Все о sPlan
<Библиотека компонентов "Карта Мира" и карта Мира в sPlan8.
https://disk.yandex.ru/d/eErnj-JuSMTPsQ
Не поленился же кто-то!!!
Крайняя версия 8 Сплана от 20.06.2023 г. Те кто пользуется моей версией перевода, просто замените экзешник в Вашей папке с программой на экзешник из данного архива. Срок хранения на диске - 5 дней.
https://disk.yandex.ru/d/SfIxwismf9HMTA
Может не в тему....Но вдруг кому пригодится *Распиновка компонентов* программа для Андроид
https://disk.yandex.ru/d/2Zcgix_HyvcBKw
Добавлено after 12 minutes 41 second:
Men1: Создавайте PDF-файлы с возможностью поиска
А можно как то по подробней.[/uquote]
Добавлено after 1 hour 16 minutes 34 seconds:
Исправленный файл подсказки sPlan8
https://disk.yandex.kz/d/S5Abl3IeiaXMHQ
greg60
History:
04/18/2023
- Possibly truncated parts list with many identical components - fixed
- Reintroduced panning function with middle mouse button
- Improved export (no more empty text frames)
- Extension of the CHILD variables with direct specification of the CHILD number
- New variable <FILENAME_PURE> for the file name WITHOUT file extension
- Generate searchable PDF files
- Buffered file accesses enable faster loading/saving on networks
- Bitmap handling selectable as DIB or DDB
- Creation of a dimension now also possible with automatic angle snap
Чесно говоря я не нашел где эта функция используется....
History:
04/18/2023
Men1, спасибо за новую версию. А можно попросить снять ограничения на размер листов (увеличить до 20 х 20м). И ещё вопрос: будет ли переведён дополнительный интерфейс, которого не было в предыдущих версиях? Например как на скриншоте.
- (19.71 КБ) 171 скачивание
brat Vasiliy
Перевод сделал (если что не так вините Гугл)
Токо чего то не понял....как вызвать дополнительный интерфейс ?
- (36.59 КБ) 150 скачиваний
Men1, например, в свойствах листа правой кнопкой мыши в поле размеров и некоторых других полях.
Пожмякал по многим полям.....Открыл Оригинальную версию.....
там вот так (рис)...Перевел вот так (рис)...проверил в деле...вроде корректно работает..
А по размерам листов (увеличить до 20 х 20м). Может уважаемый OUO подскажет какие байты в программе изменить для таких размеров....а то копаться искать времени нет....
Исправленную версию тогда и выложу....
- (33.12 КБ) 145 скачиваний
- (34.46 КБ) 114 скачиваний
[uquote="greg60",url="/forum/viewtopic.php?p=4434619#p4434619"]"Создавайте PDF-файлы с возможностью поиска"
Эта функция применяется при печати листа в PDF файл.
sPlan 8.0 RUS Portable 20.06.2023 + макс. размер листа 20х20 мbrat Vasiliy писал(а):снять ограничения на размер листов (увеличить до 20 х 20м).
UOU спасибо за разъяснение по созданию PDF с поиском.
На схемах реально работает. Принтер выбирал Майкрософт PDF.
Эти поля не обязательно переводить так как они могут принимать любые значения...
- (33.19 КБ) 99 скачиваний
Men1, понятно, что для каждого компонента эти поля можно изменить.
Но для вновь создаваемого компонента они будут все равно на немецком.
В предыдущей версии программы эти поля для вновь создаваемого компонента уже были изменены на "ID" и "Ном.".
В предустановках для этих полей можно задать только шрифт.
Указанные поля - это, как я понимаю, фиксированные переменные и они не переведены даже на английский (остальные - на английском):
В предыдущей версии программы в показанном на скриншоте диалоге в выпадающем списке фиксированных переменных эти переменные тоже на немецком, но в новом компоненте - уже англо-русские.
67Nikolai, на русском может быть при открытии из библиотеки ранее созданного компонента.
А что при создании нового компонента библиотеки?
