Выбираем мультиметр.
Re: Выбираем мультиметр.
pantelei4 - Согласен с вами полностью данный прибор 9808+ , месяц назад его приобрел - лжот по индуктивности
pantelei4 писал(а):L метр у него брехливый на больших индуктивностях
С чем сравнивали?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
pantelei4
- Мучитель микросхем
TIGR писал(а):С чем сравнивали?
E7-22
На больших индуктивностях.Каких?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
pantelei4
TIGR писал(а):На больших индуктивностях.Каких?
1-2 Гн, 10-20 Гн короче тех которые близко к концу диапазона.
Генератор прибора входит в ограничение.
Ну как показометр пойдёт, индуктивности с магнитопроводом даже приличные приборы по разному меряют, в зависимости от тока намагничивания.
Для мультиметров это не главная функция.У моего AMPROBE 5%.В реале выше.Но его ценность в другом-внутрисхемное измерение индуктивности
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
pantelei4
TIGR писал(а):Для мультиметров это не главная функция.
Конечно не главная, но при переключении диапазонов расхождение не должно быть десятки процентов. Лучше отсутствие какого либо вида измерений, чем кривая реализация. Хотя даже индикатор часто может быть полезен, о погрешности должно быть заявлено в спецификациях.
Согласен
А для любителей точного измерения индуктивностей предложил бы пинцет 0,5%
http://www.smarttweezers.com/ru/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR а АКИП 6107 пойдет ? Вот его и хочу взять
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я пользуюсь пинцетом НВ-12,классный приборчик
.На счёт АКИП 6107,то вот http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/ ссылочка про него.
.На счёт АКИП 6107,то вот http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/ ссылочка про него.Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
kandor писал(а):АКИП 6107 пойдет ?
Пойдет
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Конечно лучше как говориться пинцетные отдельно , ну чем богаты тем и .... http://we.easyelectronics.ru/Tools/srav ... -rev2.html может и пригодиться кому
kandor писал(а):может и пригодиться кому
Не может.Не засоряй тему
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Любителям точных измерений
http://img.radiokot.ru/files/58840/hqpod6pt2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/58840/hqpsh06zt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/58840/hqpxmkodq.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Здравствуйте! Хочу купить универсальный мультиметр не очень дорогой, но приличный. Остановился на MS 8269, но о нём мало информации. Если кто работал таким расскажите есть-ли защиты по входам и вообще отзывы о работе.
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Я тоже собрался купить нормальный мультиметр! Пересмотрел кучу вариантов, в итоге остановился на двух моделях UNI-T UT61Е и UT61D, цена которого заметно ниже!!! Вот я и думаю, сильно ли он уступает по возможностям модели с индексом "E"? Чем она лучше???
У меня уже несколько мультиметров, но ни один из них полностью не устраивает - то экран маленький, то "задумчивость" на авто-выборе диапазона, то "глюк" при замере емкости - при не подключенных щупах мультиметр (причем не самый дешевый) показывает плавно нарастающую емкость!!!
Что это может быть??? И поддается ли ремонту???
заменив один не дорогой прибор на другой не дорогой вы врядли измените своб ситуацию кардинально
Выбор мультиметра
Здравствуйте, помогите с выбором мультиметра
Mastech MS8221C или Mastech MY68 (new)
http://micromir.ucoz.ru/publ/33-1-0-141 или http://micromir.ucoz.ru/publ/33-1-0-1303
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Выбор мультиметра
Что значит "помогите"?
А Вы сами смотрите на характеристики, функционал, и прикидывайте, какие из функций Вам больше пригодятся.
В любом случае, я бы не брал мультиметр с автовыбором предела измерения...
Но если стоит выбор, я бы взял MY68. Он измеряет частоту.
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: спалил мультиметр ut71c
жк вообще не включается.
успокаивает лишь то что 70% его возможностей я практически не использовал.
в нем мне не нравилось что он долго соображает прежде чем отобразить замеряемое значение.
посоветуйте что взять на замену ?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
