2.Родился сам, помоги другому
Ламинатор для изготовления печатных плат.
дымятся не сами валы они из тефлона. дымятся пластиковые втулки
1.Всегда бывает первый раз.
Еслиб дым был из втулок то он концентрировался бы по краям. А так дым идет равномерно по всему валу. Я нашел уже пирометр, осталось найти время и все настроить.
Господа!!! А подскажите пожалуйста, какого минимального размера можно засовывать плату в ламинатор ? У меня ламинатор FGK 220, купил только что, еще даже из коробки не доставал
А какую примерно минимального размера вы хотите сделать плату. Я так подразумеваю если уж и надо будет сделать совсем маленькую ( 5х5 мм хотя не представляю что туда можно запаять) то можно их сразу штук 5-10 сделать, соответственно заготовка будет большего размера. Думаю что с маленьким размером проблем не будет.
я просто уже вчера нарезал платы 38х38мм. утюгом замучался переводить... сегодня плюнул и пошел купил ламинатор. Вот сижу и думаю полезут ли эти платы нормально через ламинатор, ведь там какое-то расстояние между первой и второй парой валов есть???
Ламинатор я сам тока приобрел и переделал, им еще платы не прогонял. А для утюга я такие маленькие делал сразу по 4 минимум и расстояние меж платами как раз чтоб ножовкой разрезать. И честно говоря никогда не заморачивался.
от1 до 3мм а вообще там есть винты регулируют прижим валов
В данном случае имеется в виду не толщина а размер ШхД.
Проверил вчера - плата 38х38 спокойно проходит. Но мне кажется что лучше все таки подлиннее платы засовывать, а вот ширина роли не играет.
Спасибо, SergeyK, за ответы!
Сколько такое чудо стоит.Я бы купил.Кто продает?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Про какое конкретно "чудо" идет речь?
я платы гоняю в бумажном пакете - лист А4, клеящим карандашом смазываю на половину длинные края и складываю пополамKot_rentgen писал(а): подскажите пожалуйста, какого минимального размера можно засовывать плату в ламинатор
так берегу валы и полностью избавляю себя от вопроса подобного вашему ))
в конверте можно самую-самую маленькую плату прогнать
Всем привет! вопрос к автору. у меня в данной вашей прошивке температуру видно только при холодном ламинировании , при горячем показание прогона - это только у меня так ,или это так и должно быть ?
можно ли сделать прошивку такого типа - только температурный режим с возможностью калибровки (уже есть) , режим отключения(уже есть), включение двигателя сразу при нагреве и отключение при температуре от 40 до 60 градусов(режим выбора) , и при всем этом что бы всегда отображалась текущая температура .
Зачем мне это все нужно? для фоторезиста, температура нужна от 100 до 110 градусов - купил два ламинатора - у каждого только по 2 горячих вала, пласмаса, один уже сплавился от своего же управления нагревом , второму я не дал плавится разобрал для переделки - хочу видеть и контралировать температуру пытался сам с помощью AVRSTUDIO увы нмчего не вышло не получаеться создать HEX все время просит какуюто симуляцию
Текущая температура отображается только в режиме холодного ламинирования, в режиме проката соответственно отображается количество проходов.
Я выкладывал исходник прошивки, можете править режимы работы как хочется…
Да! спасибо за исходник , но уже какой день мучаюсь , не могу создать HEX файлы в ATMEL STUDIO 6.1 - создается только один файл .lss в настройках нет возможности выбора HEX . да и почему то есть ошибки
- (232.78 КБ) 882 скачивания
Оригинальная прошивка компилируется без ошибок, предупреждения не мешают компиляции. Запустите для начала ее, а уже потом вносите изменения…
вот все время такая ошибка есть - C:\Users\asus\Documents\01.ASM(619): error: syntax error, unexpected REGDEF
