Угадай что это ?
Сообщение юрик Воронеж »
прожектор, наверняка
Сообщение piligrim130 »
неа :)) это толи пожарный датчик толи просто датчик темпратуры ,внутри медное термосопротивление -тонкая поволока намотаная на стержне + клеммы
хорошая вещь!
Сообщение Upgrader »
Навеяло тут соседней темой...
Что это? :)
Видел такой девайс своими глазами :)
Сообщение Vasilii »
Электроконтактный термометр. На два предела.
Не мешайте мешать!
Сообщение FANTASTRON »
Терморектальный дешифратор! :)))
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON писал(а):Терморектальный дешифратор! :)))
Не... если он ртутный - это слишком :)))
Сообщение *Trigger* »
Датчик положения?
*Trigger* писал(а):Датчик положения?
Vasilii узнал.
Чего бы еще этакого загадать...! :))
ртутное термореле или как уже сказали контактный термометр .
Применяля в ту пору когда промышленость еще не освоила релюшки
на биометалических пластинках и электроных .
Сообщение Vasilii »
piligrim130 писал(а):Применяля в ту пору когда промышленость еще не освоила релюшки
Биметаллические датчики были и тогда . Просто датчики с такой высокой точностью тогда ТАК было дешевле изготавливать. И сейчас в лабораторной технике применяют , только регулируемые . С ними обращаются очень осторожно т.к. уникальная механика.
Не мешайте мешать!
Термо реле для утюга и термо реле для термостабилизации гетеродина радиостани как бы разные вещи .
Так вот в радиостанциях 60 годов ставили ртутные ,в 70 появились биометалические ,причем встечались пластинки на которых была маркировка тошибы :))
Вершина советского творения -высокостабильный опорный генератор геоцинт - там уже электроная система регулирования температуры .
Естественно ртутные использовали и в других ораслях - например в журнале наука и жизнь была статья про термо контенер для картошки на балконе - в качестве датчика аналогичный ртутный :))
Встречал регулируемы ртытные датчики - "метеостанция " для подержания необходимой температуры и влажности в машином зале доисторического супер компьютера .
По виду обычный ртуный градусник но с верху в капеляр опускается тонкая проволочка -нужную температуру выстовляли
винтиком с мекой резьбой .
Вершиной инженерной мысли были градусники с оптическим датчиком высоты столбика ртути - вот как мучались пока не придумали ds1820:))
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Vasilii »
Если на корпусе есть контакт - игнитрон (поджигающий ВВ трансформатор) . Очень похож. Не , не лажа , нужно соблюсти зазор 5 мм. между выводом и массой.
Не мешайте мешать!
Сообщение леня »
на корпусе контактов нет
только те 3 провода
ВРУБАЙ !!!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
А не блок розжига газового котла это?
Сообщение Vasilii »
Ну так я же и написал . Второй контакт - набор трансформаторного железа.
Не мешайте мешать!
Сообщение ilazin »
Вот такой же, только без корпуса и с питанием от 12в. http://www.chipdip.ru/product/nk292.aspx
Ему не нужен четвертый провод.
попробуйте поднести красный провод к к синему или коричневому ,если не заискрит то либо уже сгоревший или нужно питать импульсами
Сообщение ilazin »
Тоже ионизатор.
(36.12 КБ) 462 скачивания
