Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
Какие значения показывает?
Сообщение Romus1974 »
Значение емкости 1595 мкФ на выводах TP2-TP3. Значение сопротивления 26 МОм на выводаx TP1-TP2. :dont_know:
Сообщение vlad465 »
Ну тогда все очень просто, нужно тщательно промыть и просушить измерительную часть от панелек до меги, возможно придется отпаять весовые резисторы, и отмыть их и плату под ними.
Если плата самодельная без маски, то проводники под этими резисторами не помешает покрыть изоляционным лаком.
Если в качестве флюса использовали не спиртовую канифоль или ЛТИ-120, вероятно проблема в флюсе (не обращайте внимания на надписи что флюс безотмывочный, утечек от таких флюсов вполне достаточно), также утечки могут появиться если промывать спиртом, ацетоном и другими растворителями, могу порекомендовать изопропиловый спирт.
Успехов! :beer:
Именно изопропиловый спирт использую при промывке :)) Паял с активным флюсом "ТАГС"(легко смываемый водой) :) . Возможно, что флюс плохо был вымыт из под микроконтроллера, хотя промывал очень тщательно 8) Выйду на работу промою еще раз, тогда посмотрим :tea: Остается вопрос: Почему прошивка из статьи работает как положено :dont_know:
Спасибо за помощь! :beer:
Последний раз редактировалось Romus1974 Вс май 10, 2015 10:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
То, что у вас какие-то показания без подключенных деталей несомненно утечки, вероятнее под или между резисторами.
Romus1974 писал(а):Остается вопрос: Почему прошивка из статьи работает как положено :dont_know:
А это фиг знает, возможно убрано ограничение по чувствительности, или еще что-то, автор сильно изменял алгоритмы измерений из-за нехватки памяти в МК под новые функции.
По поводу калибровки - нововведения мне не очень нравятся, пусть бы лучше немного пострадала точность, чем такие жесткие требования к калибровке.
Например если измеряемый конденсатор окажется качественнее калибровочного (который прибор считает эталоном и лучше быть не может), то будет просить калибровку.
Если откалибруете нулевое сопротивление при одной температуре, а при другой в результате изменения измерительных сопротивлений показания уйдут немного в минус - снова попросит калибровать.
Это конечно повышает точность, но добавляет неудобств.
Сообщение witek72reg »
Может кому пригодится,искал из чего корпус сделать по жестче,нарыл коробки с герконовыми датчиками от охранных систем,ставят на ворота окна и пр. Размер внутренний 80х22мм,толщина стенки 3мм по месту обреза от дна (8мм).Геркон залит эпоксидкой,следует с силой помять погнуть корпус,эпоксидтка отскакивает.Корпус получился не раздавиш
Сообщение anzet »
Доброго всем времени суток! Собрал и я сей замечательный девайс на меге 168 :)) Огромное спасибо автору за его труд и помощь :beer: Плату разводил сам под дисплей от факса Pаnasonic. Получилось конечно крупнее чем у Влада ... но на безрыбье и рак рыба :)) Плата 80х35мм, питание - аккумулятор от телефона Нокия... как раз по ширине в размер. Толком еще не тестил, но все работает.
Сообщение vovagvi »
witek72reg, это у тебя корпус получился из двух коробок?
какая марка у этого датчика?
vovagvi писал(а):witek72reg, это у тебя корпус получился из двух коробок?
Да из двух датчиков,цифры не нем(0912)210-215,(0912)451-694-верояно номера телефонов каких то и в низу ИО102-26-марка вероятно.
На фотке видно внутренний буртик вот по ему обрезал по высоте, и в длину по наруже 78мм обрезал,остается задние стенки у половинок сделать из кусочков того что отрежется и вклеить на дихлорэтан,ну и подогнать между собой на ровном наждаке,или наждачке на бруске.Состыковал между собой половинки на капельки супер клея по углам половинок,держит хорошо,разбирается в случае чего легко лезвием резака
Сообщение mr_kot »
witek72reg писал(а):ИО102-26-марка вероятно.
Похоже, что так и есть:
https://www.google.com.ua/search?client ... Q&tbm=isch
Сообщение vovagvi »
anzet писал(а):Плату разводил сам под дисплей от факса Pаnasonic.
здравствуйте, а можно файлик платы?
Сообщение rexen »
Товарищи, разрешите полуоффтоп. К девайсу не относится, но связан с цоколёвкой.
Не могу понять - в даташитах на 2N2222 расположение коллектора и эмиттера рисуют то так, то эдак. У Файрчалда - ЭБК, у Онсеми - КБЭ. :shock:
Что делать?
В наличии пакетик с этим нонейм-ширпотребом. Надо махнуть КТ503Е в стабилизаторе на них.
Забить, и считать, что на мелких мощностях коллектор сойдёт за эмиттер?
Сообщение vlad465 »
Кто знает :dont_know: , может ошибка в даташите :facepalm: , а может действительно распиновка разная, хотя маловероятно.
Есть повод собрать приборчик и проверить. :))
Сообщение ChipKiller »
rexen писал(а):Не могу понять...
... а "руками" проверить ни как?
(11.77 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение vovagvi »
vlad465 писал(а):Есть повод собрать приборчик и проверить. :))
правильно подмечено
rexen писал(а): то так, то эдак
может это поможет
(7.65 КБ) 774 скачивания
Сообщение dryupitz »
Подключаешь советскую Цешку к коллектору и эмиттеру, на киклоомном пределе, слегка влажным пальцем замыкаешь коллектор с базой, и если стрелка резко пошла вниз, цоколевка правильная. 30 секунд делов.
...Дык...
Сообщение zaa-1978 »
давно наблюдаю за темой( сам делал не один такой приборчик) хотел спросить а есть печатка на последний вариант пинцета? кстати хотел помочь, в вашем устройстве используеться две микрухи мах1555 и ncp1450 занимает много места, есть микруха FM6316 в so-8 корпусе 2в1 стоить будет дешевле.
rexen писал(а):Товарищи, разрешите полуоффтоп. К девайсу не относится, но связан с цоколёвкой.
некоторые фирмы выпускают под( типа свои нужды) с обратной цоколёвкой. обычно такие детали идут с добавочной маркировкой или буквой.
к примеру mje13009 и st13009
нужно смотреть на фирму и скачивать даташит на неё,тогда всё будет впорядке.
Сообщение vlad465 »
zaa-1978 писал(а):в вашем устройстве используеться две микрухи мах1555 и ncp1450 занимает много места, есть микруха FM6316 в so-8 корпусе 2в1 стоить будет дешевле.
У NCP1450 точность чуть повыше, что немаловажно, а МАХ1555 давно поменял на LTC4054, подробнее здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=105482
FM6316 в наших магазинах нет, тоже некоторая проблема.
Сообщение Iggis »
Наконец и я доделал. И даже работает! Всерьез еще не тестил, но то что под рукой оказалось, определяет и меряет.
Плату приобрел готовую, мой только корпус:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
