- просто бросить проводники и все? Ничего дополнительно не надо?
uRLC
willy380, Добрый день. Подскажите для особо одаренных ... Как подключить ST-LINK V2 к микро усб uRLC?
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3892614#p3892614"]скринов с низким сопротивлением ( шорт) не видно.[/uquote]
Вот.
Вот.
- (179.3 КБ) 342 скачивания
[uquote="Viktor2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3892746#p3892746"]Как подключить ST-LINK V2 к микро усб uRLC?[/uquote]
Нужно спаять переходник: Юсб- ст-линк
+5В- +5В
D- - SWCLK
D+ - SWDIO
GND- GND
Схема коммутации разьема ясна по подключению RN4 uRLC
+ 5В можно не подключать для прошивку, при прошивке нужно постоянно удерживать ок, принудительно подавая питание на схему таким образом.
+5В- +5В
D- - SWCLK
D+ - SWDIO
GND- GND
НормальноLagros писал(а):Вот.
[uquote="Viktor2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3892746#p3892746"]willy380, Добрый день. Подскажите для особо одаренных ... Как подключить ST-LINK V2 к микро усб uRLC?
- просто бросить проводники и все? Ничего дополнительно не надо?[/uquote]
Я отпилил от чего то кусок платы с USB гнездом, подпаял 5-ти контактный разъем и готово, не только это устройство прошивал но и два ослика GFX. Не стал припаивать микро USB потому что встречаются приборчики с мини USB, использую короткие кабели переходники.
GFX выслал 16 сент. фото id процессора на указанный на экране адрес для регистрации МК.Ответа нет,или я что тоне так сделал?
[uquote="koclu",url="/forum/viewtopic.php?p=3894668#p3894668"]GFX выслал 16 сент. фото id процессора на указанный на экране адрес для регистрации МК.Ответа нет,или я что тоне так сделал?[/uquote]
Попробуйте прошивку 1_18_39 в подписи Alex2 или GFX, она вроде без рекламы.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3894722#p3894722"]koclu, сегодня отправил, просто я не каждый день смотрю почту и делаю прошивки, тем более, сейчас китайские коллеги собирают стабильно по прибору в день, жду пару дней пока поднаберется побольше желающих разом сделать...[/uquote]
Спасибо, я получил почту.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3894823#p3894823"]Прислали мне 1 нерабочий экран, перенастроил, заработал. Нужны тестировщики... Добавил смену типа экрана без захода в меню - при включении кнопку больше удерживать нужно.[/uquote]
Попробовал 40-ю, и дооолго удерживал включение и быстро, включается с плохой читаемостью, в настройках выбирал экран, переворачивал, а при повторном включении все сначала, не помнит.
willy380, теперь по порядку, экран до этого работал? мне интересны экраны которые до этого не работали совсем в первую очередь, а для тех что работали, что конкретно поменялось, фото можно?
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
Перезалил прошивку 41, теперь на экране отображается тип экрана, если кнопку больше зажать при включении, чтобы видно было, что за экран, если не сохраняет, попробуйте прошить с полным стиранием чипа. И яркость на максимум поставил, а то была минимальная, некоторые экраны на минимальной вообще не светят.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3895014#p3895014"]willy380, теперь по порядку, экран до этого работал? мне интересны экраны которые до этого не работали совсем в первую очередь, а для тех что работали, что конкретно поменялось, фото можно?[/uquote]
До этого экран нормально работал, делать нечего, захотелось проверить 40-ю.
Перепрошил 41-ю с полным стиранием чипа, выключаться стал плавно а при включении хоть сколько держи типа экрана не видел, версия прошивки и частота внизу экрана, яркость сначала была маленькой, поставил 50%, показывает нормально, заново калибровать пока не буду, может еще чего появится.
willy380, а как ты одновременно включаешь и кнопку больше держишь? Качелька не позволяет этого сделать, функция такая себе вышла по смене экрана, но если при сборке, то можно как-то выкрутиться, хотя тип экрана не критичен, показывать он должен при любом типе. Скорее всего, экраны не показывали, потому что на 0 яркости не все экраны светят, а по умолчанию яркость на 0 была.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3895092#p3895092"]willy380, а как ты одновременно включаешь и кнопку больше держишь? Качелька не позволяет этого сделать, функция такая себе вышла по смене экрана, но если при сборке, то можно как-то выкрутиться, хотя тип экрана не критичен, показывать он должен при любом типе. Скорее всего, экраны не показывали, потому что на 0 яркости не все экраны светят, а по умолчанию яркость на 0 была.[/uquote]
Просто удерживаю качельку на включение, или я чего не понял, он может один раз после прошивки показывает тип экрана, я этот момент не видел.
Только это при удержании качельки на включение.
Потом в работе. А когда должен появиться тип экрана?, хотя мне это не важно, показывает хорошо. После прошивки яркость была 5%, это минимальная в настройках а не 0 и при этом хорошо видно.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3895188#p3895188"]willy380, не понял, включается он качелькой по центру. А выбор экрана ,если ее вправо нажать, одновременно и включить и вправо нажать нельзя качельку.[/uquote]
Одновременно не как не сделать.
willy380, да, нужно одновременно жать, но опять же я это сделал просто для наладки экранов, я сразу 2 припаял и смотрел как меняется отображение, по сути эта настройка не нужна просто написал что добавил ее, ибо сейчас я настроил вывод одинаковый построчный для всех экранов и разница только на 2 пикселя слева, т.е. показывать они оба должны не важно какой выбран. Ранее был косяк, скорее всего, с яркостью, некоторые экраны показывают при 0 яркости и я не замечал этого косяка, яркость была в 0 выставлена вот они и не работали. хотя может еще какие-то причины и остались, но по крайней мере тот экран что мне прислали, действительно не работал на старой прошивке, а теперь работает.
Посмотрел разницу, в настройках выбирал оба типа экранов (китаец в магазине их оба указал), SSD1306 обрезает слева рамку а SH1106 само то, что дохтор прописал.
