Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
serg_svd
Сообщение serg_svd »
За схемы огромное спасибо лично от меня! :)
Искал как-то на свою станцию схемы, как раз 868, но не попадалось.
Ну а насчет модернизации, народ вон наверное года 2 пользуется этой схемой и жалоб нет :)))
htscooter
Сообщение htscooter »
serg_svd писал(а):Только под ОА
Эх, жалко, я бы потестил с удовольствием! :))
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
serg_svd
Насчет выложеных схем от станций 868(702). Посмотрел, и сразу вспомнил один момент. Дело в том, что при извлечении паяльника при включенной станции или если включаешь без паяльника на индикаторе "---".
Так на схеме видно, что контакты 5-6 на разъеме как раз и дают знать МК, что паяльника нет.
Думаю надо этот момент обсудить, целесообразность такого решения и возможно это как раз и будет первым пунктом по модернизации.
Ну надо Миху просить, чтоб сделал и с ОК для тестирования. Я его просил о варианте с ОК, так как друг тоже делает станцию, и у него индикатор с ОК. Так что может и появится на тестирование версия с ОК
serg_svd
У меня родилась идея. Пока проверить не могу, но хотя бы обсудить чисто теоретически. :)
Дело в том, что у нас продавались только паяльники для станций Lukey, или очень похожих на них...
Я провел замеры параметров нагревателя и поиск в интернете.
Стоит нагреватель Hakko 003. Сопротивление нагревателя 3Ом, терморезистора 50Ом. То что стоит терморезистор сомнений нет.
Тут удачно выложили схему моей паяльной станции...
В общем идея такова. собрать цифровую часть без ОУ по схеме Михи-Псков. А ОУ подключать в виде модуля к нему. Причем для паяльников с терморезистором схему этого модуля взять готовую на схеме паяльной станции 868(702) значится как модуль Lukey 937. Только выкинуть за ненадобностью оптосиммистор.
Раз модуль работает в паяльной станции с терморезистором, значит он может послужить и нам. Только вот какой резистор надо заменить на подстроечный и не надо ли еще что-то из схемы выкинуть кроме оптосиммистора?
ОУ думаю оставить LM358, но вот как быть с отрицательным напяжением? На схеме от станции ОУ в модуле запитывается от +5В и от -7В хотя общий провод не используется. Наверное подняли напряжение питания ОУ до 12В? И как он будет работать от 5В в станции от Михи-Псков?
htscooter
Советчик из меня аховый, но а вдруг :)) . ПС от Михи делалась (прошива) под определенное напряжение на входе, не помню точно, кажется 2 вольта при 500 градусов, или около того. Ну и, возможно, с поправками на нелинейность термопары. А что там это напряжение давать будет, уже все равно. То ли термопара и LM358, то ли термосопротивление и какой-то ОУ. Главное, подобрать Кu ОУ, чтобы напряжение на выходе было как надо. А может, все проще сделать - подтяжку терморезистора к плюсу и все. Будет делитель напряжения, коэффициент деления которого зависит от температуры. Подобрать величину подтяжки, и не менять схему Михи вообще. Кажется, этот вопрос тут уже поднимался - использование терморезистора вместо термопары.
ПыСы В схеме Люкея подтяжка к плюсу есть :wink:
serg_svd
Да в схеме Lukey подтяжка к плюсу то есть.
Но никто не отписался еще на форуме, что таким методом у него станция заработала как надо и все мерила точно.
Дело в том, что по схеме Lukey терморезисторподключен к ОУ без дополнительного сопротивления. и кроме того, включена не между выводом 3 ОУ и землей, а между выводами 2 и 3 ОУ . Причем вывод мк, подключенный к выходу ОУ подтянут к земле(вернее к-7В)
Я с работой ОУ "плаваю" поэтому прошу совета
GreyJester
Сообщение GreyJester »
Скажите при покупке паяльника, как его правильно выбрать!? Если с ним нет документов, как понять термопара в нём или терморезистор!?
По поводу гнезда для подключения паяльника читал что оно покоже как на старых магнитофонах...так оно похоже или оно это и есть? Как оно правильно называется (что спрашивать в магазине) или откуда его можно снять?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
htscooter
to serg_svd: Та отож, сам такой :oops:
to GreyJester: Спрашивать в магАзине, от каких (к каким) ПС паяльники, и тогда уже предметно искать/спрашивать в каких моделях что стоит. За разъем - смотри сам, у меня такой, похож он на совецкий или нет. Кстати, на него ответной части не было в продаже, пришлось ставить "советский пятиштырьковый", что на мой взляд не есть гуд, он на такие токи не расчитан, та и контакт иногда пропадает :(
фото разъема паяльника
(92.92 КБ) 1565 скачиваний
GreyJester
Народ, :idea: возможно кто то уже делал такой корпус, но я не видел здесь, так вот его можно изготовить из корпуса от компьютерного БП. Нынешние большие, а вот старые ATX “ват” так на 200 небольших размеров (короче сантиметров на 5, да и в высоту кажется меньше). Ну так вот можно часть отрезать, часть согнуть в виде бортика и на них вырезать прямоугольник и приклепать или кусок текстолита. А на нём уже прорезать отверстие под дисплей (можно сделать его немного шире и потом вставить в него тонированное (лёгкой плёнкой орт-стекло)) для защиты и придания симпатичного вида корпусу (до установки окошка следует корпус покрасить). Затем установить кнопки: под дисплеем кнопки памяти, а с боку регулировки температуры (или можно заменить одной кнопкой в виде рычага с возможность автоматически возвращаться в нейтральное положение). В низу слева кнопка включения питания, а с право гнездо для подключения паяльника.
Рисовать легко, а вот воплотить это всё в реальность намного сложнее!!! :)))
Корпус из жести
(6.03 КБ) 1875 скачиваний
htscooter
Не мое, но в тему :)))
корпус из компового БП
(60.9 КБ) 1992 скачивания
htscooter
А это моя :)))
еще одна ПС
(111.1 КБ) 2085 скачиваний
serg_svd
GreyJester писал(а):Скажите при покупке паяльника, как его правильно выбрать!? Если с ним нет документов, как понять термопара в нём или терморезистор!?
Проще простого, берете с собой тестер и измеряете. Если там термопара, то сопротивление что нагревателя, что термопары будет приблизительно одинаковым.
Для справки, в керамическом нагревателе HAKKO 003 сопротивление нагревателя 3 ОМ. За нихромовые точно не знаю, ну думаю для заявленой мощности 50Вт на разогрев сопротивление приблизительно такое же.
У термопары тоже сопротивление низкое, так как по сути это два провода свареных вместе.
Сопротивление терморезистора для того же нагревателя HAKKO 003 50 ОМ
slava5557
Сообщение slava5557 »
Ну и моя, правда не паяльная станция, а инфракрасный подогрев плат вместо паяльника.
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
htscooter
Классно сделано! А электроника от ПС? Или другая? Я смотрю 6 кнопок вместо 5-ти.
Димон
Сообщение Димон »
slava5557 можно по подробнее про ИК нагрев? Что за излучатель использовали?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
slava5557
htscooter писал(а):А электроника от ПС? Или другая?
от паяльной станции, только вместо полевика- оптопара и симмистор, так как нагреватель 220V.
Димон писал(а):Что за излучатель использовали?
нагревательный элемент на 200W покупал здесь http://www.infrared.com.ua/ , такой http://www.ceramicx.com/Russian/Product ... erview.htm
htscooter писал(а):Я смотрю 6 кнопок вместо 5-ти
шестая кнопка - OFF(выключить), подключена к 1-ой ножке атмеги.
Volly
Сообщение Volly »
На самом деле практически пофиг, какой термодатчик находиться в паяльнике. Что б с термопары перейти на терморезистор- чаще всего понадобится дополнительно только один резистор.
serg_svd
Volly писал(а):На самом деле практически пофиг, какой термодатчик находиться в паяльнике. Что б с термопары перейти на терморезистор- чаще всего понадобится дополнительно только один резистор.
Можно немного поподробней куда этот резистор подключать?
У нас продают только паяльники для Lukey, а они с терморезисторами, и GORDAK проскакивали паяльники, от Lukey отличается по внешнему виду только разъемом. Какой нагреватель внутри я ни разу не смотрел
Volly
Сообщение Volly »
serg_svd
prizrak
Сообщение prizrak »
Паяльники для Lukey с термопарой.
