Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ATMEL86 »
Щуп я собрал хамелеоновский , всё как положено!!! Дело совсем не в щупе. Входной конденсатор С17 я поставил переменный. всёровно заваливает по меандру.
Сообщение vlad465 »
Не должно заваливать, заваливает по фронту?
Сообщение ATMEL86 »
да!
Сообщение vlad465 »
Тогда нужно подбирать С17
Сообщение vladimersv »
ATMEL86 почитайте в описании порядок настройки ,первоначально на самом маленьком делении подберите С17 .(на другие необращая внмания ,хотяб усредните ) а потом каждый диапазон добавлением ёмкости уберается завал .
(на самом маленьком ,первом делении завал уберается уменьшением ёмкости, на остальных поочереди завал уберается добавлением ёмкости ) и так каждый диапазон поочереди,если нужно прям на всех убрать досконально .
Сообщение ATMEL86 »
Привет vladimersv! Огромное тебе спасибо за совет, буду подберать :))
Сообщение Czech »
Почти все собрал, появился еще вопрос, возможна ли замена 74HC4051 на HEF4051? По даташитам почти все сходится.
Сообщение sabb »
Можно, но возможно придется делитель настраивать
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение НИК2 »
Здравствуйте Уважаемые Коты.
Собрал и я себе хамелеончика. Заработал сразу при первом включении. :music:
Осталось подобрать С17 и собрать в корпус.
Спасибо разработчикам и Сергею Александровичу за набор.
С уважением.
С уважением.
Сообщение ATMEL86 »
Скажите пожалуйста, каким конденсатором корректируется завал по нч от 1...100 гц? :dont_know:
Сообщение Валерьян »
Слишком мало информации.Почему именно до 100 гц,а не до 100Кгц.Выложи фото.Все регулировки сначала на пределе 50mv С17.
Вот что показывает мой прибор-выше 100Кгц сам генератор заваливает ,некогда заниматься.
(219.24 КБ) 703 скачивания
Сообщение ATMEL86 »
вот фото:
(236.49 КБ) 971 скачивание
(234.56 КБ) 808 скачиваний
(236.63 КБ) 600 скачиваний
(236.04 КБ) 718 скачиваний
(232.45 КБ) 803 скачивания
Сообщение grott »
Надо убрать из измерительной цепи конденсатор, который отсекает постоянку. При 10гц меандра для него это как неспешно перебрасывать полярность. Проше всего отключить этот конденсатор из цепи с помощью бокорезов в меню AC/DC. Картинка сразу станет приятней для вашего глаза.
ATMEL86
У тебя я вижу все измерения на пределе 0.5V.Начни с 50мв и прогони по всему диапазону.если идет выброс вверх-емкость мала,завал вниз-много.
Сообщение grott »
У ATMEL86 всё в порядке, передний фронт он, как и положено, настроил с помощью С17. Видимо товарищ не пользовался ранее осциллографом, поэтому не знает некоторых нюансов. То что он описывает как завал, не есть оным, это заряд заграждающего конденсатора на входе по экспоненте. Это так и должно быть. Не буду описывать основы электротехники, читайте учебники или, как сейчас модно: симуляция цепи в протеусе.
Последний раз редактировалось grott Пн май 13, 2013 13:10:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ATMEL86 »
Измерения провёл в автоматическом режиме:
(225.94 КБ) 800 скачиваний
(229.2 КБ) 641 скачивание
(224.58 КБ) 651 скачивание
(225.72 КБ) 701 скачивание
Сообщение ATMEL86 »
Скажите это нормальные показания осцила ?
настраивайте на 1кГц ( все осылографы настраиваются щупы когда- на 1кГц ) но похоже у вас надо наоборот уменьшать ёмкости на делителе .
первоначально на 50мвольт (самом нижнем пределе ) настройте с17 а потом каждый диапазон делителя .
Что бы делать выводы нужно сначала сравнить с промышленным заведомо рабочим осциллографом.
