Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
shura2000, ну вот... Не дождались версии под пром заказ....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение shura2000 »
Ну спрашивал же вроде: будет меняться или нет. Сказали: нет. Или мы про внешний модуль?... Тогда накосячил.
Сообщение pin1000 »
Поэкспериментировал. Вместо перемычки поставил диод и перенес R1 на JDY. Данные, после этого пошли не полные. Вернул R1 на место- не улучшилось. Заменил диод перемычкой- данные пошли полные и точные. А может, если работает, соблюсти принцип " не мешай машине ездить"?
Добавлено after 31 minute 27 seconds:
Попытался померить потребляемый ток китайским мультиметром. В состоянии покоя 7.2 ма; во время передачи примерно 16 ма( импульс короткий и трудно поймать точно) .
Добавлено after 2 hours 11 minutes 23 seconds:
Добрался до звука в приемнике часов. Поставил рекомендованный фильтр, сильного улучшения не заметил. На минимальной громкости качество терпимое, но при повышении уровня появляются искажения, фильтром такие не убрать. Это радио слушаю, в принципе, на самом тихом, чтобы ранним утром не беспокоить домочадцев, чисто послушать новости. Что то ещё можно попробовать?
pin1000, Смущают 7 мА в режиме покоя. Это не просто много, это дико много.
По звуку - фильтр просто убирает ВЧ, как регулятор тембра. Если последовательно с конденсатором поставить переменный резистор - то регулятор и получится :)
shura2000, да речь идет про внешний модуль. Плату часов менять не буду, она уже давно в продакшн ушла. Уже полным ходом обвешивается функционалом.
Сообщение pin1000 »
goldenandy
Извиняюсь, что то наверное плохо нолики посчитал перед цифрами показаний. У меня на мультиметре в режиме ма 00,00 ма. Сейчас, по памяти, видимо было 0.07 ма.
Ну если там реально 0,07ма - то это нормально и не будем мешать технике работать.
Сообщение pin1000 »
:beer:
Почти наверняка, так и есть, что 0.07 ма. Ноли увидел, запятую проморгал.
По качеству звука. Что то уже кажется, что искажения идут от высокочастотных каскадов приемника. Может нужно было поискать место модуля на основной плате, чтобы не цеплять помехи? Выпаивать приемник сложновато, а то бы давно попробовал.
Вот я не уверен, что местоположение модуля будет играть роль....
Там же нет ВЧ-каскадов... Судя по ДШ - там только входной каскад с АРУ, а дальше синтезатор частоты + смеситель - и цифровая обработка сигнала....
У меня на некоторых станциях "трещит" звук - но решается подбором местоположения антенны.... Возможно, треск связан с недостаточным уровнем сигнала...
Сообщение pin1000 »
"...Возможно, треск связан с недостаточным уровнем сигнала... "
Вышка находится от меня в километре, в пределах прямой видимости, т.е. идеально. Антена телескопическая мм 400, должно за глаза хватить. Но по характеру искажений вполне похоже, когда бывает низкий уровень сигнала на других приемниках.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Сейчас посмотрел символический уровень сигнала на дисплее, что то тоже не понятно, уровень находится примерно на середине полосок прогресса и до максимально прилично. А я в центре города, с сигналом точно все в порядке.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 1 second:
Послушал разные частоты, уровни звука. Вобщем, на низком уровне звука качество неплохое, но при попытке добавить громкость сразу идут сильные хрипы.
Часы 2.
Полностью переписаны настройки яркости.
Теперь есть Основная яркость,
есть ночная яркость.
Есть автовыбор яркости по времени - с 7:00 до 23:00 основная яркость, с 23:00 до 7:00- ночная яркость.
Есть автовыбор яркости по датчику освещения, диапазон определяется настройкой дневной и ночной яркости.
Если включить оба режима автовыбора - яркость будет с 7 до 23 основная, а с 23 до 7 - по датчику освещения.
Есть настройка принудительного включения полной (основной) яркости при касаниях дисплея, а так же при срабатывании будильника. Далее яркость вернется к автовыбранной через 10 секунд после последнего касания (или через 10 сек после завершения сработки будильника.
В режиме настроек яркости авторегулировки не работают. При настройке основной или ночной яркости уровень яркости тут же устанавливается на дисплее.
Touch_Clock_v2.hex
(138.68 КБ) 202 скачивания
R3 должен быть примерно в 2 раза больше, нежели хорошо освещенный фоторезистор.
Яркость начинает уменьшаться от момента, когда сопротивления фоторезистора и R3 становятся равны.
У меня применен фоторезистор 5506 - у него на свету сопротивление 2..3 кОм, в темноте - ок. 200 кОм... Соответственно, R3 стоит 4.7кОм.
pin1000 писал(а):Послушал разные частоты, уровни звука. Вобщем, на низком уровне звука качество неплохое, но при попытке добавить громкость сразу идут сильные хрипы.
Может питания не хватает? Попробуйте L2 закоротить и/или увеличить С19...?
pin1000 писал(а):Вышка находится от меня в километре, в пределах прямой видимости
У меня когда то возле телевышки приемник ловил плохо, слишком сильный сигнал был :)
Последний раз редактировалось GoldenAndy Пн апр 08, 2019 17:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pin1000 »
Спасибо, завтра с утречка попробую и по звуку( сильно не напрягает, мне тихий уровень и нужен, но если сейчас что то не сделаю, потом себя точно не заставлю) и по новой прошивке.
И когда вы только это успеваете все делать. :shock:
Ну 6 дней делать кнопочки регулировки яркости - разве это быстро ?
Сообщение pin1000 »
:) А сколько я у вас времени отнял
Вдогонку про датчик света. R3 должен быть примерно в 2 раза больше, нежели хорошо освещенный фоторезистор.
Сообщение pin1000 »
Прошился новой. Очень приятные и логичные настройки, все заявленные режимы работают четко. Честно говоря, на смартфоне не пользуюсь режимом автояркости по датчику, сдесь с удовольствием применил. Другой девайс -другой подход. Внешний вид подменю настройки "Дисплей"
По звуку попробовал все варианты и коротил L2 и увеличивал емкость С19 до 1500 мкф. Нет улучшения, при увеличении громкости идут искажения. Собственно, я использую приемник только в тихом режиме, для создания приятного звукового фона. После применения частотного фильтра качество звука стало приемлемым на малых уровнях громкости. HI-FI будем на других устройствах слушать.
Ну тогда подберите себе резистор (который в фильтре 8к2), что бы на максимальной громкости не было искажений...
Возможно, есть смысл другой динамик попробовать....
(на днях попробовал динамик + пассивный излучатель из китайской микроколонки.... Так радио зазвучало очень и очень прилично, появились низкие частоты, звук стал как то насыщенней, объемней....)
Сообщение pin1000 »
С пяток динамиков перебрал, который сейчас стоит, лучший. Колонку нужно специально покупать, под разборку нет, посмотрю, может бу на вторичном рынке найду.
Резистор 8.2 к сейчас заменю на ~ 10ком и покручу,
я бы поставил переменник 20-30к, настроил бы макс.громкость и переменником выбрал лучшую громкость, пока оно без искажений.
Сообщение pin1000 »
Все варианты, вроде и перебрал.
Поставил переменник на 50к, ситуация такая, этот переменник и штатная регулировка просто дополняют друг друга, выставив переменником без сильных искажений, но начав подымать громкость в приемнике, получаем искажения от этого и наоборот. То есть искажения зависят от громкости и без разницы как это происходит, от регулировки громкости приемника или этим добавочным переменником. Попробовал попутно варианты с конденсатором, стояло 100nf, стал добавлять по 100nf, изменение появилось при общей ёмкости 300 nf. Дальнейшее увеличение до 600 nf сильно срезало верха, до неприятного восприятия. Вообщем искажения этими средствами устранить не получается, у них похоже происхождение другое.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 26 seconds:
Нашел относительно оптимальный вариант по звуку. Составной резистор 1ком+22ком и конденсатор 330nf. Если что то еще подскажут- попробую, а так делаю мини платку и собираю этот вариант.
Сообщение pin1000 »
Создали зону тишины, для творчества. :idea: :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
