трехпрограмник
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661116#p4661116"]Форум хорошо устроился , я один должен думать за всех.[/uquote]За всех зачем? Все за себя и сами думать умеют. За себя подумал бы хоть раз...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661123#p4661123"]Если бы был Экспрес, он бы обязательно нашёл решение.[/uquote]Кто, карась? нашёл бы решение? Ну зачем так смешить-то, это ж вредно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
Карась специально викторины придурковатости выдумывал, а вофффка просто его свита...и не очень умная
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
поэтому его заблокировали: он знал больше, чем некоторые. Из-за злости и зависти.
Карась что-то знал? Что же именно? Мне самому интересно: что карась знал, ну или знает того, чего не знают другие, здесь присутствующие? Злость на карася по другой причине - он хамло, причём он хамил тем, кто его пытался чему-то научить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Да не коректности у него были.
А "корректности" были? Ну кроме банальных, конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Да не коректности у него были.
особенно мне понравилось про постоянное напряжение с частотой 50 Гц. Это корректность или нет? :shock:
Non progredi est regredi...
Сообщение diplodok »
Я не понимаю! Почему тень рыбки всплывает?
Vovw, если тебе очень нужен тормоз, то иди в соседнем форуме. Там где Квинт живет. Только, понимаеш, его в баню отправили - на три месяца .... Опять ....
И там, что-ли, ему другие виноваты? А может он неправильный? А?
Сообщение vovw »
Сообщение roman.com »
не понял...
мы тут собрались кого-то обсудить ?
или сделать приёмник ?
:tea:
Приёмник собирается делать тот, кого мы собрались обсудить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
фото
(65.46 КБ) 48 скачиваний
(65.46 КБ) 46 скачиваний
(76.76 КБ) 39 скачиваний
(81.41 КБ) 45 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 17, 2024 16:34:25, всего редактировалось 2 раза.
Кто-то что-то разглядел? Я нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Да вот свет плохой. Обратите внимание на эту схему: она состоит из конденсатора настройки моя модель и двух варикапов. Однако, судя по всему, в моём приёмнике также есть транзистор, что позволяет предположить наличие усилителя высокой частоты. На схеме также изображён транзистор, возможно, изучив её, можно сделать выводы о моём блоке.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661474#p4661474"]Да вот свет плохой.[/uquote]Кто не даёт сделать хороший свет?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661474#p4661474"]Обратите внимание на эту схему: она состоит из конденсатора настройки моя модель и двух варикапов.[/uquote]И где там варикапы, а?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661474#p4661474"]Однако, судя по всему, в моём приёмнике также есть транзистор,[/uquote]По чему судя? Что это самое всё, по которому судят?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661474#p4661474"]что позволяет предположить наличие усилителя высокой частоты.[/uquote]Предположить? Интересно, чем бы ещё мог оказаться каскад на VT1, кроме как УВЧ? Неужели активным балуном? :)))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661474#p4661474"]На схеме также изображён транзистор, возможно, изучив её,[/uquote]Что там изучать?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661474#p4661474"]можно сделать выводы о моём блоке.[/uquote]Неее, не надо делать выводы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
хм....русскоговорящий аналог алтайца
Сообщение vovw »
При сборке техники для соединения блоков используются разъёмы или провода припаиваются непосредственно К плате. Кто, как делает.
Сообщение Thinnnfor »
vovw писал(а):фото
Мне кажется что стабилитрон в схеме будет кушать батарейку
скорее всего нужно сделать активный стабилизатор
это моё личное мнение ....
Да, как-то странно его воткнули. Глянул я сейчас: напряжение стабилизации 7 - 8.5 В, в худшем случае ток через него может быть аж 400 мА. А он выживет ли? Вову, поведай миру, откуда схема - явно же не сам придумал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
https://cxem.net/tuner/tuner20.php?yscl ... f980762430
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Но всё же я пытался найти схему, которая бы поДошла для моего приёмника. И часть решений схожи, поищу еще и попробую перерисовать с платы, но немного трудно, так как проводники двухсторонние.
Вернуться в «Практика»
