Прекрасная проволочная антенна СПАЙДЕР. Легко сделать от 7МГц до 28МГц. Легкая, воздушная антенна и в интернете о ней написано огромное количество информации. Правда лучше делать по 4 элемента, классика, это три элемента. 4 элемента будет иметь усиление 5-5,5дб. Как два обычных квадрата. Но её простота и работа на всех диапазонах, дает ей хорошую практическую жизнь.RING писал(а):К сожалению на одной мачту проблемно будет квадрат возгрузить. И яга будет габаритная. Где-то встречал в сети варианты проволочных яг, реальные проекты?
Антенна радиостанции.
Можно и зигзагообразную антенну сделать на несколько диапазонов. Всего два элемента, а усиление 10дб, как 5 элементов обычных квадратов. и работает от 7МГц до 14МГц.
Напоминает антенну Харченко, но она на УКВ. А что, реально такую на 7 МГц реализовать?Котбазилио писал(а): Можно и зигзагообразную антенну сделать на несколько диапазонов. Всего два элемента, а усиление 10дб, как 5 элементов обычных квадратов. и работает от 7МГц до 14МГц.
Конечно, я её делал. просто на первый взгляд она сложная, но если серьёзно изучить, то можно повторить. Некоторые её делали одно-элементную, то тогда она вперёд и назад имеет усиление 5дб, как обычные два квадрата, но за то диапазон от 7МГц до 30 МГц. (вращать не надо)
Расскажите про Вашу конструкцию. Что-бы соориентироваться с габаритами и материалом.Котбазилио писал(а): но если серьёзно изучить, то можно повторить
Про разделительный конденсатор который порождает электромагнитную волну перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2228784
aen
Не заморачивайся!
Ставь дельту, инвертед вии,или пирамиду,тот же вертикал или слоппер.Эти антенны многократно повторены и многих хэмов по сей день в работе. А тебя что то не в ту степь несёт,какие то зигзаги выдумывает...
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Я, как писал выше, искал в сети конструкцию проволочной Яги либо проволочных двойных квадратов. Практически мало материала, почему?
Странно. Вот за пять минут нашел.RING писал(а):искал в сети конструкцию проволочной Яги. Практически мало материала, почему?
На 40 м
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39440-pr ... post926846
На 80 м
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/38750-pr ... etrov.html
Проволочные Яги
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/32652-pr ... dh-gi.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D%E0-40%EC
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
http://cq4n.forum24.ru/?1-4-20-00000010-000-0-0
http://irkham.ru/forum/9-32-1
Дальше не смотрел, но думаю это не все.
С двойными квадратами думаю такая же ситуация.
- 2el40.pdf
- (30.69 КБ) 294 скачивания
Всем добрый день! Переработав предоставленную информацию, пришли к выводу всё-таки попробывать надо. Вариантов два, проволочная яга, проволочный двойной квадрат. Диапазон 40 метров. Главная проблема - наличие второй мачты! Думаем решить его за счёт использования растяжки на высокостоящее дерево. Соответственно важный вопрос по выбору высоты. Подскажите пожалуйста высоты подвеса для яги-волнового канала, и двойных квадратов. От этого будет зависить дальнейшие шаги. Вот тут: http://hammania.net/index.php/online-kalkulyator-antenn речь идёт, если я правильно понял о 20 метрах (квадраты).
Также я накидал своё видение конструкции двойных квадратов. Имеет-ли такая конструкция практическую сущность. Жду ответов....
На одной мачте многодиапазонный двойной квадрат.
И вот ещё.
http://www.cqham.ru/4l1fp_qq.htm
Влияние высоты подвеса
http://dl2kq.de/ant/kniga/7222.htm
И книжица
http://ra1ohx.ru/load/biblioteka_radiol ... a/8-1-0-35
И книжица
Здравствуйте товарищи,в общем у меня такой вопрос - какая антенна нужна для приемника "победа 80" ,и какую можно сделать?,пожалуйста подтолкните в нужном направлении, живу в 2ух этажном доме на втором этаже , крыша металлическая , деревьев рядом нет, но есть балкон длиной 6.5 м.,сам приемник еще не собрал так как думал что лучше начать с антенны, из приборов только мультиметр(.Сильно плз не пинайте.Спасибо.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Кусок провода, чем длиннее - тем лучше. Растянуть по возможности в свободном пространстве.
Смотря какие диапазоны принимать. Если в широком диапазоне, то это одно, а если конкретно какой то, то тогда другое дела.
Пишите больше конкретики, что бы не было лишней писанины.
хотелось бы на 40 метровый диапазон,и морзянку тоже послушать ,но не обязательно)в общем на 40 метров!
В данной теме десяток раз обсуждали данный вопрос.
Все зависит от наличия места у вас для расположения антенны.
А вот, антенна на 40 метров. Пока на стадии макетирования-рассчёта. Проволочный двойной квадрат. Принимаются все предложения по улучшению конструкции )
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Есть три антенны: v-beam, полуромб, v-образная АБВ. Информация разнообразная по ним в нете. Практически какую ценность представляют? "Пушки"?
Ну пушками такие антенны не назовёшь, так, чуть получше обычного диполя. А вот здоровые по размерам, это точно.
Это железно означает, что на них даже и смотреть не надо. Хочешь эффективности используй квадраты и яги, так? А пишут очень лестно.... Ссылаются, что вояки используют V-АБВ-шки на ура. Где правда-то?
