AVR studio в вопросах и ответах
ARV
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение ARV »
и в чем проблема-то? переменную опишите volatile - да и все...
да, еще: константы SIG_xxx давно считаются не рекомендованными к применению - оставлены лишь для совместимости. используйте правильные константы, например, TIMER1_OVF_vect
ну и работайте с TCNT1 как с 16-битной переменной - зачем по кусочкам туда вести запись? TCNT1 = 0x1234; да и все дела
katu6ka
Сообщение katu6ka »
IfoR, очень благодарна Вам за подробные рекомендации!
С макросами я просто еще как-то не успела познакомиться, как их делают и с чем едят =) Буду знать.
Проблема с прерыванием заключалась в том,что в таблице векторов у меня неправильно прописаны адреса, 000 -> 002 -> 004, я читала пример ШИМа на другой Атмеге и на автомате написала адреса как в том примере, а не как в даташите на 8 атмегу :)
.ORG $000
rjmp RESET ; Reset Handler
.ORG $001 ;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
reti
.ORG $002 ;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
reti
.ORG $003 ;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
reti
.ORG $004
rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
(и прочие вектора)
Теперь обработчик прерывания работает, на него стрелка прыгает, действие выполняется. АВР студия не виновата =)
А вот по команде (напишу ее пока так,как писала я) ничего не происходит:
ldi R16, 0b11111111 ; ПОЛОЖИТЬ В OCR 0*FF ; на выходе будет лог. 1
out OCR2, R16 ;
Но в общем-то программа может работать и без этого) Возможно, OCR нельзя обновить в то время, когда считает таймер-счетчик, и можно обновить только в момент переполнения , к началу нового периода.. ?
Теперь остался какой-то странный глюк, что значение в ОСR из АЦП кладется с отставанием .
Т.е кладу в АЦП 0200 (нужен старший байт,т.е в ОСR будет 02) . таймер переполнился, в обработчике прерывания кладем значение АЦП в OCR, но ничего не происходит, там ноль как и был.
Меняю значение в АЦП (пусть 03) в обработчике прерывания по переполнению таймера в OCR кладется... прежнее значение - 02.
По следующему переполнению в OCR положится 03 и т.д., т.е кладется не текущее значение, а предыдущее!
Буду искать причины, но если кто-то знает, в чем дело, поделитесь мнением =)
kyraxinoff
Сообщение kyraxinoff »
Все анчало работать когда поменял на TIMER1_OVF_vect. спс.
ARV
Сообщение ARV »
katu6ka писал(а):По следующему переполнению в OCR положится 03 и т.д., т.е кладется не текущее значение, а предыдущее!
искать причины надо в даташите: в режиме ШИМ содержимое OCR обновляется не в момент записи туда, а в момент наступления события обновления, которое в зависимости от варианта ШИМ может наступать либо в момент переполнения счетчика таймера, либо в момент совпадения счетчика с содержимым OCR.
студия эти аспекты отрабатывает не всегда корректно - см. в хелпе к симулятору ограничения симулируемых периферийных устройств.
IfoR
Сообщение IfoR »
katu6ka писал(а):А вот по команде (напишу ее пока так,как писала я) ничего не происходит:
out OCR2, R16 ;
Ну, как я уже говорил, вероятно это подглючивает студия. Если прогнать данный код в PROTEUS-е, то там он обновляется мгновенно. Во всяком случае, верить на 99% можно только реальному контроллеру. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
phanis
Сообщение phanis »
Здравствуйте уважаемы коты.
Я новичок в программировании, программировал на AVRSTUDIO 4.18 + update. Вопрос такой используя указатели на переменные и записывая в них, получаю в протеусе какие то глюки типа с UDR данные считаны, а данные не готовы или ошибка чтения с регистров АЦП хаотичные ошибки. USART я вообще не использую.
unsigned int key_paint_or_pressed (unsigned char *x, unsigned char *y,unsigned char mode )
*x=1;
*y=2;
Подскажите пожалуйста как возвращать с функций переменные правильно, простенький пример, нужно вернуть 2 байта. Я думал может с размером стека поиграться только не знаю где и как.
я с делал так
unsigned int key_paint_or_pressed (unsigned char x, unsigned char y,unsigned char mode )
return((переменная_А<<8)| переменная_Б);
так работает, а хотелось бы правильно, с указателями.Спасибо за ранее.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
out OCR2, R16 ;
Я так думаю что не обязательно
The double buffered Output Compare Register (OCR2) is compared with the Timer/Counter
value at all times. The result of the compare can be used by the waveform generator to generate
a PWM or variable frequency output on the Output Compare Pin (OC2)The OCR2 Register is double buffered when using any of the Pulse Width Modulation (PWM)
modes.
For the normal and Clear Timer on Compare (CTC) modes of operation, the double buffering
is disabled. The double buffering synchronizes the update of the OCR2 Compare Register
to either top or bottom of the counting sequence.
The synchronization prevents the occurrence
of odd-length, non-symmetrical PWM pulses, thereby making the output glitch-free.
Наверно это говорится о том, что положили в один буфер,а второй работает,пока нельзя обновлять. как только можно обновить - обновляется.
В поисках истины человек развивается.
IfoR
Сообщение IfoR »
phanis писал(а):Здравствуйте уважаемы коты.
А АЦП вы не используете?
Кстати, в вашем примере лучше использовать ссылки:
unsigned int key_paint_or_pressed (unsigned char &x, unsigned char &y,unsigned char mode )
x=1;
y=2;
return 0;
И корректно писать, раз у вас функция возвращает значение, надо return. Например, return 0.
phanis писал(а):Подскажите пожалуйста как возвращать с функций переменные правильно, простенький пример, нужно вернуть 2 байта.
Тут есть несколько способов. Например, вы можете создать новый тип-структуру из двух переменных и работать через неё:
struct byte2
{ char a,b; };
byte2 func ( char mode )
 byte2 newStruct;
 newStruct.a = mode;
 newStruct.b = -mode;
 return byte2;
int main()
 byte2 structura = func(5);
 return 0;
Либо через указатели, что рекомендуется при больших структурах:
struct byte2
{ char a,b; };
byte2* func ( char mode )
 byte2* newStruct = new byte2;
 newStruct->a = mode;
 newStruct->b = -mode;
 return byte2;
int main()
 byte2 *structura = func(5);
 return 0;
Так же можно передавать структуру в формальных параметрах:
struct byte2
{ char a,b; };
void func ( char mode, byte2 &newStruct )
 newStruct.a = mode;
int main()
 byte2 structura;
 func(5, structura);
 return 0;
И с указателями:
struct byte2
{ char a,b; };
void func ( char mode, byte2 *newStruct )
int main()
 byte2 *structura = new byte2;
 func(5, structura);
 return 0;
Либо вообще без структур, прям так как вы и писали:
void func ( char mode, char &a, char &b )
 a = mode;
 b = -mode;
int main()
 char a,b;
 func(5, a, b);
 return 0;
Ну в таком духе, в общем. Это уже зависит от вашего стиля программирования. :)
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
IfoR, ну все в ваших советах было бы замечательно, если бы добрая половина из них не относилась к С++ и стилю "больших" компов... например, ссылки и new...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
IfoR
Сообщение IfoR »
Это печально. :?
Ну на счёт new и прочих динамических типов, это да, я действительно погорячился.
На счёт ссылок. Я не пробовал их заюзать, т.к. нет компилятора под рукой, но, вроде бы, ссылки - это не сложнее указателей. Может и работать, если компилятор поддерживает некоторые конструкции C++.
Кстати, phanis, уточните, вы передавали функции сами переменные или их адреса?
phanis
Сообщение phanis »
АЦП использую.
С ссылками пробовал ошибки выходят.
С структурами не пробовал.
Переменные.
А вообще можно что бы в функции были 2 и более указателя. Или можно только один указатель использовать??.
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну так нужно передавать адреса переменных, типа того:
void func(char *a)
 *a = *a + 5;
int main()
 char b;
 func(&b);
 return 0;
Конечно.
phanis
Сообщение phanis »
Понятно спасибо IfoR попробую отпишу.
Я так понял адрес нужно отправлять если в функции будем записывать что то в указатель. А если ни чего не делаем кроме чтения с указателя то можно просто переменную или я не прав??
IfoR
Сообщение IfoR »
Указатель содержит адрес на элемент, соответственно, если ты передашь функции просто b, то в результате в указатель запишется содержимое этой переменной, т.е. такой указатель будет указывать неизвестно куда. Читать то конечно можно из этого, но только ты прочитаешь какой нибудь мусор, ну а если ты ещё и попробуешь писать туда...
Вот только странно, что компилятор не предупредил тебя об этом. При таком раскладе должна была бы вылезти ошибка, типа: невозможно преобразовать тип char в char *.
phanis
Сообщение phanis »
Да так
func(&b);
работает спасибо еще раз..
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Почему я ничего не могу записать в регистр TIMSK0?
Пишу в студии, тестирую на симуляторе. Контроллер - ATmega48
ldi R16,0b00000001
out TIMSK0,R16
Компилятор на это ругается:
error: Operand 1 out of range: 0x6E
Что делать? :o
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ANALOG писал(а):Компилятор на это ругается:
Правильно ругается.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб июл 02, 2011 15:10:09, всего редактировалось 1 раз.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
И шо мне делать? :shock:
Gudd-Head
ANALOG писал(а):И шо мне делать? :shock:
1. Почитать про команду OUT, понять свою ошибку, запомнить.
2. Пользоваться одной из команд ST.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
То есть, нужно вот так:
ldi ZL,0x6e
ldi R16,0b00000010
st Z,R16
Вернуться в «AVR»
