Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение oleg_1 »
Советы от Вас, уважаемый, что-то здесь я не видел :roll: .
Вам скучно стало просто, это пройдёт :) .
Сообщение doctorbass »
проверял все транзисторы,все в порядке!!!!выпаевал каждый,как поставил по совету олега резисторы,на одном ум вообще пропало "хрюканье"но я на нем еще поработал,увеличил емкости ВСЕХ конденсаторов вдвое!!а на втором ум "хрюканье"стало заметно тише после добавления резисторов,но все равно буду конденсаторы ставить как и в первый.А на счет реле,там не защита чуствительная была,а сухие конденсаторы,теперь не отключается.Что может быть с платой где тембр блок находится?один канал не работает,пришлось входы УМ параллелиить и к рабочему выходу тембр блока паять чтоб 2 канала работало,конденсаторы заменил,но менял только электролиты и С1,С2.Не помогло,сейчас слушаю моно ...хотелось бы стерео....
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
А что если из платы УМ вообще исключить следующие компоненты:убрать всю токовую защиту
- транзисторы VT11,VT12; диоды VD3-VD6;
конденсаторы С6,С7; резисторы
R19,R24,R25,R28,R29.Это избавит вообще от хлопков на максимальной громкости?И что регулирует подстрочечный резистор R12?
меня кто нибудь слышит?
Сообщение bensaratov »
doctorbass писал(а):меня кто нибудь слышит?
да я а толку, голову себе лучше открути а потом прикрути вопрос будет ли она потом работать?
не мучай усилок оставь в покое
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение oleg_1 »
Защиту можно убрать, на свой страх и риск. Электронная защита в промышленном усилителе вообще играет роль гарантии того, что при Н. У. усилитель с меньшей вероятностью принесут в сервис.
С другой стороны, у многих УМ электронной защиты нет.
Резистор R12 регулирует ток покоя ВК. И после замены транзисторов Вам необходимо будет его отрегулировать: перед включением в сеть нужно покрутить, потренировать этот резистор (предварительно заметив, где его движок), установить его на прежнее место. Если эмиттерные резисторы 0,15 Ом и транзисторы ВК кт818/819, ток покоя нужен 40 мА (падение напряжения на резисторе рассчитывается по закону Ома).
Если проблемы с предом, следует начинать его "копать" с его же выхода. Понятно, что нужно сменить электролиты на заведомо исправные, затем нужно поочередно подать какой-нибудь сигнал (переменного напряжения 0,1-0,2 В) на вход преда (точки 1 и 3 согласно имеющейся у меня схеме) и послушать - проходит ли этот сигнал. Если в каком-то из каналов не проходит - покаскадно следует проверить этот канал, если проходит - неисправность в коммутаторе входов.
Понятно,будем копать...а на счет защиты ВК,если просто выпаять те элементы что я указывал выше и на их место не чего не ставить,не каких перемычек и так далее,будет работать усь?
Последний раз редактировалось doctorbass Ср дек 28, 2011 15:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Для слабо умных,обьясняю,я не мучаю усилитель,а пытаюсь решить проблему "хлопки на максимальной громкости" без замены транзисторов,так как у меня нет кт818/819!!!!!!!!
Сообщение oleg_1 »
doctorbass писал(а):А что если из платы УМ вообще исключить следующие компоненты:убрать всю токовую защиту
В последнем ряду с резисторами Вы немного ошиблись - R28 оставить на месте, а вот R29 R30 убрать. Никаких перемычек не нужно.
Насчет хлопков - если будете требовать от него мощность не более 40 Вт/канал, то хрюкать или хлопать не должен, при нормальном звуковоспроизведении. Дальше - ограничение по мощности из-за низковатого напряжения питания.
Если хотите оставить "родные" транзисторы ВК, то для них следует оставить номиналы эмиттерных резисторов как есть, ток покоя для каждого транзистора достаточно будет 15-20 мА.
а к какому элементу ставить щупы тестера чтоб измерить ток покоя?вам знакомы эти транзисторы В1370,В1626,D2495?интересно они мощнее моих кт837/805?просто у меня стоят в старом муз центре айва,думаю если они мощней моих тогда поставлю,искал параметры,не нашел....может кто ранее тих встречал:)И до скольки вольт посоветуете поднимать напряжение на каждое плечо чтоб поднять мощность,если сейчас на одном +31 масса -31,а на втором +26 масса -26.Я думаю на первое плечо вместо 31 подать 36,а во второе 31вольт,как думаете норм?Родные транзисторы это повышение выдержут если я радиатор больше в 2 раза поставлю?
Сообщение BigallS »
doctorbass писал(а):а к какому элементу ставить щупы тестера чтоб измерить ток покоя?вам знакомы эти транзисторы В1370,В1626,D2495?интересно они мощнее моих кт837/805?просто у меня стоят в старом муз центре айва,думаю если они мощней моих тогда поставлю,искал параметры,не нашел....может кто ранее тих встречал:)И до скольки вольт посоветуете поднимать напряжение на каждое плечо чтоб поднять мощность,если сейчас на одном +31 масса -31,а на втором +26 масса -26.Я думаю на первое плечо вместо 31 подать 36,а во второе 31вольт,как думаете норм?Родные транзисторы это повышение выдержут если я радиатор больше в 2 раза поставлю?
Ток измеряется в разрыве цепи, а не к какому то элементу. Для замены транзисторов ищите аналоги, и учтите что по эл. характеристикам даже если и подходят то по цоколёвке навряд ли подойдут.
На счёт мощности, что значит поднять, насколько? А трансформатор, диодный мост и т.д. ... рассчитаны на то на сколько поднимать собираетесь?
О мощности и токе почитайте в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8C.
Сообщение oleg_1 »
Стоп!
Что значит "насколько поднять питание"? Чтобы это сделать, нужно несколько пересчитать некоторые каскады усилителя. Поднять питание можно лишь для ВК, до +/-29-30 вольт, не трогая при этом питания предварительных его каскадов (это +/-31).
С теми транзисторами, что Вы указали в верхнем посте, не имел дела. Похоже, это достаточно старые транзисторы, маркировка на это указывает. Чтобы понять, можно ли их использовать в данном случае, нужно знать напряжение питания усилителя, что в муз. центре, какую мощность он развивал, на какую нагрузку. Поищите в сетке по модели муз. центра его схему, найдёте - все вопросы будут иметь ответы.
Ток покоя в У-101 регулируется так: шупы тестера с пределом измерения напряжения в один вольт (сначала) установить параллельно после включения усилителя любому из резисторов эмиттерной нагрузки ВК, измеряя напряжение на нём и регулируя R12, следует добиться нужных показаний вольтметра. Показания должны соответствовать току через резистор 20 мА, это рассчитывается по формуле з-на Ома. Делать это нужно через 10-15 минут после включения усилителя, при этом он должен работать вхолостую (без сигнала). Если есть резистор 4-8 Ом/20 Вт, можно нагрузить на него выход регулируемого канала. После настройки тока покоя, его следует уточнить: переключите тестер на более чувствительный предел измерения (у моего, например, 200 мВ) и подкорректируйте ток покоя.
Сразу скажу - ток покоя у каждого транзистора одинаков будет врядли, поскольку у них наверняка разные характеристики. Иными словами их не подбирали в пары.
Вот,взято с другого сайта:" Хочу увеличить мощность
усилителя Радиотехника-101 путем поднятия
напряжения оконечного каскада с +-26 до
+-31в, путем переключения мощного
выпрямителя на крайние выводы обмотки
трансформатора (куда подключен выпрямитель пред.каскадов). Эта часть
обмотки намотана тем-же проводом, что и
остальное, так что с этим проблем не будет. Вопрос другой, хватит-ли мощности
трансформатора в целом. Какой он
мощности? На вид, не больше 120вт".Так где надо поднимать напряжение для увеличения мощности,на пластмассовой вилке где 31вольт,или где отдельно 3 провода красный желтый и черный?я так понял что надо не на пластмассовой вилке а на 3 х проводах.(красный.желтый и черный).Итого получается на обоих плечах у меня будет +-31вольт.Что касается муз.центра,мощность такая же как и в радиотехнике 20вт.Напряжение питания около 20 вольт.
Сообщение oleg_1 »
Не гонитесь за мощностью, поверьте, в У-101 не это главное. Мало того, все те приколы, которые произойдут после коммутации питания ВК Вас не порадуют.
Вообще какая акустика с ним используется?
Два сабвуфера,один 40литров фи 20гдн,второй фи 74 литра 75гдн,из за 75гдн я и хочу поднять мощность,когда на всю накручиваю,басс становиться грубый,искаженный какой то,видно что не хватает питания....!!Что касается вк,она у меня удаленна.Вроде проблем не должно быть?прочитайте эту статью,я думаю звук приличный получился!! http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Последний раз редактировалось doctorbass Сб дек 31, 2011 20:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Вот в том и дело, что для того, чтобы реализовать полностью У-101 в таком виде, как сейчас у Вас, нужно транзисторы ВК заменить на линейные, современные. И тогда питание поднимать не понадобится - оба мои У-101 легко заставляют работать даже S-90B, 8-ми омные. Уже не говоря про динамик с сопротивлением в 4 Ом.
Найдите рекомендованные транзисторы, не пожалеете.
А какие транзисторы нужно заменить конкретно на схеме VT1.... и на какие?и русские аналоги вашим импортными?К стате в вашем понятии заставляет работать 8-ми омные с-90 это может для вас,я просто меломан,тащусь от бассовой музыки такой как 4'к,лил джон и т,д.Боюсь что потянет,раскачает у нас разные понятия...для меня раскачает это значит что 75гдн в режиме саба играет на пределе!!а когда они "долбят"в с-90 все равно не дадут такого басса как сабвуфер на 75гдн без всяких 15гд как в с90,дело в том что если подать такую мощность на с90 как я хочу подать на свои саб,с90будет плохо играть так как будут от басса хрипеть слабые дины.Так что возможно для колонок он и сгодится,а для саба мне с трудом веритЬСЯ что одной заменой можно отделаться,или я ошибаюсь?Если после замены транзисторов не разгонет как я хотел бы,прийдется искать одиссей-010у,вот тот точно раскачает....кстаре а какие выходники в одиссее?Перейдите по ссылке в верхнем посту,там про повышение питания...
Сообщение oleg_1 »
Видел я это всё, но никогда не делал - не было надобности. И если я говорю, что тянет S-90, это значит, что потянет и саб на 75гдн, - динамики-то одинаковые! Тем более, если 4 Ом. Помнится, Вы ёмкости по питанию сменили - то, что нужно для "долбежки".
А транзисторы нужно заменить только в выходном каскаде, выше уже выкладывал, на какие.
С наступающим!
("Электромеханическая обратная связь применена для улучшения звучания на низких частотах. В качестве датчика ускорения
подвижной системы головки использован трубчатый пьезокерамический элемент ЭП4Т-2, разработанный в Одесском электротехническом институте. Применение ЭМОС позволило снизить искажения в области низких частот и уменьшить объем громкоговорителя до 50 дм3.")Вам известна эта система?это типо усилителя?как она усиливает подвижную систему?эта система есть в с-90?Вас тоже с НАСТУПАЮЩИМ!!
Сообщение BigallS »
doctorbass писал(а):("Электромеханическая обратная связь применена для улучшения звучания на низких частотах. В качестве датчика ускорения
Это система советского производства S-70, в интернете всё о ней найдёте. А с усилителя больше мощности хоть и возьмете, но толку от этого будет мало т.к. из за искажений в усилителе даже нормальных басов не услышите.
С новым годом!!
