сообщение akl »
[uquote="Серый_",url="/forum/viewtopic.php?p=3540326#p3540326"]...записывать надо в этой же последовательности? (писать Low, увеличить адрес, писать High)...[/uquote]Как загрузите так и считаете. Думаю, оформить чтение/запись подпрограммой логичнее. Для примера, загрузка R16...R19 в формате младший-старший, а R20...R23 в формате старший-младший
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.ESEG
	.org	0x00
EE_BEGIN:
	.DW LWRD(2345678901),HWRD(2345678901)
	.DB BYTE4(2345678901),BYTE3(2345678901),BYTE2(2345678901),BYTE1(2345678901)
EE_END:
	.CSEG
	.ORG	$00
RESET:
	RJMP	START
	.ORG	$20
START:
	LDI	R16,$6F
	OUT	SPL,R16
	SER	R20
	OUT	DDRA,R20
	OUT	DDRB,R20
	OUT	DDRD,R20
	SBI	ACSR,ACD	; выключить аналоговый компаратор
	LDI	ZH,0
	LDI	ZL,EE_BEGIN
	LDI	YH,0
	LDI	YL,16
	rjmp PC-1	 ;иначе ждать здесь
READ_EEPROM:
	RCALL	EEREAD
	ST	Y+,R0
	INC	ZL
	CPI	ZL,EE_END
	BRLO	READ_EEPROM
	OUT	EECR,ZH
	RJMP	PC
;ee_read: ;cli запрет прерываний делается выше на всю операцию с кнопкой
;sbic EECR,eepe ;если сброшен то EEPROM готов и далее
;rjmp ee_read ;иначе ждать здесь
;out EEAR,adr ;отправить адрес
;sbi EECR,eere ;Start Read
;in r16,EEDR ;забрать данные L (лежат слева направо LL>HH)
;ee_read_h: sbic EECR,eepe
;rjmp ee_read_h
;inc adr ;увеличить адрес
;in r17,EEDR ;забрать данные H
;ret ;выход (прерывания разрешатся выше)
EEREAD:
	OUT	EEAR,ZL
	SBI	EECR,EERE
	IN	R0,EEDR
	RET
.EXIT
Сообщение Серый_ »
Ок, спс. Проворачивать что-то более сложное, с заценкой конечного адреса пока не понадобилось, но засейвил для примера. (akl, имхо метки PC-1 и PC не имеют "точек выхода"). Запустил свои варианты R/W вроде пока работают, вроде пока безглючно. И ещё вопрос о двухбайтном, в данном случае "по научному" нужно ставить "nop"?
sbiw x,1 ;минуснуть 1 из пары (выполнится за 2 такта)
nop ;(поэтому пустотакт перед отправкой куда-либо)
out ocr1AH,xH ;отправить
out ocr1AL,xL
Офф:
СпойлерИ сорян, ответившим = в карму плюсовать дают только 1 раз (и то через поиск пользователя), а поднятия рейтинга сообщения висят уже давно. :)
Сообщение trofim2 »
А nop то зачем?
Сообщение Серый_ »
Не готовые/полу готовые данные "потекут по трубам"...?
Сообщение trofim2 »
Не разу не замечал.
Вернуться в «AVR»
