Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
Slabovik писал(а): точно - магнитола не исправна.
И , как следствие, надо обратиться к мастеру, чтобы он её отремонтировал, если эта
Dima026 писал(а):старой магнитолы (не автомобильной)
дорога и нужно, чтобы она работала как следует.
Банальный совет поменять "электролиты" напрашивается сам собой! :))) Только не стоит менять все - лучше бы поискать неисправный...
Сообщение kentgaryk »
Если то работает то нет - непропай. Он может быть на плате, а может и внутри элемента и элемент этот не обязательно электролит, может быть и транзистор. Мастер найдет. :wink:
Сообщение ApTu(T »
В двд сгорел ус, один из 4х - TDA7269A.
"Послал гонца" в магазин радиотоваров.
Дали TDA7269.
Стоит ли впаивать?
Разница в питании и выходной мощности.
Тут ещё такое дело, что именно с этого 2х канального уса идёт на центр и на правый фронт(5:1).
Не будет ли заметно на слух?
Если реальное напряжение питание в твоем центре не превышает допустимое для TDA7269 заменять можно.
Сообщение ApTu(T »
Ну максимальные одинаковые:
VS DC Supply Voltage ±22 V
А так:
(TDA7269A)HIGH OUTPUT POWER 14 + 14W @ THD =10%, RL = 8Ω, VS = +16V
(TDA7269) HIGH OUTPUT POWER 10 + 10W @ THD =10%, RL = 8Ω, VS = +14V
Вчера поставил, вроде на слух не заметно...
Правда я на всю не накручивал, проверял мелким динамиком, чисто убедиться что каналы работают.
Да они и микры практически одинаковы, у них просто максимальная мощность при разном питании указана.
Сообщение strengerst »
Может кто знает что не так в этой схеме, Сначала стоит фильтр 2-го порядка низких частот потом инвертирующий усилитель усилитель все вроде правильно но звук сначала появляется потом затухает как будто что то мешает.
(56.01 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение Slabovik »
А где средняя точка для каскада "А"?
Какая еще средняя точка? Все по схеме для фильтра НЧ. Это же одно полярное питание
Вот именно, что однополярное...
Подскажите как правильно доделать схему.
Так будет правильно:
(67.08 КБ) 862 скачивания
Нет, не правильно. Сделать нужно также, как у каскада "B" - резисторы R7 R8. Это как минимум. Подать потенциал в точку R1R2C3R4.
По-хорошему же, удобнее либо перейти к нормальному двуполярному питанию, либо использовать другую компоновку фильтра.
Это также обеспечит разряд конденсаторов С1, С2 и они не будут запираться. Подскажите а какое напряжение средней точки должно быть?
Добавлено after 1 hour 34 minutes 4 seconds:
Спасибо за помощь буду пробовать.
(65.91 КБ) 1457 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
На бедолага, паяй
(75.88 КБ) 1090 скачиваний
Спасибо спаяю. Хотя нет где мне взять -12V у меня только +12 есть и земля. Может так:
(66.07 КБ) 490 скачиваний
-12В это минус Вашего однополярного источника.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3515855#p3515855"]Может так:[/uquote]
не, не будет работать. Я так понял проблема в том, что схема фильтра выдрана оттуда, где была двуполярная схема питания, и емкости фильтра одной ногой сидели на средней точке. А у Вас оно посажено на минус питания. Вникните в то что я нарисовал. +12В это есть Ваш плюс, -12 это по Вашему 0В источника, а средняя точка это средняя точка.
Я так понимаю везде где нарисована теперь земля это не земля а подключение к средняя точки. -12 В это просто черный провод от питания?
Сообщение Hand-Maker »
Так будет правильно?
Нет, вот так будет правильнее и проще:
И вдогонку:
Схема "коту3..." не совсем правильная, потому что в фильтре применяется резистор 50 кОм, а ты собираешься зашунтировать выход пассивной части фильтра 10-ю килоомами (на входе ОУ). Так делать не следует, сопротивление нагрузки для пассивных цепей должно быть раз в 5-10 больше, чем сопротивления резисторов в этих цепях.
К вопросу о напряжении средней точки: в аудио- делах обычно выбирается пол-питания. Однако есть применения, где эту точку нужно смещать ближе к плюсу или к минусу.
Я вообще запутался спасибо за помощь а зачем конденсатор на 100 мкф, каково его предназначение? На сколько я понял через резистор 500Ком выполняет роль пассивной нагрузки в этой цепи что обеспечивает разность потенциалов и образования напряжение в точки 3 ОУ при этом большое сопротивление обеспечивает малое влияние тока на сам сигнал неинвертирующего входа ОУ.
