Выбор паяльной станции
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, что скажите коллеги хорошего или не очень про паяльную станцию МЕГЕОН 00686S, может кто пользовался такой, стоит ли её приобрести, вроде мне она приглянулась, или что посоветуете из недорогих бюджетных паяльных станций стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей?
Паяльная станция такая:
https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 615803845/
Сообщение ДядяВован »
gsmart писал(а):приобрести
А сделать не рассматриваете вариант?
Сообщение gsmart »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4803900#p4803900"]А сделать не рассматриваете вариант?[/uquote]
Сделать в принципе могу, но нет не желания, не особо времени заморачиватся. Да и не мой профиль это, неинтересно, я по аудиотехники и радиооприему больше.
gsmart писал(а):неинтересно
Тогда ИМХО я бы выбирал из тех готовых станций, где паяльник на жалах Т12.
Сообщение Полосатый »
А насколько реально заменить смд-кнопку на шлейфе, не снимая сам шлейф?
(которая белая квадратная над надписью 10х)
Кликать перестала (дефект мембраны), надо просто давить. Фен есть, но там пластик рядом.
Усы и хвост - мои документы.
u37
Сообщение u37 »
на брюхо кнопки не ставят, а 4 точки можно двумя большими паяльниками в 2 руки выпаять. Только не забудьте обильно опаять не высокотемп. припоем и полить флюсом.
Это кнопка включения, она сверху. Шлейф выдержит два паяльника?
u37
Сообщение u37 »
Погуглите термостойкость полиимидной платы/шлейфа.
Сообщение Динозавр »
Лезвие безопасное подсовывать под лапку. :solder:
Сообщение Муркиз »
А чего их выпаивать? Раскусил кусачками кнопку и выпаивай ножки поштучно.
ЗЫ. Кусачками сначала потренеруйтесь работать !
Вернуться в «Практика»
