Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение VeryLazyCat »
nikolaev писал(а):В А70 такой же
хочу заметить,что разъёмчики эти разные чуток,
в разъёме ls020 контакты не ровные как на приведённой выше картинке,
вроде бы мелочь, но не так давно делал плату дисплея, которую разводил
именно под разъём ls020, но такого разъёма не было и пришлось поставить с lph88 или с L2F50,
и тут я увидел несовпадение, пришлось сместить разъём по максимуму на одну сторону для
нормального совпадения контактов.
и ещё хочу напомнить, что платы семёна запаяны легкоплавким припоем и для того,
чтобы аккуратно снять с платы рамку и разъём дисплея не обязательно иметь фен,
несколько раз для этой цели использовал обычную турбо зажигалку,
грел с обратной стороны платы.
Сообщение servnt »
Помогите победить Хамелиона.
Прикладываю видео неисправности.
Напряжения: +3,02, -3,2, +9,45
Сообщение zbuk »
у меня такое было на невымытой плате
Сообщение servnt »
Плата отмыта так, что блестит как сами-знаете-что у нас должно блестеть :-)
Сообщение nikolaev »
Ищите косяки . При исправных элементах и правильном монтаже девайс работоспособен .
Сообщение servnt »
Он у меня несколько часов отработал нормально, потом - вот это. Проверил на 3 дисплеях, одинаково.
Сообщение sabb »
батарейку подключи :))
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение servnt »
Подключил..... Все то же самое.... :dont_know:
Сообщение Александр Чуреков »
обвязку питания пропаяй/замени. у меня так было, помогла пропайка
Александр Чуреков писал(а):обвязку питания пропаяй/замени.
в первую очередь нужно проверить работу всех источников питания и если где то косяк -
тогда уже пропаять или заменить неисправный элемент.
servnt,посмотрите осциллом или хотя бы вольтметром что творится с питанием при самопроизвольном
выключении пробника, нужно выяснить где просадка в этот момент.
Сообщение servnt »
Не, это слов нет :shock:
Как говорится - дело было не в бобине, но и в кабине сидел не я 8)
ТРИ!!! дисплея, купленные в разных местах оказались неисправными!!! :kill:
Пошел с утра, прошвырнулся по мастерским, и нашел рабочий С65. С него поставил дисплей, пока все работает, напряжения +3,03В, -3,23В (сразу вопрос - критична разница в 0,2В? Надо выставить -3В точнее?)
Потребление - 120мА при включенной подсветке, 90мА при выключенной.
ЗЫЖ Вот интересно - вряд ли все три дисплея пришли ко мне уже мертвые. Могло случится так, что Хамелион их убил?
каково напряжение питания дисплея? насколько помню оптимальное 2,85В. добавьте диод шоттки в разрыв питания дисплея. тогда точно из-за превышения напряжения не загнется
Сообщение vlad465 »
По даташиту 2,8-3,0 вольт. :)
LS0208UD06.rar
Сообщение тимвал »
Привет котам. Сделал делитель х10 для щупа , предел 10в, мерю напругу в розетке, размах синусоиды 6 делений! :shock: Так и должно быть или у меня в делителе не те резюки?
Сообщение Валерьян »
Размах полуволны должен быть 310V то есть 31 по Хамелеону.
(56.42 КБ) 844 скачивания
Сообщение тимвал »
Ну значит всё в порядке. Это просто я кот дикий, необразованный. Забыл как пользоваться приборами. :))
Сообщение shuichik »
Народ, подскажите, какова в в среднем стоимость печатки + полного набора деталек для сборки Хамелеона?
мне кажется 2-3 сотни в зависимости от местонахождения.
ЗЫ. Дисплей, корпус и контроллер... в общем что-то покупал не я, что-то взял на донорах. Затраты - трудочасы :))
Просто хамелеон я собрал с год тому назад, но не успел правда упаковать в корпус. Так и юзал, а сейчас подвернулся удачный момент и я купил хороший стационарный осцилл. Вот бы и отдал в хорошие руки по себестоимости... В общем, кто из Беларуси - велкам...
что-то я погорячился с ценой. Спутал с другим устройством. Я заказывал все детали через интернет, кроме халявного дисплея.
Делал 2 штуки. Каждый заказ примерно на 2т.р. учитывая доставку и кратность некоторых деталей (заказ не менее 10, 20, ... шт.)
