Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Окушев »
Решил задачу иначе :))
согласно статьи о преобразователе на NE555
СпойлерИзображениеhttp://www.mycircuits9.com/2012/06/simple-inverter-circuit-230v.html
Сообщение uldemir »
И как вы думаете потом дальше коммутировать? Или вам просто надо зажечь лампочку? На Союзах (или Салютах?) там просто - релюшками коммутировалась обычная бортовая сеть. А как вы? А для питания еще есть микросхема MIC4826.
Сообщение Окушев »
на оптопарах как на родной схеме управления оэп-1
Сообщение DeltaDesignRus »
Откопал индиактор П-543, в часах Электроника 7-21 использовался. Хочу на его основе сделать часы, пытаюсь понять, как его подключать.
Всё,что на данный момент выяснил, добавил в свою "инфорграфику".
СпойлерОставлю это здесь.
У каждой сетки 2 электрода, к одному плюс, к другому минус?
На электроды элементов (грубо говоря строки) подается плюс?
С катодом проще, по схеме часов понятно, что на накале 5В переменки.
upd.
Судя по инфе с вики, на оба вывода сетки подается положительное анодное напряжение.
Последний раз редактировалось DeltaDesignRus Вс фев 11, 2018 19:03:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение watchmaker »
На сетку подаётся плюс и на сегмент тоже плюс. В этом случае сегмент зажигается, во всех остальных гаснет.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3306197#p3306197"]На сетку подаётся плюс и на сегмент тоже плюс. В этом случае сегмент зажигается, во всех остальных гаснет.[/uquote]
Ок, а куда подключается общий провод?
Сообщение Sergei Frolov »
Возьмите схему от 7-21-01 - там похожий дисплей и схема.
[uquote="DeltaDesignRus",url="/forum/viewtopic.php?p=3306702#p3306702"]куда подключается общий провод?[/uquote]
А куда тут лошадь запрягать?
Вот тут почитайте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D1%80
"общий провод" это КАТОД!!
В классической схеме - средняя точка обмотки трансформатора, к которой подключается нить накала. Часто (но не всегда) эта точка приподнимается над минусом питания всей схемы на 3..5 вольт, чтобы не было паразитных засветок.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3306898#p3306898"]
В классической схеме - средняя точка обмотки трансформатора, к которой подключается нить накала. Часто (но не всегда) эта точка приподнимается над минусом питания всей схемы на 3..5 вольт, чтобы не было паразитных засветок.[/uquote]
Теперь все стало окончательно понятно. Электроны летят с катода в положительный анод.
p.s.
Какая технология используется для производства сеток индикаторов? Гексагональные элементы выполнены с очень большой точностью. Может кто подскажет книгу, где технология точно упоминалась?
Сообщение suslogon »
[uquote="DeltaDesignRus",url="/forum/viewtopic.php?p=3307261#p3307261"]Какая технология используется для производства сеток индикаторов? Гексагональные элементы выполнены с очень большой точностью.[/uquote]
Где-то слышал, что то ли химическое, то ли фотохимическое травление...
Наши в своё время не заморачивались - просто варили квадратную сетку из проволоки :-D
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3307395#p3307395"][uquote="DeltaDesignRus",url="/forum/viewtopic.php?p=3307261#p3307261"]Какая технология используется для производства сеток индикаторов? Гексагональные элементы выполнены с очень большой точностью.[/uquote]
Где-то слышал, что то ли химическое, то ли фотохимическое травление...[/uquote]
Полистал Шехмейстер Е.И.Технология производства электровакуумных приборов.1992
На 337 странице нашел упоминание процесса.
Значит и правда фотохимический процесс и травление :)
Спасибо за окончательное инфо :)
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3307785#p3307785"]Значит и правда фотохимический процесс и травление :)
Спасибо за окончательное инфо :)[/uquote]
Пока не нашел как они делали фотошаблоны (маску). Нашел только из чего делаются фотошалоны, из оптического стекла с напылением оксида железа, либо напыление из хрома. Но это для производства микросхем. Ещё использовался фотопроцесс (обычная фотопленка).
Я тут думал, сколько нужно сдвиговых регистров на этот дисплей. если задействовать все выводы сегментов и сеток, то выходит 9 сегментных выводов и 6 сеток. Если под сетки отдать регистр, то вот для сегментов городить 2 регистра расточительно. А потом присмотрелся и увидел одну особенность. У дисплея зачем то в разряде дней недели вторник выведен на отдельную ногу, не связанную больше ни с чем. Правильно ли будет, если я 6 ногу соединю с 19 ногой, чтобы сократить число выводов сегментов до 8ми? Индикация то динамическая...
Почему девять? Восемь.
6 и 19 вместе надо соединить
Последний раз редактировалось Sergei Frolov Чт фев 15, 2018 20:06:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Если он похож на ИЛЦ5-4/7, то там можно объединить и получить 5х8:
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3309735#p3309735"]Почему девять? Восемь.
6 и 19 вместе надо соединить[/uquote]
Ну так в том то и дело, что если не объединять то будет 9, а не 8.
Надо соединить
Вернуться в «Умные мысли»
