Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
мало инфы чтоб помоч
ты же собирал уже знаеш что когда все правильно все работает
я начал бы с проверки блока питания
проверка монтажа - еще раз не помешает
потом с правильностью подключения И2Ц
правильность прошивки ФУЗОВ МК
индикатор то хоть что то показывает
кнопки реагируют
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Индикатор работает полностью,блок, кнопки, пульт, валкодер, короче все работает только вот не управляется.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
А микры из одной партии?
Попробуй из другой партии, или у другого продавца.
Подделок МОРЕ ! Смотри сам http://www.telemaster.ru/fuflo/
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Vadim V
Сообщение Vadim V »
Здраствуйте ув. Коты. Помогите разобраться с прошивкой МК МЕГА8535. Особенно с фузами непонятно их надо выставлять перед прошивкой или их прошивают отдельно? Если не трудно напишите последовательность прошивки МК. Спасибо.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Сброс,стираеш,Фузы,прошивка-Проверка результата!
Profi
Сообщение Profi »
У меня так раз было. Между собой не соединил сигнальную и аналоговую земли на TDA, то есть пытался питать отдельно цифровую и аналоговую части.
Vl@dimir
А потом думаешь почему ничего не работает! Я про подделки.
В общем на одной написано ST (фирменным значком) малайзия , а на другой китай!
dt_andrew
Мявтор!
Profi писал(а):У меня так раз было. Между собой не соединил сигнальную и аналоговую земли на TDA, то есть пытался питать отдельно цифровую и аналоговую части.
да проверить не мешает
только аналоговую землю и цифровую надо соеденять не на ТДА а на блоке питания
мне ни разу поленые микры не попадались
наверно повезло
надо проверять дальше - гдето косяк
чудес не бывает
Profi
Сообщение Profi »
dt_andrew писал(а):да проверить не мешает
Да немножко не правильно выразился. Хотя в виду имел тоже самое.
КД213
Сообщение КД213 »
хочу уточнить у Автора про проект "МИНИ", будет он? и когда ориентировочно?
dt_andrew
Мявтор!
Проект "МИНИ" почти готов
так что скоро ждите (неделя-полторы)
может некоторых огорчу , но для мини печатки процессорного блока не будут разрабатываться
предоставлю печатку моего макета для мини и печатки для модулей аудиопроцессора
закончу и сразу приступаю к "МАКСИ" (это который с приемником( и еще с некоторыми улучшениями
Всех с праздниками! Удачи
ChipManyak
Да! Да! Я тоже жду МАКСИ!
Ну и помощь конечно ,если нужна.
Всех КОТОВ с праздником!
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
Здравствуйте dt_andrew.
Большое Вам спасибо за Ваш труд. Я заинтересовался второй версией усилителя и собрал его полностью. Есть вопрос к Вам о версии прошивки с регуляцией громкости в 63 шага: получилось ли ее создать, т. к. я встроил платы в готовый усилитель мощности и 16 уровней регуляции немного мало?
Заранее большое спасибо :)
dt_andrew
Мявтор!
Да конечно получилось!
но как говорят ПИПЕЦ подкрался незаметно
регулировка то работает а вот на программы по индикации места не хватает в МК (разошелся блин я) счас приходится просматривать почти все процедуры и оптимизировать их
так что работы ведутся , не так быстро получается (еще 2 проекта ведется паралельно)
dt_andrew
Мявтор!
Rusja2008
можно фото девайса мне на почту кинуть
dt_andrew
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):А потом думаешь почему ничего не работает! Я про подделки.
Как у тебя дела - разобрался?
Vl@dimir
Пока нет. Болею :cry:
dt_andrew загляните в почту!
Как на работу пойду на нормальном осциле посмотрюи отпишусь!
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Ув. Андрей, можете кинуть печатку БП (По вашей схеме блок M4) я новенький в этом деле, пока нормально развести неполучаеться)))
dt_andrew
Мявтор!
у меня нет этой печатки
я ее не разрабатывал
хотя там и разрабатывать то нечего - попробуйте у Вас все получится
и опыта наберетесь заодно
в выходные если будет время - нарисую
но рекомендую все таки попытаться нарисовать самому выложить потом сдесь
мы посмотрим, покритикуем дадим замечания
глядиш общими усилиями и еще одна печатка под модуль появится
бес помощи не оставим!
Rusja2008
dt_andrew писал(а):Rusja2008
Да фото организовать могу, токо я переделываю ресивер Onkyo со згоревшим процом. Тобиш встраиваю Вашу разработку в сей девайс. Если надо могу кинуть схему ресивера.
