Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение NikolayZ »
В общем победил этот писк. "фон" полностью ущел после того как поставил по питанию 2 конденсатора на 1000мф 6.3В (параллельно) и керамику на 0.33. Попробовал, вынести модуль проводами (подальше) для проверки, работает тихо, без писка.
Еще вопрос, на выходе модуля (блютуз) ставятся 2 кондера на 0.33мф ( по одному на канал).
Они для чего, защита от постоянного напряжения на выходе модуля? Как они влияют на звук?
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3496480#p3496480"]:))) И что там мабило ловило?[/uquote]Ретрансляторы и проводные телефоны рулят.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3496699#p3496699"]Да и зачем там мабила?... Всё равно вход в бункер завалит ядрёный взрыв!!! :))[/uquote]Вызвать откапывальщиков! :write:
Звонишь значит по любому номеру типа доставки пиццы, и предлагаешь свою закупореную жрачку взамен на откоп.
Сообщение ЖуЧоК »
Upgrader писал(а):Ретрансляторы и проводные телефоны рулят.
Ну да: тлф коммутатор, приемники, передатчик, планшет (если кто-то сейчас, вообще, знает, что это такое) :o
Антенна торчала на улице (полноразмерный, иди 1/2-волновый диполь). Самое прикольное, что проведенная по потолку бункера самопальная антенна, ловила не на много хуже, чем та, которая была снаружи, но использовалась она для самоконтроля.
Вы, наверное, в СССР никогда не были: это с парадного входа бронированная дверь, а запасной выход по коридору дверей не имел, а сам выход выходил прямо к столовой. 8)
Вот мобильный приемник, ёрш в его медь.
(186.2 КБ) 427 скачиваний
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Chip115 »
Спасибо большое за помощь! Все заработало как я и планировал
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Парни, не подскажете где можно найти информацию по усилителям pam? Какие есть "модели", какие характеристики. Может кто натыкался на справочник?
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498000#p3498000"]где можно найти информацию по усилителям pam? Какие есть "модели", какие характеристики.[/uquote]
Так зайдите на оффициальный сайт производителя. Там и модельный ряд и характеристики по каждому УНЧ. ;)
Ну да :D. Не подскажите еще по такому вопросу: как правильно подобрать усилитель для динамика. На сколько мощность динамика должна превышать мошность усилителя?
Мощность усилителя, если он современный полупроводниковый а не древне-ламповый, должна превышать мощность динамика... Если известна номинальная мощность динамика, то усилитель выбирается раз в десять мощнее, если известна только паспортная - можно усилитель с двухкратным запасом взять, если мощность P.M.P.O. - вот тогда усилитель выбирается примерно в тысячу раз менее мощным... :)))
Хм... К сожалению кроме маркировки на самих динамиках ничего нет... на 2-х написанно 4Ом 3Вт, на втором 4Ом 18Вт, достал из умершей компутерной активной системы Sven (кажется так). Что улыбнуло, сзади на шильдике было написанно "сателиты 2х 5W ( хотя реально стояли на 3W), саб -25W( а в сабе стоял динамик на 18W). Хочу под эти динамики подобрать усилитель на микросхеме PAM, собрать что нить типа блютуз колонки для природы/дачи/гаража :D
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498066#p3498066"]Что улыбнуло, сзади на шильдике было написанно[/uquote]
На заборе ЙУХ написано, а там дрова лежат..
Вообще- то у динамиков надо различать, как минимум ТРИ "мощности" - мощность, при котором искажения не превышают какого- то порога, "электрическая" мощность (имхо)- когда он может длительное время выдерживать, и "предельная" - которую он может выдержать короткое время.. Какую именно на ваших динамиках написали китайцы- этот секрет они охраняют, как государственную тайну.. :facepalm:
А вас никогда не удивляло, что "советские" усилители и колонки, при указанной на них мощности, допустим, "20 ватт", зачастую звучат заметно громче, чем современные "100~200~500 ватт"?
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):А вас никогда не удивляло, что "советские" усилители и колонки, при указанной на них мощности, допустим, "20 ватт", зачастую звучат заметно громче, чем современные "100~200~500 ватт"?
..и вот тут мы вплотную подошли к вопросу "..звуковое давление при подводимой выходной мощности..", или параметр, которым принято оперировать у буржуев - "характеристическая чувствительность.."... :)
Не, тут не в чуйке дело... Советские стандарты нормировали номинальную мощность - т.е. при уровне, когда искажения не превышают заданные. Мощность нынешних усилителей указывают при уровне искажений в 3, 10, а иногда - даже 30 процентов! :)) Разумеется, громкость усилителя, имеющего 4 ватта выходной мощности при 0,1% гармоник будет не меньше, чем у китайца с указанной мощностью 10 ватт при 30% искажений... :)
ssc
Сообщение ssc »
..ну, и это тоже.. :)
Кстати, среди "импортных" АС с низкой чувствительностью довольно немного, зато у наших была более низкой нижняя граница воспроизводимых частот! (попадалась мне как-то на глаза АЧХ довольно дорогих импортных АС - так они на НЧ могут меньше чем наши S30! :)) )
Сообщение kentgaryk »
Как известно любые АС воспроизводят начиная от инфразвука, остальное вопрос совести маркетологов, какой спад звукового давления по отношению к 1кГц принять за допустимый для нижней частоты АС. :))
Тоже что и китайские ватты. :wink:
"От инфразвука" воспроизводят AC в оформлении ЗЯ, у "дырявых" спад очень крутой и об инфразвуке можно не мечтать... :))
А вообще - объём, нижняя граница и чувствительность АС жестко взаимосвязаны, против физики не попрёшь...
As писал(а):спад очень крутой
Это для слушателя, а для маркетолога что 3дБ, что 103дБ без разницы. :wink:
Вот, наконец то сфотал динамики, показать:)
Получается 2 3W стояли в твитерах, а 15W и 5W стояли в сабе. Все динамики на 4 Ома.
Как играла акустика не знаю, так как досталась уже не рабочей...
Смотрел усилители, остановился на TPA3110D2. У него при питании от 12В выходная мощность 5 ватт при кни-1% при 8Омах.
Если я соединю последовательно 2 по 3W на один канал и 15W с 5W на второй канал, нормально будет? Те что 3W одинаковые, а вот 15 и 5W можно так соединить?
(113.42 КБ) 485 скачиваний
(99.38 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Dima026 »
У старой магнитолы (не автомобильной) в правой колонке стал очень тихий звук. Если подключить наушники - в правом звук намного тише, чем в левом. Но если выключить магнитолу из розетки, а потом включить, то в обеих колонках звук становится нормальным, а через несколько минут в правой колонке звук внезапно становится тихим. Почему это происходит?
Сообщение Slabovik »
Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит
Одно могу сказать точно - магнитола не исправна.
