Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
свисток с генератором
1. можно
2. вот это все можно не разводить
с какого перепугу "ADC1--ADC7 оставить в воздухе"? только ADC7
3. не любую, 6-15мкГн, можно вообще без нее.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение 32serg32 »
doctorRAZ писал(а):2. Для паяльника с жалом Т12 если не планируются с раздельными нагревателем и терморезистором цепь от SENS1 до UA1 можно не разводить? Как вариант собрать на MCP601.
Печатки только для Т-12 на 305с. ALViktor выкладывал.
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3109407#p3109407"]
Печатки только для Т-12 на 305с. ALViktor выкладывал.[/uquote]
на 168 атмеге смд никто не выкладывал в этой теме.
Не выкладывали
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3109322#p3109322"]с какого перепугу "ADC1--ADC7 оставить в воздухе"? только ADC7[/uquote]
я извиняюсь,некорректно написал, номер цепи ADC1, порт ADC7 останется не подключенным.
правильнее было бы ADC1->ADC7.
Главное разобрались.
Спасибо.
Сообщение aleardo »
Уважаемый Victor_P.! Отдельное вам спасибо за такой хороший проект! Уже давно собрал паяльник v1.61 работает на китайском жале как трактор повидал уже огонь и воду и все не почем ему благодарен вам неимоверно!
У меня к вам есть еще вопросик. Может за 340 страниц уже кто-то спрашивал? Но я все таки спрошу. Есть ли возможность на фен сделать тоже Энкодер.
Хочу по вашей технологии сделать 2в1 паяльник + фен так сказать на паре Энкодеров. Был бы очень признателен!
Возможность то может и есть, только вот с желанием напряг.
Я сейчас пока забил на фен вообще, а за паяльник изредка вспоминаю.
Времени не хватает, а главное тяга пропала, а без нее никак.
Сообщение aleardo »
Очень жаль так хотелось сделать так сказать "все под одно". Привык уже к этому "умному" паяльнику. Удобный больно, режим stb, автовыключение все дела... Может все же поможите бедолаге???
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Давно уже не слежу за темой.
Скажите, схема 1.13 и последняя прошивка 1.27
Как-то можно время стенбая регулировать? А-то пояю и где-то через минуту в дежурку уходит. Приходится постоянно кнопку нажимать.
imon220, регулировка времени таймера сна не менялась уже лет 100 :)
Сообщение imon220 »
Я просто не помню уже. Давно станцией не пользовался.
А тут обновился и собрал всё. Через минуту в стенбай переходит
Добавлено after 3 hours 28 minutes 36 seconds:
Victor_P.
А не могли бы вы подправить прошивку? Чтобы он уходил в дежурку через мин15
Темболее без виьродатчика как-то неудобно)
Сообщение dantist3 »
Вы инструкцию по наладке и настройке читали. Время через меню Вы можете выставить какое Вам заблагорассудится.
Сообщение Magur »
Подскажите пожалуйста, в ТУ на некоторые р/э указана мощность паяльника не более 25 Вт. Из википедии: "Электропаяльники малой мощности (5—40 Вт) обычно используются для пайки электронных компонентов... ...Термостабилизация жала позволяет использовать паяльники большой (50—100 Вт и более) мощности и при пайке электронных компонентов без риска их перегрева". Правильно ли я понимаю:
1. Термостабилизация обеспечит мне только постоянную температуру пайки, без просадки и превышения температуры, и что паяльником на 60 Вт с хорошей термостабилизацией за 3 сек. пайки вгоню больше тепла чем за те же 3 сек 25 Вт паяльником, и соответственно могу перегреть корпус элемента?
2. Термостабилизация обеспечивается автоматической регулировкой мощности, соответственно номинальные 60 Вт во время пайки могут доходить до (условно) 80 Вт?
3. Из 2-го не совсем понятно что подразумевается под мощностью паяльника.
4. Актуально ли понятие термический удар при пайке низкотемпературными припоями, т.е могу ли я повредить элемент не самим нагревом а его скоростью?
5. Насколько вообще актуальны ограничения по мощности паяльника, если те же Weller и PASE паяльники мощность менее 50 Вт уже как несколько лет выпускать.
Сообщение amigo60 »
Технари пользуются специальной (актуальной) технической информацией. Википедия к таковой не относится.
1. Количество теплоты и температура совершенно разные понятия и физические величины
2. Нет . Если производитель задал 60 Вт то при заданном им же напряжении не получится 80 Вт!
3. Мощность и рабочее напряжение заданы производителем
4. Нет. Вы паяете не сам элемент, а предусмотренные для его подключения выводы.Поэтому, чем быстрее (кроме случаев, оговорённых производителем элемента) происходит пайка, тем «здоровее» остаётся элемент!
5. Неактуально... Эти ограничения «тащутся» из времён тэрмоНЕстабилизированных паяльников
GDN
Сообщение GDN »
Всё :)
Victor_P. спасибо за фен :beer:
Жаль,что проект заброшен...
Сообщение Maker39 »
Красиво .
А потрошки, печатки покажете ?
Надумал фен собрать.Пока ручка едет, пытаюсь определиться по какой схеме...
Паяльники у меня на прошивках Victor_P , так что UI привычный уже ...
GDN
Сообщение GDN »
Потрошки
Печатку фена могу пойзже выложить,если нужна.Фен классный,но в прошивке есть несколько моментов,обламывающих все удовольствие...
Сообщение sanntex »
Да выложите печатку пожалуйста!!!
И какие обломные моменты прошивке ?
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
GDN
Сообщение GDN »
Платы какие есть,слепил как смог...
https://yadi.sk/d/sYyMgSX13LQ3TU
Плат для паяльника нет,есть только фотки пробного варианта.
Выкладывать не планировал,тк есть своя специфика.Надо подточить/подгонять.Вообщем может кто чего подчеркнет для себя.Фотки я приветствую,откладывая в копилку памяти интересные моменты
GDN
Сообщение GDN »
Видео работы фена,снятое на тапок.Пробежался по всем пунктам менюшки фена.
https://yadi.sk/i/0hXe-pc63LTTsN
