Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение taumata »
Valentin Gvozdev! Отлично сделанные платы! Решпект Вам! Я раньше, когда конструировал связную аппаратуру, так-же делал. Только земляную сторону не лудил, а покрывал спиртоканифольным флюсом. Сейчас, к сожалению, я так сделать не смогу! Давно сломался принтер (ремонт дорогой), подводит зрение (неудачная замена хрусталика) и т.д. Я свои конструкции сейчас делаю на китайских макетных (для пайки) платах. Это лаб. БП, генератор на Si5351, частотомер, БР для С1-94 и по мелочи. Всё прекрасно работает! Буду также делать и УВО нового осциллографа. Как будет работать-уверен нормально! Какая получится частота среза-будем посмотреть! Если в районе 25-30 мГц меня устроит! Как говорили классики: эксперимент-основа познания!
С уважением, Taumata!
Сообщение Динозавр »
taumata, Общий провод, всё таки, лучше монтировать лентой (лентами) из фольги. :solder:
Сообщение taumata »
Динозавр! Не только общий провод, но и питание! Посмотрите печатные платы до появления многослойных плат. Имеется ввиду логические платы от ЭВМ. Пример ЭВМ ЕС-1032. К сожалению других примеров привести не смогу! Но, логику я всегда делал так. Аналоговые платы-зависит от ситуации, но общий провод всегда больше сечением чем питающие!
taumata, ---всегда больше сечением---
Важнее плоское сечение - меньше погонная индуктивность. :solder:
Сообщение Евгений Штерн »
[uquote="taumata",url="/forum/viewtopic.php?p=4743676#p4743676"]...Я свои конструкции сейчас делаю на китайских макетных (для пайки) платах.... БР для С1-94 и по мелочи. Всё прекрасно работает![/uquote]
По какой схеме делали БР - родная С1-94 или другая?
Многие советуют схему типа С1-118, С1-94/3 - управление на ТЛ3-ТМ2,
я пока такую не отладил.
Сообщение taumata »
Евгений Штерн! Блок развёртки у меня собран по схеме С1-118. Заработал сразу, без плясок и бубна! Кстати, этот вопрос я с вами обсуждал весной. Выложил фото платы БР. Посмотрите в теме- ремонт осциллографа С1-94.
Спасибо! Да, верно. Но пока до отладки БР С1-118 руки не дошли, плата лежит неотлаженная. Долго возился с высоковольтным блоком - мотал разные трансформаторы, меняя сердечники, количество витков обмоток и, соответственно, напряжения на них. БР от С1-94 привлек возможностью введения ждущего режима, в отличие от С1-118, а также регулировки HOLD, заменив секцию переключателя В2-1 и резисторы R12,R13 переменным резистором 560кОм (+5.6кОм последовательно). Но еще окончательно не отладил - проблемы на высоких скоростях развертки, а также экранировка блоков. Все впереди.
Сообщение taumata »
Евгений Штерн! Посмотрите 276 стр. этой темы и Радио №1 2022 стр. 27. БР осц. "Сага" аналогичен БР С1-118. Не мучайте БР от С1-94! У меня ничего не получилось! Поэтому я решил в своём С1-94 БР переделать!
Успехов Вам! С уважением Taumata!
Добавлено after 9 hours 37 minutes 5 seconds:
Евгений Штерн! Попробуйте этот вариант.Изображение
Спасибо, taumata, попробую.
Сообщение Алекса2819 »
Добрый день! Как -то тихо стало на Форуме. Может несколько изменить тематику и вместо «Осциллограф на ЭЛТ своими руками» пообщаться на тему «Доработки серийных осциллографов на ЭЛТ своими руками»? По жизни каждый что-нибудь да «прикрутит» к своему ослику, давайте делиться этим. Для затравки-С1-137 (мой крайний любимец). Есть вариант С1-137/1 с надстройкой в виде мультиметра, мой (попал ко мне недель несколько тому назад в нерабочем состоянии) выпуска середины 1990 года и наличие мультиметра в те годы было круто (по памяти мультиметров в продаже не было, свой первый я привозил из командировки в Польшу в 1989году).ЖКИ естественно потек да и пользоваться им не очень. Посему превращаем мультиметр в генератор с частотомером. Все на фото.Может кому-то пригодится мой опыт.
https://freeimage.host/i/fn5R8YB
https://freeimage.host/i/fn5AL57
https://freeimage.host/i/fn55dGf
https://freeimage.host/i/fn5Rhhu
Сообщение 0leg-ch »
А какой Тектроникс стал донором?
[uquote="0leg-ch",url="/forum/viewtopic.php?p=4768718#p4768718"]А какой Тектроникс стал донором?[/uquote]
Точно не помню,давно дело было, по-моему 2215.Покупал за недорого на восстановление, но ВВ блок не осилил.
Сообщение Croma »
Алекса2819 писал(а):«Доработки серийных осциллографов на ЭЛТ своими руками»
Название темы не соответствует.
Потому что эта ваша примочка к осциллографу не имеет никакого отношения
как и всякое разное что сверху на осциллограф можно положить.
Еще эти картинки выложили для хвастовства.
Толку от них не никому будет.
Сообщение peter118 »
Вечер добрый ! долго читал тему , потом долго делал из того что было под рукой. Получилось то что видите, по сути "это сборная солянка" : КВО и БР от Саги, формирователь СИ от С1-118, инвертор на IR2153. Осталось все это настроить,(здесь будут вопросы)
Есть картинки его сборки чуть позже вылажу
что получилось и итоге
(207.79 КБ) 261 скачивание
[uquote="peter118",url="/forum/viewtopic.php?p=4769704#p4769704"]инвертор на IR2153[/uquote]
Уважаемый Peter118,
Какой инвертор имеется ввиду, частью какой схемы он является?
Какой инвертор имеется ввиду, частью какой схемы он является?[/uquote]
Это высоковольтный источник питания - т.е. катодное,накал и гашение.
Фото сборки моей самоделки :
1.развертка Изображение 2.УВО Изображение 3. Гашение Изображение 4. БП Изображение 5. Макет Изображение 6.Выход Изображение
Добавлено after 26 minutes 41 second:
Далее длительные слесарные работы, ну и сборка всего в кучу
Морда Изображение Изображение Галетники Изображение Изображение Монтаж Изображение Изображение Изображение
За силовым трансформатором стоит маломощный ИИП на 24V,от него запитан инвертор.
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
Общие виды Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 6 minutes 21 second:
С лица Изображение Изображение
Осталось осилить переднюю панель надписями и настроить.
Сообщение taumata »
Приветствую всех, коллеги Намедни достался мне раздолбанный С1-94. Без платы развёртки и ВВ. Решил попробовать вернуть к жизни но на трубке 8ло6и. Начал, естественно, с блока ВВ. Рассчитал, намотал только первичную обмотку. Схема Ройера. Получилась всё по расчёту. НО!!! Транс греется где-то до 50 град. Частота 19 кГц. Домотал витки до 13 кГц. Греется, собака! Но поменьше. Кольцо К40^25^11. Плюнул, пошёл купил сердечник RM12. Намотал. Частота 10 кГц. Греется сволочь!!! Все экс. на холостом ходу и под нагрузкой порядка 5 ватт. Где я допустил ошибку? Подскажите! Или это норма. Ток потребления 100-130 ма. Материал кольца М2000НМ. Материал RM12-3C90. Провод обмотки пэв 2 3 жилки диам. 0,31. Форма тока в обмотке-пила.
С уважением! Taumata.
Сообщение Croma »
Для понимание в чем ошибка мало инфы.
Да и вопрос бессмысленный.
Свечку рядом никто не держал.
Форма тока в обмотке не соответствует.
https://digteh.ru/BP/DvTaktnPreobr/
https://shemaforum.ru/prostoy-dvuhtaktn ... ormatorom/
Тут ссылки на журнал Радио С1-94
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &p=4377600
Сделать недостающее по журналу и не морочить себе голову.
Сообщение taumata »
Croma! Какая ещё инфа нужна? Почему вопрос бессмысленный? Причём здесь свечка? Что форма тока не соответствует-знаю! Почему не соответствует? Почему криво работает простейшая схема? Вот в чём вопрос! Где ошибка?
Вернуться в «Измерения»
