Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
В таком случае тогда лучше три частоты: 100Гц, 10кГц и 100кГц.
И не плохо было бы и 1МГц ... . :))
А лучше ещё и сканер для определения резонансной частоты ... . :)
Кстати, а как можно сделать схему генератора с самовозбуждением конденсаторов на собственной резонансной частоте. Там же последовательноый резонансный контур получается, только вот соотношение больно большое между ёмкостью и индуктивностью ...? :)
Сообщение Борисыч44 »
Дело в том, что добротность контура C/ESL получается низкая, поэтому определить "резонансную частоту" можно только по "0" сдвига фазы тока от напряжения
Для примера резонанс 22000мкФ (левая картинка) - ЭПС(красным) размазал минимум от 1 до 10 кГц
http://img508.imageshack.us/img508/7339/22000.png
Значит можно попробовать фазометром...? :)
Можно, только генератор должен перестраиваться
Это понятно, а как примерно будет выглядеть схема...? :)
в принципе тут большой точности не надо - формируем сетку частот через октаву и измеряем ESR на частоте перехода фазы через 0, а значения емкости на 100Гц и половинной от резонанса
Фазовый детектор на D триггере на D вход сигнал на С синхра, генератор на сдвиговом регистре с весовыми резисторами на выходах, 8 выходов - 16 ступенек на синусе (можно и на выходах пика сделать, если есть свободные, если пик поумнее можно резонанс искать)
Борисыч44 писал(а):Фазовый детектор на D триггере на D вход сигнал на С синхра, генератор на сдвиговом регистре с весовыми резисторами на выходах, 8 выходов - 16 ступенек на синусе (можно и на выходах пика сделать, если есть свободные, если пик поумнее можно резонанс искать)
Спасибо, надо подумать ... . :)
Borodach писал(а):Спасибо, надо подумать ... . :)
Появляется доп функция - генератор, тогда уж его сделать на простеньком пике - приятно, что можно получать прямугольник в 8 раз выше. Частоты - с дробным делением тоже довольно широкая сетка, наверное и для ТВ можно что нибудь придумать (но делить уже по таблицам)
Измеритель с АЦП - вот и вольтметр с осцилом.... можно и готовые разработки прицепить
Прям как помаду жене подарить - сначала перчатки "в цвет" :) , потом сапоги :)) , кончится машиной :)))
Остается большой вопрос в целесообразности всего этого
Сообщение coverdale »
Исследования,проведённые недавно некоторыми учеными показывают влияние частоты 100кГц и более на концентрацию тестостерона в крови мужиков.
Ссылку дать не могу-исследования продолжаются.
Вот некоторое подтверждение этому.
http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-135
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 03:45:06, всего редактировалось 1 раз.
coverdale писал(а):Исследования,проведённые недавно некоторыми учеными показывают влияние частоты 100кГц и более на концентрацию тестостерона в крови мужиков.
:))) Вот некоторое подтверждение этому.
Те же яйца только фф проффиль... . :)))
Сообщение oleg63m »
может для этих целей использовать Измеритель АЧХ?
наглядно и практично, и частот много сразу, и легко реализуемо, и резонанс не пропустите
мало того, сразу будет видно как поведет себя литик и на какой частоте.
а вы это графиками подтвердите :))
Я его полностью поддерживаю.
Можно, в принципе, и обычным генератором просканировать ... . :)
Сообщение kuchar »
тема актуальная,а схемотехники чем дальше-тем меньше :shock:
Просьба делится интересными ссылками ,в т.ч.на микроконтроллерах...
Может здесь больше понравится...? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Осталось задающий генератор выполнить на транзисторе и удешевить схему до минимума ... . :)))
Сообщение svin0 »
Решил собрать следующую схему:
http://shaddack.twibright.com/projects/ ... schema.png
Друзья, сообщите веское за и против :)
Мяу? Гаф!
Сообщение oleg63m »
вот, попался на глаза мой самый первый пробник ESR
исправно работает уже лет 7, здесь же собран пробник пультов, подсветка на светодиоде, и даже вибрик, для проверки паек вибрацией.
схему не привожу, во избежание неприятных последствий, (в данном приборе использовано аж 2 трансформатора :) :) :))
скажу одно, сделано по классической схеме, если кого заинтересует, могу нарисовать
(83.23 КБ) 1136 скачиваний
(87.85 КБ) 1235 скачиваний
Ну уж коль сказали "А", то ... . :))
Вернуться в «Измерения»
