на начальном этапе синий экран ылетает
Windows 7 вопросы и ответы
Я ни какую операционку на эти новые железки не могу поставить.
к этим железякам шли родные драйвера от сюда и ос смотри на какую драйвера шли у тебя тупо конфликт оборудования из за драйверов програмку скачал? код ошибки сравнил прогами вызывающими ее?
а видяха,ой не хорошая та которая за 2... ну на картинке она вредная и с этим железом плохо дружит как раз на стадии установки и загрузки драйверов смени видяху попробуй ещераз
Последний раз редактировалось ваха Пт сен 11, 2015 01:44:02, всего редактировалось 1 раз.
и как я дрова поставлю
если винт ещё не готов для оси?
у меня диск с виндой, куда я в диск вкручу дрова?
куда я вставлю второй диск?
Скрины подразделов "CSM" и "Secure Boot" из раздела "Boot" в студию.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
у тебя раньше с этой видеокартой синий экран вылетал при смене ос или в процесе работы?
по програмке с кодом ошибки надо разобраться, а может и в биосе чего не донастроил
Последний раз редактировалось ваха Пт сен 11, 2015 02:11:27, всего редактировалось 1 раз.
с видяхой проблем не было ни на каких железкахm.ix писал(а):первое синее вылетает так
второе если сделаю эдакмогу с херена еверестские картинки притачитьСпойлер
есть еще нюансы перед установкой винды диск на который ставил форматировал?это важно могли остаться корешки с бякой от старой системы
итог:1) либо раздел диска не был форматирован перед установкой системы ,либо:2) не правильное позиционирование винта в биосе
http://www.tehnari.ru/f18/t78894/
http://www.home-engineer.ru/interesnoe- ... kran-bsod/
Последний раз редактировалось ваха Пт сен 11, 2015 02:50:11, всего редактировалось 1 раз.
В подразделе "CSM" выставить всё в "Legacy OpRom", сам модуль в "Enable". В "Secure boot" OS Type выставить в "Other OS".
счас опустошу винт и сделаю его е размеченным.
пора сбе в глаза спичи вствлять, что бы винду в железки вставить.
Выставьте что я посоветовал, также отключите "Fast Boot" и логотип при загрузке, чтобы видеть на каких контроллерах "сидят" диски. Можно также по F8 при старте в Boot Menu посмотреть. Разметка диска контроллеру по барабану.
логотипы я отклюаю
вот ещё что заметил весьма странно
отключая мамку кнопокй спереди повер, то в дежурке она скачками от поджирает лектричества 5-10вт скачет
блииииин m.ix это все конечно правильно а куда данные с винта дениш? после форматирования =0, ты всю ночь ковырялся , устал :ляг поспи а потом продолжишь, а то на чудиш: знакомая ситуация по ночам системы ставить)))))хррр-хррр-хр-ааа -чо
все так но потом повнимательнее будешь!!!!
вот вот срочно спать а потом разбираться и с этим тоже:
с ясной бошкой к таким делам подходить надо тебе до этого выше писали что ты чуток поспешил и на воротил
поспишь, посмотришь что на делал и
не деление важно а форматирование раздела если глюк по остаткам дров от старой системы +настройка биос ты же на один и тот же раздел пыжился ставить системы, а форматировать, чтоб диск системой начал читаться, а метка тома в слет, тоже форматотключая мамку кнопокй спереди повер, то в дежурке она скачками от поджирает лектричества 5-10вт скачет
хирен лайф диск грузится нормально и даже PCI контроллер заработал с винтом на нём.
а вот систему ни как не могу поставить, постоянно синий экран вылетает, поставил другой привод на иной SATA разъём.
так же лицензионную винду попробовал 2003 поставить, везде облом.
что винт есть что его нет что он отформатирован или пустой, без разницы, винда ни как не загружается.
в настройка SATA копался смарт отключался.
ни как не налазит винда на это железо.
SATA в IdE перевёл, всё так же, поставил PCI видяху на 64 метра, ждал долго так и не дождался висел на заставке вындовз.
синий экран как не старайся.
всё что можно и не можно переделал
дристнул один дристьиебутив от филки хрюндель впихнул ему третий пак
этих дристеров у меня штук двадцать разных
одни официальный лицензионный ввынь 2003 - не пошёл как и все остальные.
попробую по верх только что поставленной семёру 64 битную вставить.
вдруг где то у кого то есть проверенный дрисьтьебутив семёры 64 бытной есть гдето? у меня он тоже есть, но на это железо он ни как не залезает.\
SATA в IDE перевёл и только этот единственный филькин дристь влез на это железо
из 16 увидено 3.5 гига
если кто то скажет что что то не так писал, писал как раз на самой медленной скорости все дристыебутивы.
Глупая затеяm.ix писал(а):попробую по верх только что поставленной семёру 64 битную вставить
Есть (прямо из первоисточника) Остальные сборки не советую качать, или замусоренные или со встроенной рекламой.m.ix писал(а):вдруг где то у кого то есть проверенный дрисьтьебутив семёры 64 бытной есть гдето?
http://www.monkrus.ws/2013/12/windows-7-sp1-ie11-rus-eng-x86-x64.htmlпосле второй презагрузки винда в синий экран упала с иными жалобами
снова хрюнделя буду ставить
семёра проф была у меня на старом предыдущем железе, правда медленно работала
я так понял винда должна быть с интегрированными дровами быть и тогда установится.
Ничего никому не должно.m.ix писал(а):я так понял винда должна быть с интегрированными дровами быть и тогда установится.
