Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ursus »
у кого комплект-набор заказать можно,и что туда входит?
Сообщение A1279 »
Grott-у в личку напиши у него комплекты для сборки есть, я у него брал.
Сообщение НИК2 »
Здравствуйте.
Что-то закапризничал мой хамелеончик. Луч ушел на верх экрана и не хочет возвращаться.
Напряжение на 5 ноге ОУ меняется от 0 до1,002V. На 27 ногеAD9280 стоит -687mV.
Подскажите пожалуйста, менять ОУ или еще что-то может быть?
С уважением.
С уважением.
Сообщение grott »
Питание +\- 3В проверить непосредственно на ОУ и АД. Выпаять R36, т.е. разорвать связь ОУ и АЦП. Если на выходе ОУ остался минус, то менять ОУ. Если стало всё в порядке, то ищем проблему в обвязке АЦП. Вполне может появиться паразитное соединение по засохшему флюсу.
Сообщение НИК2 »
Спасибо.
С уважением.
С уважением.
Сообщение The_end »
Не могли вы мне ответить на один вопрос?..
Вобщем, подойдет-ли дисплей от мобильного телефона Simens ME 65 или CX70 для данного устройства?
Сообщение grott »
Simens ME 65 не подойдёт, в СХ70 с вероятностью 2\3 стоит нужный дисплей (в одну и ту же модель ставят 3 разных дисплея, 2 подойдут).
Сообщение Czech »
Прибор запустился, осталось откалибровать, только вместо штатных LDO применил аналоги из сотового.
Сообщение Lexa-xf »
Можете сказать от каких сотовых аналоги?
Сообщение servnt »
Блиха-миха.
Нет подсветки и -3V
Как без осцила проверить?
Тему копал, С4 отпаивал.
На катоде D5 +2.5V
Сообщение vlad465 »
Не той полярностью припаян С38. :(
Сообщение servnt »
vlad465 писал(а):Не той полярностью припаян С38. :(
Блин, спалился :-)
Не проверил, спс.
-3V подбираются R4?
Сообщение vlad465 »
Да
Сообщение servnt »
Ну вот:
Еще вопрос - есла акб нет, на пинах для ее подключения напряжение должно быть какое-либо?Разобрался - Q6 закрыт при питании от внешнего источника.
Сообщение #DIZEL# »
Всем привет! скажите а прошивки новой еще нет?
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение servnt »
Поработал некоторое время приборчик - и экран залился белым сплошным цветом.
Если выключить и подержать некоторое время без питания - работает секунд 30 и опять заливается экран белым.
Сообщение servnt »
Lazy-Cat писал(а): Плата дисплея,которую вы взяли с форума - двухсторонняя,
куда вы припаяли провода - там ставится разъём :
А где в ине-те можно купить такой разъем?
Сообщение A.N. »
Проще выпаять из Сименса (из которого дисплей используется).
А купить можно как запчасть.
Сообщение servnt »
Искал, именно как запчасть - не нашел. Хотя б его название знать.
Сообщение nikolaev »
В А70 такой же
(5.53 КБ) 881 скачивание
