Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение maliiv »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3500992#p3500992"]В одном лазер держится за счет прижима гайкой, что удобно в случае демонтажа, а в другом его нужно впрессовывать/выпрессовывать. Если это не мешает, то я не против. :))[/uquote]
Не могу по фоткам понять, в каком из этих 2-х вариантов ЛД зажимается гайкой, а не прессуется.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 7.113776.0
https://ru.aliexpress.com/item/2-12-30/ ... eaf43c5b-0
По моему в первой ссылке - латунная гайка с накаткой. Правильно?
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Ruzik »
maliiv
Да, я же показывал.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3108432
pvu
Сообщение pvu »
Подобрал режим питания.
То ли уже поджарил лазер, то ли модель другая, но 0,6mA фототока получилось при 50mA через лазер.
Хорошо если это такой вид мошенничества - прислать 50mW лазер вместо 20mW :shock:
Про корпуса...
1. Черный корпус больше - в него можно больше плату запихнуть (у меня на ней кроме защиты еще стабилизатор тока)
2. Черный корпус "черный", а в блестящий мне пришлось вставить черную матовую гильзу (иначе вокруг точки светились отражения от внутренних хромированный поверхностей)
Сообщение VadLeb »
Помогите, пожалуйста, запустить установку.
Плата от mial (с usb hub 8.1 и FT232), может автор подскажет или кто повторял
Спаял, проверил все точки напряжения... 24в,15в,10в,5в,3.3в - все в норме
Записал прошивку в STM hldi_rom_usb_C8T6.hex
Подключаю по USB - в винде появляется USB Serial Port (COM13)
HLDI Host плату не видит. В настройках как поставить порт не нашел
Поиском в теме не нашел
Сообщение smacorp »
VadLeb, HLDI_Host актуальной версии работает только с USB, поэтому в нём нет настроек порта. У Вас, видимо, не работает USB часть - USB хаб дохлый, сопли при монтаже, брак на плате.
Попробуйте для начала и ради интереса запустить авторскую версию программы, которая видит и COM, и USB - в ней есть нужные настройки. Видится плата через COM в ней? Если видится, значит сама плата - МК - работает и проблема действительно только в USB. Если и в ней не видится, всё сильно хуже.
HLDI UART.rar
(38 КБ) 255 скачиваний
Последний раз редактировалось smacorp Чт ноя 15, 2018 19:29:56, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение VadLeb »
Ок. попробую. Я так понимаю под нее надо и МК перешить?
Сообщение smacorp »
VadLeb, смотря какая прошивка и какой версии у Вас залита сейчас - лично мне название файла прошивки, что Вы привели, ни о чём не говорит. Но, похоже, поддержки COM в ней нет, если судить по названию.
Для чистоты эксперимента прошейте эту прошивку - она совершенно точно видится и через COM, и через USB.
Только скорость нужную - 921600 - поставьте в настройках COM в Windows.
hldi_rom_usb_921600__C8T6.rar
(8.7 КБ) 193 скачивания
Сообщение VadLeb »
А как на 100% выяснить работает или нет? Просто плата на столе без камеры, моторов
Нажимаю Установка смещений - Уст->
Плата мигает светодиодами FT232
В программе бегут цифры 1610,1611...
Также реагирует светодиодами на клавиши вверх/вниз/право/лево
Добавлено after 13 minutes 6 seconds:
Завтра шаговик подключу
Сообщение smacorp »
Э.. А как это:
VadLeb писал(а):Помогите, пожалуйста, запустить установку
сочетается с этим:
VadLeb писал(а):Просто плата на столе без камеры, моторов
Что запускать-то? Так бы и написали, что захотели пока побаловаться. :)
А так:
1. Программа должна написать, что увидела плату.
2. При нажатии стрелок клавиатуры <- и -> должно появляться напряжение на выходах для DC мотора, а также меняться его полярность.
Сообщение VadLeb »
Я просто когда писал "Помогите запустить" плата была на установке. Сейчас снял ее, все поотключал и ограюсь на столе :)
Добавлено after 17 minutes 23 seconds:
На плате два резонатора. Заметил осцилографом что у резонатора хаба нет синуса 12mHz
Буду копать хаб и его резонатор
Сообщение Ruzik »
VadLeb
Чтобы по USB работала, нужно еще резистор поставить. Если этого резистора нет, плата будет работать только по UART и только в проге AlphaCrow.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3256567
Не знаю, на плате mial имеется ли этот резистор или нет. Скорей нет, так как он ее разводил до этого.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Скорей нет, так как он ее разводил до этого.
Но, теоретически, mial должен был предупредить человека об этом сам, сделав для него плату.
VadLeb, обратите внимание, что FT232 тоже подключена через хаб. По-крайней мере должна быть через него подключена, так как я не видел платы mial. А коли COM порт у Вас определился, и это COM порт FT232, значит хаб работает хотя бы частично.
Сообщение VadLeb »
Долго крутил плату, пришло в голову
А может вообще не работает STM32... т.е. хаб работает, через него компьютер видит FT232.
Она обменивается с STM32... и тишина
Хотя прошивается. Бутлоадер вроде не нужно же лить?
Надо завтра камеру прикрутить к хабу. Если комп увидит, то хаб исправен
Сообщение VadLeb »
Итак. Подключил камеру к плате через шлейф. Программа HLDI ее опознала и показала изображение. Значит ХАБ работает как надо.
Подключает FT232 и камеру.
Значит проблема в STM32. Она шьется. Выводы прозвонил. Как ее проверить, есть мысли? Напомню: плата на столе без моторов и лазера
Сообщение Ruzik »
VadLeb
А что значит стм шьется? Как это делается?
Попробуй шить прямо на плате через впаянную на той же плате FT232, с помощью STM32 Flash loader.
Сообщение VadLeb »
Попробую.
Сейчас шью через SWDIO/GND/CLK/3.3v разъем на плате ST-Link v2 программой STM32 ST-LINK Utility
Прошивка hldi_rom_usb_921600__C8T6.hex
В программе и в windows выставляю скорость порта 921600
Программа выдает Device is offline
Добавлено after 28 minutes 39 seconds:
У mial на плате не предусмотрена перемычка Boot0 на 3.3v
А так не шьется
mial как то же шьет свою плату по SWDIO, может подскажет
Сообщение Serj_K »
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3505809#p3505809"]Прошивка hldi_rom_usb_921600__C8T6.hex[/uquote]По идее это прошивка для работы напрямую по USB без преобразователя USB-UART. Соответственно к хабу должны быть подключены порты контроллера, отвечающие за USB - А11 и A12, и между А12 и A15 должен быть резистор, у меня 1.5к.
Для записи через ST-Link состояние выводов ВООТ роли не играет.
pvu
Сообщение pvu »
Да не, если STM32 ST-LINK Utility выполняет процедуру записи, то все норм.
В ней есть возможность и прочитать прошивку и проверить после записи (verify).
Не важно как записать прошивку в МК.
Для совсем уж параноидального контроля можно прочитать ST-LINK Utility прошивку из контроллера, сохранить в файл и посчитать контрольные суммы прочитанной прошивки и оригинальной, например, Total Commander -ом Потом сравнить суммы для исходного hldi_rom_usb_921600__C8T6.hex и прочитанного.
Но это перебор - проверки в ST-LINK Utility достаточно.
Какая из программ (автор, версия)?
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3505879#p3505879"]По идее это прошивка для работы напрямую по USB без преобразователя USB-UART[/uquote]
Как и отмечено в названии файла, прошивка поддерживает работу как по COM так и по USB.
Но все прогрессивное человечество перешло на USB как на менее (без) глючный вариант.
VadLeb Для определенности проверь как на плате задействованы указанные Serj_K выводы.
Сообщение VadLeb »
Программа оригинальная AlphaCrow, пробовал и HLDI Host
Плата mial, с резистором 1,5k
Прозвонил МК. все ноги питания и GND в норме. Дорожки до FT232 тоже.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Прошивка МК умеет писать ошибки в терминал? Может ругается на что... мол не подключен мотор или энкодер
(170.94 КБ) 690 скачиваний
pvu
Сообщение pvu »
На плате USB разведен, предлагаю с этого момента на COM более внимания не обращать.
Первое что нужно проверить, а запускается-ли вообще МК? В связи с этим вопросы:
1. На шестой ножке есть 8МГц?
2. Есть возможность (знания) свою прошивку написать (простенькую, ножкой подрыгать)?
3. Есть на плате светодиоды (не индикаторы питания)?
ЗЫ: Не узнал USB хаб, на какой микросхеме? Может и схема есть к этой плате?
