Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение вадим1964 »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3266661#p3266661"][uquote="tevga",url="/forum/viewtopic.php?p=3266658#p3266658"]У меня мега SMD - TQFP32. Светодиоды: https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.Kr3fvw[/uquote]
У меня тоже этого производителя. Поскольку я не понимаю многих тонкостей, меня бесит то, что проблемы не со всеми эффектами, а с несколькими.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3266660#p3266660"]у меня в DIPе....проблем нет изначально и на 30 и на 60[/uquote]
Ссылочку закинь на светики, закажу.[/uquote]
смотри вначале темы,покупал ленту,разрезал,паял сам(много моих постов в теме)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение geniv82 »
Riniy писал(а): Каждый WS-светик корректирует на выходе тайминги на как положено по стандарту, т.е. плохо приходится только первому светику.
А если просто поменять первый светодиод на другой, а вдруг? Мало-ли что с ним не так.
Сообщение Teapot »
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3266653#p3266653"]По поводу глюков у некоторых товарищей, эти глюки не у всех (про себя пока сказать не могу, жду кабель), значит дело не в прошивке, в схемотехнике, сходу могу посоветовать замерить падение напряжение на конце гирлянды, но не просто замерить а определить постоянное ли оно или "плавающее" в зависимости от эффектов, попробовать увеличить емкость конденсатора с 1000uf до 3000uf например, ну и БП попробовать заменить, вторая проблема это помехи типа наводок, попробуйте натянуть ферритовое кольцо на кабель по ближе к блоку управления[/uquote]
На 48 диодах на конце плавает, но практически не падает по сравнению со входом.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3266689#p3266689"]
А если просто поменять первый светодиод на другой, а вдруг? Мало-ли что с ним не так.[/uquote]
Поди можно не менять, а попробовать припаяться ко второму, третьему.
Ищу микросхемы УМС серии
Сообщение roti »
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3266653#p3266653"]"Сосульки" по какой схеме делал?[/uquote]
Они готовые, соед купил 2 комплекта, один спалил, подал 12 вольт, вот их и надо делать, отдал оба мне за блок для гирлянды :))
Старое радио http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=88275
Все подряд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=135422
Лампы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=135749
Карта только эта СБ 67628030 9002666132
Сообщение tevga »
По поводу глюков. Скорее всего дело в некоторых погрешностях по таймингам. Одни светодиоды их "терпят", а другие - нет. Большинство же эффектов работают нормально... Это, конечно, только мои предположения. А вот феррит сегодня вечером попробую - отпишусь.
Сообщение Riniy »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3266251#p3266251"]Припаял 1 метр провода от платы до первого светодиода и, вуаля - всё чётко. Что было - ХЗ, но дома повесил и экспериментировать не охота...
...Может с проводом индуктивность и ёмкость мизерная появилась...[/uquote]
Интересные нюансы...
А резистор на выходе МК стоит? Попробуйте увеличить/уменьшить сопротивление
Добавлено after 15 minutes 5 seconds:
[uquote="tevga",url="/forum/viewtopic.php?p=3266658#p3266658"]Светодиоды: https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.Kr3fvw[/uquote]
Похоже с этими светиками у всех проблема, обязательно закажу их (уже писал выше) и потестирую, но уже после НГ
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="tevga",url="/forum/viewtopic.php?p=3266712#p3266712"]Одни светодиоды их "терпят", а другие - нет. Большинство же эффектов работают нормально... Это, конечно, только мои предположения. А вот феррит сегодня вечером попробую - отпишусь.[/uquote]
Тоже так думаю, одни производители сделали очень требовательные светики, у других нет такого.
С ферритом - хорошая идея, отпишитесь по результату.
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Вот, что я нашел.
https://ru.aliexpress.com/item/WS2812B- ... 22417.html
Интересно будет шарик сделать
Сообщение Kuzma511 »
Riniy добрый день. А не получиться сделать свечение только одного цвета белого или зеленого? Вы обещали подумать
Сообщение Riniy »
Лампу настроения? Да будет сделана, но после НГ.
Будет возможность выбрать цвет и яркость.
Изменений в схеме не потребуется
Последний раз редактировалось Riniy Сб дек 23, 2017 12:06:03, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо. Жду
Сообщение Riniy »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3266661#p3266661"]У меня тоже этого производителя. Поскольку я не понимаю многих тонкостей, меня бесит то, что проблемы не со всеми эффектами, а с несколькими.[/uquote]
Тут дело не в эффектах, т.к. буфер данных один для всех эффектов. А дело в таймингах.
В принципе, если только первый светик поставить другого производителя у которого таких проблем нет, то должно все наладиться, т.к. внутренний контроллер светика корректирует тайминги на выходе автоматически. Об этом свидетельствовали осциллограммы (их разница) на входе и на выходе светика.
Но может и не помочь, т.к. у разных производителей разные требования.. Ох уж эти китайцы... :facepalm:
Заказывал тут несколько раз:
https://ru.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 24538.html
Сообщение tevga »
У меня есть возможность попробовать один светик от другого производителя. Вечерком всё попробую и сообщу по результатам.
Заказывали одновременно с коллегой у разных продаванов. У него все нормально, а у меня проблемы...
Сообщение Teapot »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3266773#p3266773"]Заказывал тут несколько раз:
https://ru.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 24538.html[/uquote]
Спасибо, заказал.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="tevga",url="/forum/viewtopic.php?p=3266776#p3266776"]У меня есть возможность попробовать один светик от другого производителя. Вечерком всё попробую и сообщу по результатам.
Заказывали одновременно с коллегой у разных продаванов. У него все нормально, а у меня проблемы...[/uquote]
Другого производителя взять не где, надеюсь на положительные результаты. :))
Сообщение RX24 »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3266443#p3266443"][uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3265387#p3265387"]Не у кого случайно нет лишних светиков штук 50 ну или 30? :) Старый стал непонятно как с али выписывать, да и всякие предоплаты и оплаты через инет для меня дело темное и непонятное мне бы по старинке, наложенным :)[/uquote]
раньше ап чем молчал?теперь не успеть([/uquote]А что есть? :) Ну так не последний новый год, да и самому взглянуть хочется :)
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Riniy Что то заглянул в облако, а там прошивки обновлены 19 числом. А у меня прошито 13ом,изменилось что то? стоит ли обновляться?
Сообщение Riniy »
Подкорректирована (уменьшена) скорость некоторых бегущих эффектов и мигалок.
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3266813#p3266813"][uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3266443#p3266443"][uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3265387#p3265387"]Не у кого случайно нет лишних светиков штук 50 ну или 30? :) Старый стал непонятно как с али выписывать, да и всякие предоплаты и оплаты через инет для меня дело темное и непонятное мне бы по старинке, наложенным :)[/uquote]
Riniy Что то заглянул в облако, а там прошивки обновлены 19 числом. А у меня прошито 13ом,изменилось что то? стоит ли обновляться?[/uquote]
плюс дорога и наличие свободного времени или платная доставка
Сообщение dantist3 »
Собрал две гирлянды. Работают отлично! Автору Большое Уважение! Чтобы не привязываться к 5в встроил преобразователи на MP1482 и на другом MP1411. Теперь можно питать напряжением от 6 до 15в. Чтобы при желании регулировать напряжение поставил дип переключатель, получаю 4 порога напряжения от 4.05 до 4.90в. Может кому будет интересно выкладываю переделанные печатки. Нижняя сторона сплошная масса. Если посчитаете нужным можно добавить в архив на диске.
У этих преобразователей много аналогов. Часто встречаются во многих сейчас не очень нужных роутерах и тому подобных, или в китайских автомобильных зарядках.
WS2812.rar
(42.04 КБ) 311 скачиваний
Сообщение RX24 »
вадим1964 Я далеко от Москвы, мне только по почте :) У меня знакомый, ремонтник, договорился с ним, он часто заказывает на али, компоненты 8)
Сообщение Riniy »
dantist3 писал(а):Может кому будет интересно выкладываю переделанные печатки. Нижняя сторона сплошная масса. Если посчитаете нужным можно добавить в архив на диске.
Один вопрос, для чего столько светиков на плате?
Они были на плате с которой перерисовывал. Я не стал их выбрасывать. Они вроде помогают тактировать при разработке новых эффектов. Четыре наверно для красоты и большей наглядности. Если этим заниматься не собираетесь их можно выбросить( не запаивать).
а кому 538ун3(микрофонный усилитель)
