Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение blazer »
припаял на место сборку для 5 вольт. Нет напряжения нигде?????
Сообщение Телекот »
Проверяй питание ТЛ494.
Сообщение blazer »
дак отключена она. А что без ТЛки на выходе не должно быть напряжения?
Сообщение Телекот »
А откуда?
Сообщение blazer »
Чет я тут ваще в осадке.. С ней то же не было.Хотя рабочая она и свое 5 вольтовое напряжение имеет. Я извиняюсь, ступлю ещё раз... Вроде читал, то без неё напруга должна быть, на выходе, а уж потом ей и управлять ????
Сообщение Телекот »
В АТХ блоках не будет напряжения без микросхемы.
Сообщение blazer »
Вот так вышло с удалениями. В таком виде и включаю через лампу 40вт.И ничего! Как получить выходное напряжение??
(65.24 КБ) 1100 скачиваний
(197.59 КБ) 828 скачиваний
Сообщение Телекот »
blazer писал(а):а моем БП диодная сборка подключена к выходному трансу немного иначе- средний вывод не идет на землю.
blazer писал(а):Да, на 5 вольт идет
А как быть с этими утверждениями, на схеме средний вывод на массе.
Сообщение blazer »
Подключил, как есть, средний вывод, что на +5В шел, на массу , и кинул. Ну должно же с этой обмотки какое-то напряжение быть, или опять туплю??
Сообщение Телекот »
Микросхему поставил?
Сообщение blazer »
да подключена, как на представленной схеме - ничего. Первую ногу её кинул через 20ком на выход транса - 0!!
Может быть из-за этого трансформатора с этом блоком питания и вовсе не связываться ? Мне нужно 20в-5А
Сообщение Телекот »
Питание на 12 ноге есть?
Сообщение blazer »
есть 12в,. И на 14 ноге- 4.9 в
Сообщение Телекот »
А куда делись резисторы с 8 и 11 ног?
Сообщение blazer »
Спасибо Телекот. Да, схема не совсем моя, похожа очень и в ней нет этих резисторов, но на плате они имеются, отпаяные. Припаял . Напряжение появилось- 4в. Контрольная лампа бледно светится, на 1 ноге, до резистора на ней - 16В!!
Напряжение тупо снимаю с обмотки без среднего вывода - одно плечо диодной сборки на массу. Если подключаю среднюю обмотку на массу, контролька горит ярко - напряжения-0
Сообщение Телекот »
blazer писал(а):Напряжение тупо снимаю с обмотки без среднего вывода - одно плечо диодной сборки на массу. Если подключаю среднюю обмотку на массу, контролька горит ярко - напряжения-0
ошибка где то.
Сообщение blazer »
Убрал 5вольтовую сборку.Средний вывод 12 вольтовой обмотки на массу. Есть выход! 12В. Кидаю через резистор первую ногу ШИМа на + к дросселю, реакции никакой, зато появилось на ней 2.3В.
С 0.1 А 12 вольтовой лампой напряжение падает на 1.5в. Ладно, вроде теперь хоть, что-то понятно. Спасибо, тебе Телекот, теперь можно помозговать. Вот, лишь один вопрос беспокоит. С такой вторичной обмоткой выходного транса, добьюсь ли я своих20-25 вольт 5А?
Сообщение Vladlog »
blazer
По схеме.
12 вывод ТЛ-ки подключен к дежурке через резистор 220 Ом, как правило такое подключение подразумевает дополнительный конденсатор на стороне 12 вывода и доп. питание через диод от выходной обмотки силового транса. Там, где питание идет только от дежурки, этот резистор не ставится, либо надо подставить доп. фильтрующий конденсатор к 12 выводу микросхемы. Это обеспечит более стабильную работу ШИМа.
Сообщение blazer »
Телекот несколько озадачил меня, указав на сложение напряжений на выходе транса. Вот, примерно так выглядят обмотки с диодными сборками. Повторюсь с вопросом. Получится ли у меня с этим трансом на какой либо из обмоток получить 25в 5А, исключив все диодные сборки кроме одной?
(84.14 КБ) 539 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если переделать трансформатор, расплести средние вывода и соединить обмотки последовательно.
