Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4085580#p4085580"]Приобрел я наконец то себе дисплейчик на Али-Экспрессе.Проверил,подав питание.На экране-демонстрационная прошивка.
Отформатировал чистую карту micro-SD в файловой системе FAT32,как указывал уважаемый автор,и скопировал на карту файл прошивки.Вставляю карту в дисплей,подаю питание,а дальше картина такая...
Уважаемый автор, himikat123, подскажите,что делать?Своего ума,увы,не хватает.[/uquote]
На фотках не видно, но похоже что ваш дисплей не правильной версии. Не могли бы вы его и с обратной стороны сфоткать?
Сообщение Maxim1960 »
Завтра сделаю.
Вот фотки заставки демонстрационного ролика и обратной строны платы
Покупал здесь
https://aliexpress.ru/item/400111881436 ... 1629350101
Электрический кот
Версия та что надо, хотя и отличается ваш дисплей от моего немного. Попробуйте прошиться свежескомпиллированной в самой новой версии Nextion Editor прошивкой https://github.com/himikat123/Weather-m ... t?raw=true
Уважаемый himikat123. Огромное Вам спасибо за поддержку. :beer: С этой прошивкой экранчик "завёлся". Теперь буду оформлять всё это в законченную конструкцию.Правда,не быстро у меня это получается. :roll:
Электрический кот
Maxim1960, очень радует что завёлся, будет интересно посмотреть на законченную конструкцию, когда она созреет :wink:
Обязательно выложу.Вопрос только,в первую очередь для меня самого,когда???
Сообщение shkonda77 »
Уважаемый himikat123, увидел Ваш проект в начале лета, когда был озадачен изготовлением небольшого пульта управления. Для экрана некстион, Ваш проект самый лучший что я нашёл на просторах интернета. Прошу прощения, но я не удержался и Ваши часы интегрировал в свой пульт. Потом судьба мне подкинула китайский экран и я начал портировать Ваш проект в китайской программе, осилил пять окон. В принципе получился уже рабочий вариант, если кому нибудь будет нужно попозже, как будет время и два ноутбука, немного доработаю и передам автору для включения в архив. Для себя я решил свой китайский экран установить на работе, а домой забрать нормальный некстион. На днях приобрёл Esp 32, прошил, работает! Теперь с нетерпением жду когда будет поддержка датчиков ds18b20.
Добавлено after 38 minutes 18 seconds:
Не смог вставить фотографии.
Сообщение mikolasnn »
А не бывает у кого такой засады, примерно в дней 10 перестает на Народный монитор скидывать данные, хотя в это время работает нормально, сеть в порядке?
Сообщение ra6fnq »
у меня ежедневно. что бы посмотреть свежие данные, надо перезагрузить, что я по утрам и делаю. датчики не опрашиваются, время опроса меняет регулярно.
Сообщение leha1984 »
У меня тоже данные не обновляются, и значок wi-fi в правом верхнем углу перечеркнут, хотя по воздуху к устройству подключаюсь
Попробовать на ЕСПшку емкость по питанию повешать мкф этак 1000. Потом расскажите помогло ли.
Сообщение ra6fnq »
Изображение в БП есть такой. 100 мкф на плате и несколько 0,1 по плате. ESP у меня с большим кол-вом ног!
mikolasnn, конденсатор не помог
Сообщение Mizetsky »
[uquote="ra6fnq",url="/forum/viewtopic.php?p=4093068#p4093068"]в БП есть такой. 100 мкф на плате и несколько 0,1 по плате. ESP у меня с большим кол-вом ног![/uquote]
Несколько странновато конденсатор по линии 3.3В подключен - не к земле,
а к шине 5В. Места свободного там более чем достаточно. Далее - датчики, похоже,
питаются от стабилизатора платы ЕСП32. Она и сама немало кушает, а тут
дополнительная нагрузка. Очень желательно на линию 3.3В повесить танталовый
электролит емкостью 220-470 мкФ, и параллельно ему керамику 5-10 мкФ.
причем поближе к ноге ЕСП. В левом нижнем углу платы как раз места достаточно.
Сообщение ra6fnq »
в левом нижнем углу DC/DC cтоит 5/3.3. кондер в 3,3 исправлено, при пайке.
Выход 3.3В платы ЕСП32 от шины питания не забыли отрезать?
А именно танталовые конденсаторы очень желательны на шинах питания.
Хотя бы микрофарад 68-100.
Сообщение ra6fnq »
не те требования. В исходной схеме и этого нет.Выводные электролиты бывают разные, есть из чего выбрать
У меня периодически отваливался BME 280. Подкинул емкость по питанию и проблема ушла.
Сообщение ku202 »
Доброго времени суток. А может кто подсказать возможно ли сделать так чтобы монитор как в первом проекте включался по кнопке и потом засыпал. Или только этот монитор постоянно должен работать от сети.
