Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение vlad5 »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3657532#p3657532"]возможно придется дорабатывать[/uquote]
Если ориентироваться на качество приема, то точно понадобятся выносные антенны для FM-радио и WiFi-радио.
Спасибо китайцам, что с покупкой готовых антенн и пигтейлов сейчас проблем нет.
Сообщение kloker »
рыночная экономика, спрос рождает предложение.
Сообщение radioandrei74 »
тут сылка на экран
https://ru.aliexpress.com/item/32960934 ... 3c00xWdkCD
подскажите он будет работать в проэкте?
Сообщение WiseLord »
У меня работает.
Сообщение pap.cot »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3658052#p3658052"]подскажите он будет работать в проэкте?[/uquote]
Да, только тачскрин не поддерживается проектом
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3658055#p3658055"]У меня работает.[/uquote]
в плате есть ошибки? я увидел козу между 9 и 10 выводом процесора
Сообщение kloker »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3660233#p3660233"]в плате есть ошибки? я увидел козу между 9 и 10 выводом процесора[/uquote]
2 ошибки ты уже нашел. это из-за автотрассировки. сделаешь поизящнее, автор выложит на гитхаб и твой вариант.
Ошибку я исправил, вопрос не в этом, возможно автор собирал схему а значит знает косяки платы. Мне нужно знать что ещё необходимо изменить перед отправкой платт на производство.
Да, действительно баг на плате. Но это не результат ошибки автокроссировки. Как раз наоборот - это попытка вручную подвинуть элемент в стиле SprintLayout.
Изначально, как раз автокроссированная плата и заказывалась в Китае. И ошибки на ней, которые я описал на предыдущей странице, - это ошибки в изначальной схеме. Позднее, схема была подправлена, а плату я решил заново не разводить, а немного подогнать к исправленной схеме руками. Но вот где-то зацепил не то, и получилась эта закоротка.
Я, похоже, закоммитил, тупо не проверив "исправление" на ошибки. Они, кстати, ловятся в Kicad, так что для себя подправить каждый может сам. Я чуть позднее тоже сделаю исправление.
В принципе, если кто-то и успел заказать этот вариант, там исправиться должно минимальной подрезкой дорожки.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3660774#p3660774"]Да, действительно баг на плате. Но это не результат ошибки автокроссировки. Как раз наоборот - это попытка вручную подвинуть элемент в стиле SprintLayout.
В принципе, если кто-то и успел заказать этот вариант, там исправиться должно минимальной подрезкой дорожки.[/uquote]
в архиве исправлена текущая ошибка, посмотрите пожалуйста
ampcontrol-f103.rar
(114.97 КБ) 323 скачивания
Сообщение Nadim »
Я успел заказать - но китайцы заметили ошибку и не пропустили (ОТК на высоте) - отдельное спасибо им. Пришлось подправить и перезаказать. Есть еще хвост на разъеме J6, RX3 ответвляется в сторону и некуда не ведет - для красоты наверно можно удалить этот хвост.
ок, исправил, и даполнил схему и плату ключами для сигналов mute и stby, добавил диод в цепь 5 вольт для защиты от переполюсовки, в цепь 3.3 вольта добавил посадочное место для конденсатора большей емкости, развязал цепи питания vdda и vssa дросселем и конденсатором как требует этого даташит, не понятно назначение питания батарейки часов от 5 вольт PWR...FLAG? в моем варианте этой цепи нет. в разрыв цепи BCKL установил резистор ограничения тока номиналом 22 ома
Сообщение kloker »
тоже парился исправлять в KiCad, проблема в том что допуски трассировки в схеме кикад и автотрассировщика разные, автотресер тянет дорожки там, где кикад уже не допускает прокладки.
при ручной доработке всё начинает слипаться в местах, где кикад уже не позволяет протянуть дорожку, она получается вне зоны контроля (баг версии кикад).
да и дорожки в местах слипаний проще удалить, и нарисовать по новой.
не допилили еще взаимодействие кикада с лауойтом.
Сообщение shura2000 »
покажите где подрезать дорожки на плате автора.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3660955#p3660955"]покажите где подрезать дорожки на плате автора.[/uquote]
вот вид измененный вариант платы, как резать решать вам
(88.44 КБ) 652 скачивания
Сообщение Nadim »
(33.58 КБ) 468 скачиваний
radioandrei74, я сейчас в отпуске, далеко от своих компьютеров со всем нужным ПО, так что оперативно поправить или глянуть Ваш вариант пока вряд ли выйдет. Скорее, после выходных.
В любом случае, правки должны быть такими, чтобы не нарушалась связность "схема - нетлист - плата"
Последний раз редактировалось WiseLord Чт июл 04, 2019 10:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kloker »
распутал клубок под контроллером, подрихтовал петли после автотрасировки. по феншую надо под чипом заливку полигоном GND делать, и запрет на переходные отверстия выставить, но тогда много ручной работы.
ampcontrol-f103-PCB.rar
(71.09 КБ) 347 скачиваний
Или просто развести автокроссировщиком заново, выставив запретные зоны заранее. Но тогда разводка будет уже совсем иная.
Сообщение pap.cot »
:idea: Рисую панель усилителя 200х58: :idea:
что посоветуете?
файл в PCAD2006
https://yadi.sk/d/klXdMyMIwwSf2w
