Можно, это уже более подходящая схемка.maximka555 писал(а):Вот еще нашел,может ее свинтить
Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Собрал себе такой зарядник на L200C внутри прибора для настройки спутн. антенн,чтобы можно было заряжать от любого БП ноутбука. Все работает,но не понравилось то что когда нет зарядки, аккумулятор разряжается через R6,R7 и внутр. цепи микросхемы. Ток разрядки 5-6мА,вроде не много,но у меня прибор часто неделями лежит без дела, а потом срочно нужен и даже такой ток не желателен. Можно ли от него как то избавиться,не вводя дополнительный переключатель? Может какой диодик добавить?
Не получится.Serge3 писал(а): Может какой диодик добавить?
В устройстве наверняка есть выключатель питания, можно подключить зарядник
после него, правда зарядка будет идти только при включенном устройстве.
Либо добавить транзисторный ключ перед R7, который отпирался бы
автоматически при подключении зарядного.
Доброго времени суток всем-всем форумчанам!!! Вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600 я имел счастье вклиниться в кошачье
племя
, и благодаря помощи благородных и мудрых котов закошачил таки свой девайс, и был ОЧЕНЬ доволен и счастлив. Вот недавно подарил его товарищу, и "на прощание"
решил его сфоткать " за работой " на память
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Я так понимаю главными параметрами выпрямительных диодов являются предельно допустимый прямой ток и обратное напряжение . Можно ли использовать такие доступные мне Диод выпрямительный 4A10(1000V; 4,0A) , 5A10(1000V; 5,0A) , 1A7(1000V; 1,0A) ,1N4007(1000V; 1,0A). И какой из них лучше подойдет? Трансформатор для ЗУ какой взять , укажите параметры от и до, для V и A . Поделитесь пожалуйста платой. lay .
1A диоды лучше не ставить,греются они ощутимо.
а 4А10 или 5А10 пойдут?Serge3 писал(а):1A диоды лучше не ставить,греются они ощутимо.
Наконец то руки дошли собрать эту схемку для своего Аккума 12V 7Ah, Очень радует! правда нужен радиатор побольше, в корпус поменьше уже не воткнешь, Выкладываю свои фотки и печатку, может кому приготиться, завтра буду индикацию делать, Всем удачи =)
- Chang_L200C.lay
- (9.01 КБ) 998 скачиваний
привет всем!))))Уважаемые коты подскажите пожалуйста, можно ли допустим ,для питания данного зарядного устройства использовать не трансформатор ,а прикуриватель автомобиля(заранее стабилизировав напряжение)?
думаю что нет, Ведь в сети автомобиля напряжение около 12-13 вольт, а для нормальной работы схемы нужно как минимум вольт 17 - 18 .... Но тут можно изловчиться и купить например DC-DC преобразователь с 12 до 19 вольт (используемый для питания ноутбуков) или собрать такой девайс самому, благо схем в интернете достаточно!lex@ писал(а):привет всем!))))Уважаемые коты подскажите пожалуйста, можно ли допустим ,для питания данного зарядного устройства использовать не трансформатор ,а прикуриватель автомобиля(заранее стабилизировав напряжение)?
Собрал зарядку на L200C с "индикатором окончания заряда" на TL431. Светодиод загорается постепенно, нет скачкообразного включения и горит почему-то как при 6 вольтах, так и при 7, но ярче. Нужно искать другое решение, чтобы было ON или OFF
Вот моя тестовая сборка для отладки
В качестве контроля оказалось очень удобно использовать собранный на PIC-е модуль измерения напряжения и тока.
Кстати, для 6-вольтового аккумулятора напряжение 6,9 вольта - максимальное, до которого он заряжается.
Падение тока (у меня выставлено 0,4 Ампера в начале заряда) до десятков миллиампер начинается только при достижении напряжения на аккумуляторе примерно 6,7 вольт, то есть, почти в конце.
Эксперименты ещё продолжу.
Вот и дошли руки (лапы) до аккумулятора для фонаря (6В 4.5Ач). Сначала собрал зарядное уст-во, потом уже прикошачил индикатор окончания зарядки. Все детальки SMD (кроме микросхем и св.диода). Ток заряда 0,41А. Выходное напряжение 7,16В. Вместо трансформатора, диодов и т.п. был использован импульсный блок питания от дохлой видеокамеры (11В 1,1А). Радиатор взял из старого ATX блока питания. Температура радиатора максимум 55С. Индикатор рапортует об окончании на 7,15В. Вот...
Большое спасибо за совет.Dimok_56 писал(а):думаю что нет, Ведь в сети автомобиля напряжение около 12-13 вольт, а для нормальной работы схемы нужно как минимум вольт 17 - 18 .... Но тут можно изловчиться и купить например DC-DC преобразователь с 12 до 19 вольт (используемый для питания ноутбуков) или собрать такой девайс самому, благо схем в интернете достаточно!lex@ писал(а):привет всем!))))Уважаемые коты подскажите пожалуйста, можно ли допустим ,для питания данного зарядного устройства использовать не трансформатор ,а прикуриватель автомобиля(заранее стабилизировав напряжение)?
35 страниц читать - умру (UPD: хватило на 24 страницы, многие вопросы испарились). У меня транс выходное напряжение 28V. Прокатит после диодного моста делитель напряжения из двух резюков на 1к поставить? Получится 14 вольт на выходе. Хотя, надо 15-16. Но ведь разница в 1 вольт не сделает погоды?
Отдельное спасибо Барсику за пост от 9 августа, кажется, огромное количество вопросов отвалилось после него.
UPD: осилил остальное, то что можно поставить делитель - понял. Вот только где: до диодного моста, или после. делителю вроде без разницы - переменка или постоянка, но мало ли, может диодному мосту поплохеет?
Я только учусь учиться
IvanumASS писал(а):У меня транс выходное напряжение 28V. Прокатит после диодного моста делитель напряжения из двух резюков на 1к поставить? Получится 14 вольт на выходе. Хотя, надо 15-16. Но ведь разница в 1 вольт не сделает погоды?
А что за "пост от 9 августа"?
8 августа 2008 года
Что конкретно вас так шокировало?
А что по поводу делителяЗарядное устройство, о котором идёт речь в этой статье, обеспечивает заряд постоянным напряжением с ограничением тока. Это как раз тот самый режим заряда, который рекомендуют изготовители SLA аккумуляторов.
Надо сначала установить на выходе требуемое значение напряжения, затем установить максимальный зарядный ток. После этого подключить аккумулятор и подождать, когда он зарядится.
Значение максимального зарядного тока должно быть от 0,1 до 0,3C, где C - емкость аккумулятора в ампер-часах. Т.е. для Вашего аккумулятора значение тока заряда должно быть не более 0,4 - 1,2 ампера.
С напряжением, которое надо установить на выходе зарядного устройства, дело обстоит сложнее. Различают два режима заряда - буферный и циклический. При температуре 20 градусов по Цельсию, для 6 вольтового аккумулятора (три банки), напряжение для буферного режима должно быть от 6,75 до 6,90 вольта. Для циклического режима - от 7,20 до 7,50.
Так в чём разница между буферным и циклическим режимами? Разница в том, что при буферном режиме, аккумулятор можно оставлять подключённым к зарядному устройству неограниченно долго - на всю аккумуляторную жизнь - 3-5 лет. А при циклическом режиме аккумулятор необходимо отключить не позже, чем через 24 часа, после начала заряда. Иначе ему поплохеет.
P.S. Будьте осторожны с аккумуляторами "no name". Они могут иметь ёмкость ниже заявленной раза в два-три. Соответственно, надо выбирать зарядный ток раза в три меньше. Если интересно, могу выложить фотографию - как выглядит изнутри "no name" аккумулятор 6 вольт, 4 Ач.
Нужное напряжение Вы получите, но ток не более 14-15 мАIvanumASS писал(а):35 страниц читать - умру (UPD: хватило на 24 страницы, многие вопросы испарились). У меня транс выходное напряжение 28V. Прокатит после диодного моста делитель напряжения из двух резюков на 1к поставить? Получится 14 вольт на выходе. Хотя, надо 15-16. Но ведь разница в 1 вольт не сделает погоды?
По поводу "8 августа -сорриIvanumASS писал(а):8 августа 2008 года ...А что по поводу делителяЧто конкретно вас так шокировало?
Я так понимаю, что после моста будет нагрузка из двух резисторов по 1 кОм (т.е. 2 кОм). И с центрального вывода будет сниматься половина входного. А ток считается по закону Ома...I-Basil писал(а):По поводу "8 августа -сорриIvanumASS писал(а):8 августа 2008 года ...А что по поводу делителяЧто конкретно вас так шокировало?
, протупил
, тема ведь обсуждается 2005 года
! А вот по поводу делителя - хотелось бы посмотреть схемно, как ВЫ это видите
Ну а то, о чём Вас предупреждает MichaelFox2009, то как получились 14-15мА как-то не совсем понятно. Но собственно, это вопрос уже скорее не к Вам , а к нему
