Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение NeroN »
Прошу вашей помощи. Имеется радио А-324 Изображение собственно в рабочем состоянии - прекрасно ловит, питается от 12,8В, УНЧ номиналы резисторов взяты как на А-370 Изображение. Радио работает, ловит, установлена светодиодная подсветка шкалы (мало потребляет). Есть одно но - высокий ток потребления как мне кажется - 67мА в режиме покоя, должно быть как минимум вдвое ниже :dont_know: . Электролиты заменены. Картина напряжений Изображение
пробовал без Т7 и Т8 - немного меньше потребляет. Пробовал отдельно без Д3, т.е. подавая -9,5В, на его анод - 56мА, что тоже много :(
Проверял конденсаторы КЛС, что в схеме есть - они исправны. "Сопель", трещин, холодного пая нет. Где искать?
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):УНЧ номиналы резисторов взяты как на А-370 Изображение. Радио работает, ловит, установлена светодиодная подсветка шкалы (мало потребляет). Есть одно но - высокий ток потребления как мне кажется - 67мА в режиме покоя, должно быть как минимум вдвое ниже
Для автомабильного приёмника с включенной подсветкой это нормально, вот подробное описание, как работает ваш приёмник, рассмотрены модели А370 и А324:
https://textarchive.ru/c-2732834-p3.html
Сообщение Evan »
Существуют ли вообще схемы АМ передатчиков с применением ламп 6П36С и 6П44С?
Насколько реально их применить, ну например на 3 МГц?
Спрашиваю потому что все что встречается, собрано на 6П3С и ГУ-50, все помешались на них, как будто ничего другого не существует.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3828297#p3828297"]Существуют ли вообще схемы АМ передатчиков с применением ламп 6П36С и 6П44С?
Насколько реально их применить, ну например на 3 МГц?[/uquote]
Нет особой разницы, можно собирать и на 36 и на 45х.(44ю не испытывал)
Просто гу-50 Надёжнее. Выносливее.
Смотря какую схему вы хотите использовать.
Самые ходовые это лампы генераторные.
Первый уровень
6П6С, 6П15П, 6П14П. 6П3С
Следующий уровень
Гу 29, Гу 50, г 807.
Другой уровень Серьёзный
Гу 13, Гк 71, ГУ 81м.
Следующий уровень с обдувом ги 7Б. Гс 35. ГУ 43Б.
Сообщение Evan »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3828310#p3828310"]Смотря какую схему вы хотите использовать.[/uquote]
Например схема с СLC модуляцией.
Я собирал по этой схеме, но на 160 м, работало, ГУ32 на выходе.
Поскольку ГУ29 в нынешних условиях нереально найти, интересно что будет если вместо ГУ 32 установить 6П36С
Сообщение svic »
Работать, естественно, будет (лампы вообще позволяют вольное обращение с собой). 6П36\42\44\45 от классических генераторных отличаются повышенной межэлектродной емкостью, что ведет к завалу усиления на ВЧ бэндах, но на 80\160, да даже сороковке, думаю, должно тянуть нормально, благо крутизна у них получше будет.
https://istok2.com/data/616/
https://tehnodoka.ru/spravkalamp/gu-32.php
Сообщение NeroN »
gsmart писал(а):включенной подсветкой это нормально,
у меня подсветка светодиодная и потребляет 5мА. Океан-209, тоже на германии, потребляет 30мА на 1/3 громкости, А-271 потребляет тоже около 30мА.
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):А-271 потребляет тоже около 30мА.
Полярность какого электролита не попутали, когда меняли?
Методом исключения определитесь, какой каскад потребляет повышенный ток.
Для начала откинте R28, который 33 Ом, и измерте потребляемый ток.
Стабилитрон Д3, который Д815Г, стоит не с другой буквой?
Сообщение NeroN »
Я добавлю, забыл, резистор, что перед стабилитроном (Д815Г у меня), я оставил 330 Ом. При 33 Ом ещё больше потребление. Приёмник нормально работает при этом. Ёмкости установлены в соответствии с полярностью включения.
в целом напряжения не соответствуют норме только на коллекторе Т1 - 3,42 вместо 2,4В и на коллекторе Т3 - 0,46В вместо 1В. Может быть это причиной?
Сообщение DJ_club »
Коллеги, подскажите. Я слабо ориентируюсь в ВЧ усилителях, пршу не пинать за нубские вопросы. Присматриваю схему УМВЧ на сороковку. в пределах 50 ватт, SSB сигнал снимается с микросхемы (в пределах 0,5 вольт ампл).
На лампах. Так понимаю ламповые существуют только однодиапазонные, в отличие от транзисторных. Так?
Что посоветуете начинающему? Чтоб не сильно сложно...
Какие подвдные камни, нюансы и т.д.
п.с. Есть ТС-180-2.
UN7FIL 73!
Сообщение stepan darmoedov »
Добрый день.
Помогите разобраться с даташитом на эту вот железку e07-433m20s
вот кусок из даташита
это опечатка или все правильно ?
насколько я понимаю CSN выбор SPI-устройства должен быть INPUT
TX_EN статус передачи должно быть OUTPUT
RX_EN статус приема должно быть OUTPUT
Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="stepan darmoedov",url="/forum/viewtopic.php?p=3832652#p3832652"]насколько я понимаю CSN выбор SPI-устройства должен быть INPUT[/uquote] Да, забавно. Для двух других модулей он указан как вход с точностью таким же описанием, что вполне логично.
А здесь как раз правильно написано, TxEn и RxEn — тоже входы, потому что хост будет решать, когда включать (разрешать) приёмник и передатчик.
Сообщение DJ_club »
Привет. Не могу понять, в чём дело :facepalm: Напруга на выходе генератора падает с 0,9 - 1 вольта до 0 вольт при подключении остальной части схемы. Вроде элементарнейщая схема, но работать не хочет :cry:
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
За основу взял ППП Полякова, пытался приспособить под имеющиеся детальки...
UN7FIL 73!
Сообщение Anuvsenahren »
(24.95 КБ) 1271 скачивание
Сообщение DJ_club »
Не, ну земля генератора изначально соединена с землёй остальной схемы.
Что дает кондёр 68н?
UN7FIL 73!
Сообщение svic »
Ваша L4 точно миллигенри? Часом не микрогенри воткнули?
(68Н замкнет коллектор по ВЧ, как и положено для ОК и дополнительно уберет паразитную ООС через емкость К-Б и резюк R3).
Сообщение neoneon »
Привет еще раз :)) Хотел разъяснить некоторые моменты:
1. В схеме неинвертирующего усилителя на ОУ для приведения входного сопротивления каскада к 50 Ом, достаточно с +входа поставить резистор 50 Ом на землю?
2. Почему ВЧ микросхемы имеют дифференциальные входы\выходы, но при этом в даташитах почти всегда используется только single-end цепь? Например, PLL LTC6948 имеет диф выход, в даташите типовая схема нарисована с приведением к 50 Ом однополярной цепи, еще пример - DDS AD9914 имеет диф тактирование и выход, но в даташите и evalution board используется однополярное 50 ом... Дифференциальный сигнал же меньше подвержен помехам, а почему приводят к однополярному? СтОит ли их тоже приводить к однополярному или можно диф использовать? :)
Полный чайник.
Сообщение svic »
neoneon писал(а):1. В схеме неинвертирующего усилителя на ОУ для приведения входного сопротивления каскада к 50 Ом, достаточно с +входа поставить резистор 50 Ом на землю?
В большинстве случаев достаточно (земля, естественно, сигнальная).
2. Дифференциальные выходы чаще всего делают под симметричные линии сопротивлением 300ом, при этом оставляя возможность работы и на более распространенную однополярную 50-ти омную нагрузку.
Сообщение Souce_Kalve »
Что можно сделать из микросхемы LA1137N?
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
Сообщение pcb432 »
Souce_Kalve,
В добавок - что можно сделать из микросхемы LA1137N?
Всё что угодно :))
А что даташит молчит?
