Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Телекот »
Интересно откуда тогда напряжение на эмиттере бралось, может ещё где ошибка.
Отключи катод ТЛки, регулятор поставь на максимум и измерь режимы транзистора и выходное напряжение.
Сообщение Voloko »
Попробовал обратно базу на управляющий ТЛки - все работает
Добавлено after 59 seconds:
Сейчас сделаю
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
При отключенном катодом ТЛки и регуляторе на макс:
Эмиттер 3,41В (на всякий случай при регуляторе на мин - 2,0В)
База 3,93В (на всякий случай при регуляторе на мин - 2,5В)
Коллектор 12,16
Сообщение Телекот »
Где то ещё не порядок, на всех электродах должно быть около 11в, на коллекторе 12. Может всё таки заменить транзистор.
Voloko писал(а):на всякий случай при регуляторе на мин - 2,0В
Я специально написал что бы регулятор был на максимуме, потому что если схема правильно работала на выходе было более 30в и это всё напряжение пошло на управляющий ТЛки при установке регулятора на минимум. :))
Сообщение Voloko »
Как так, это же база была на управляющем ТЛки и соответственно анод светодиода защиты тоже там. Тем не менее работало и я настроил нормально ограничение тока, чудеса. Теперь наберусь терпения т.к. поменять транзистор это надо разобрать все в дребезги :o
А пока поковыряю двухполярний :(
Добавлено after 2 hours 47 minutes 55 seconds:
Разозлился я, разобрал все, поменял транзистор (старый был целый),
поставил новую ТЛку, проверил все детальки кроме ОУ.
Ниже режимы:
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):поменял транзистор (старый был целый)
Однако режимы на транзисторе при отключенной ТЛке стали нормальными.
На ТЛке лучше измерять режимы относительно минуса выхода.
Сообщение участник »
У меня несколько раз ТЛ-ка выходила из строя при выходном на БП 30 В, при сборке и наладке БП, последствия проявлялись в неполной регулировке. Потом поставил 40 вольтовую версию и все наладилось. Еще по совету Телекота стабилитроном ее защитил. Кто знает, что там за переходные процессы в разные моменты времени.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4344615#p4344615"]На ТЛке лучше измерять режимы относительно минуса выхода.[/uquote]Изображение
участник писал(а):У меня несколько раз ТЛ-ка выходила из строя... Потом поставил 40 вольтовую версию... по совету Телекота стабилитроном ее защитил
У меня 8 штук сгорело, но из-за закорачивании при измерениях :))
40-Вольтовая с каким индексом? И куда/какой прицепить стабилитрон?
Сообщение Телекот »
посмотри возбуд на ТЛке, минус это что то не то.
Сообщение diplodok »
Voloko писал(а):40-Вольтовая с каким индексом?
TL431/A/C
но у меня сомнения
https://www.chipdip.ru/product/tl431ata ... st_product
стабилитрон 37 вольт параллельно tl-ке.
TL431ATA, Программируемый источник опорного напряжения, 2.495…40В, 1% [TO-92] (= TL431AILP)
Последний раз редактировалось участник Ср дек 28, 2022 18:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4344895#p4344895"]посмотри возбуд на ТЛке, минус это что то не то.[/uquote]Посмотрел, нету возбуда, везде ровные линии. Проверил еще раз монтаж, все ок, проверил светодиод. Напряжение на вых ОУ "1" 10В. Напряжение на катодах D6-D9 32В. Не знаю что делать. Может в обход ТЛки на базу транзистора подать напряжение от внешнего БП проверить работу полевиков (я так понимаю подать "-" относительно "+" выхода)?
diplodok
А здесь с индексом А - 37В. У меня стоит с В
участник Спасибо. у меня чип-дип не открывается :(
Сообщение Телекот »
Полевики работают без ТЛки уже проверяли, не понятно откуда может браться минус на входе ТЛки. На выходе в этот момент сколько?
Сообщение Voloko »
Минус -2,5В
При включении БП амперметр кратковременно показывает 33А потом "0", может это что-то подскажет.
Придется ехать в Мариинск :))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Даже проверил пульсации дополнительного БП 12В - норма, только шумы
Сообщение Телекот »
а катод тлки откючаешь максимум?
Сообщение Voloko »
Да, только что еще раз отключил катод - вых 46В
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Поставил новую очередную ТЛку - без изменений
Сообщение Телекот »
Измерий ток через ТЛку.
Сообщение Voloko »
27 мкА :shock: маловато однако
Сообщение Телекот »
Мало, значит h21 тразистора маловат. нужно уменьшить резистор R6, попробуй 2к.
Сообщение Voloko »
h21 тразистора 460, мерял перед установкой. Сейчас поставлю. А на управляющем и катоде вот такой шум. Цена деления 5мВ
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
:( Поставил 2кОм - ноль
Сообщение Телекот »
Попробуй отключить ограничения тока (светик отпаяй).
