Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
для устройств Версий ZU_30A_14_14_1 и ZU_30A_14_14_5 применяемый дисплей может быть как WH1602B/J/W так и WH1602А, данная буква не так существенна и указывает лишь на вариант корпуса, верно?
благодарю, ато извела меня уже эта буква
имею еще вопрос относительно дросселя для этих версий
в схеме указаны чашки Ч48, это почти 5см прикинул на печатке помещаются впритык конденсаторы уже могут не влезть
в ветке упоминались Феррит М2000НМ, Чашка 30.5х9.5, не магнитный зазор 0.5 мм, индуктивность 20 мкГн,
частота 37 КГц, ток 10А, 8 витков, провод Ф2,0 мм
беда в том что Ч48 уже есть, ели нужно Ч30 буду применять их
хотелось бы немного больше информации по сборке дросселя в частности методика создания зазора для меня пока туманна
По этому поводу Вам лучше обратиться к программам расчета Starichok51 (Booster(5100)),
В той-же теме можно и проконсультироваться ...
т.е. и расчитать дроссель для чоппера (step-down / Buck), с частотой преобразования 37 КГц, на необходимый вам ток ...
пробовал программу, цифры получаются красивые, также тщательно рассмотрев фотографии собранных устройств и консультаций с коллегами пришли к выводу о возможности установки прокладок внутри чашек между каркасом или посередине в месте их стыковки
Ну так оно и делается, но это всего лишь немагнитный зазор ...дядушка зуэ писал(а):возможности установки прокладок внутри чашек между каркасом или посередине в месте их стыковки
Да и в данной схеме, дроссель чоппера, с индуктивностью менее 30 мкГн хреновенько будет работать ...
Нужно порядка 60...100 мкГн
на М2000НМ Ч30 нужно мотануть 28 витков, проводом диаметром 1мм, немагнитный зазор 2 мм,
получите дроссель 60 мкГн ток 10А.
Последний раз редактировалось RomanT Пт май 16, 2014 14:57:45, всего редактировалось 1 раз.
перечитал еще раз ветку и разобрался
Ч30 применялся в частном случае для токов 6А
оптимальным должен быть Ч48
наверное
наверное
ну почему, можно и на Ч30 до 10А, я выше как раз показал, что и сколько нужно ...
Но плотность тока действительно будет большой, порядка 13 Ампер на 1 мм2, греться будет.
Последний раз редактировалось RomanT Пт май 16, 2014 15:01:49, всего редактировалось 1 раз.
записал в меморис буду вникать дальше т.к. схема достойна повторения
В Вашем случаи, до 10А, оптимально М2000НМ Ч48, проводом 1.6мм, 15 витков, зазор 1.6 мм
это получится 60 мкГн, током 10А, плотностью тока 5,23 А на 1 мм2 - чуть тёпленький.
Но я бы Вам рекомендовал собирать сразу версию _6
http://ingineer.ru/zu/zu_40a_14_14_6.zip - до 40-ка вольтовой вариант
или
http://www.ingineer.ru/zu/testing_zu_30a_14_14_6.zip - до 20 Вольтовой вариант
Вот их видеообзор:
или
Вот их видеообзор:
предложение от которого трудно отказаться
хотя зачем мне 40А если и 30-ти то много
зато есть куда FT232 пристроить безхозную
не ктож не заставляет использовать их при макс. значениях ...
мне тоже в большинстве случаев достаточно до 16.5В и 7А ...
стремновато сразу замахиваться на такое устройство на такой то меге
буду пробовать с малого
а там глядиш и сподвигнусь
Да, кстати, опытный экземпляр версии _6, до 20В и 30А
был изготовлен на базе силовой части _1 версии.
Просто была выкинута плата управления на меге16 и установлена новая на меге128,
на силовой части перенесён только датчик тока и заменён драйвер на ir2184.
это кстати огромный плюс модульность и взамозаменяемость компонентов
- (146.26 КБ) 680 скачиваний
- (116.38 КБ) 615 скачиваний
Роман дисплей обязательно с кириллицей? А то я коротнул по питанию при экспериментах, вылетел датчик и дисплей, проц остался жив, а в датчике пробился защитный стабилитрон по питанию. Хочу заказать в китае по несколько штук датчиков и дисплеев, а то у нас на Украине цены из за бакса не сложат, но проблема я думаю будет дисплеем, он будет без кириллицы.дядушка зуэ писал(а):для устройств Версий ZU_30A_14_14_1 и ZU_30A_14_14_5 применяемый дисплей может быть как WH1602B/J/W так и WH1602А, данная буква не так существенна и указывает лишь на вариант корпуса, верно?
Последний раз редактировалось klslab Ср май 28, 2014 11:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Да, интерфейс с использованием кириллицы ...klslab писал(а):ZU_30A_14_14_1 и ZU_30A_14_14_5
Изменить не могу, т.к. для этих версий ЗУ, ПО писал Слон, исходников у меня нет.
Очень жаль, буду терроризировать китайцев
или Слон выручай.
назрело еще несколько вопросов по ZU_30A_14_14_5
- операционник AD8552 каналы А и Б вероятно равнозначны т.к. в схеме цепь измерения тока нога 39 меги (РА1) - нога 1 AD8552 резисторы подтяжек 20к/10к / на печатке нога 7 AD8552; цепь измерения напряжения нога 38 меги (РА2) - нога 7 AD8552 резисторы подтяжек 3к/30к/ на печатке нога 1 AD8552, значит просто перекидываются плечи подтяжек
- ноги 26 (РС4) и 40 (РА0) меги на схеме не задействованы, на печатке разведены
- резисторы R1,45 27Ом, строго или можно чуть больше есть 33 или 30.
- диоды 1N5820 для слаботочной версии до 10А хочу попробовать 1N5819
впрочем самый важный вопрос по операционнику
