Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение arkhnchul »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3833099#p3833099"]Библиотека оптимизируется под конкретную железку[/uquote]нэ савсэм.
библиотека оптимизируется под архитектуру, в лучшем случае - под семейство. Дальше уже дело конечного программиста сказать компилятору, чего там его конкретная железка не умеет или чего программист сам не хочет. У gcc, например, есть флаг mno-unaligned-access.
Сообщение VladislavS »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3833449#p3833449"]библиотека оптимизируется под архитектуру,[/uquote]Это я и имел в виду.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3833449#p3833449"]в лучшем случае - под семейство.[/uquote]В случае ARM - под ядро. Как на уровне компилятора, так и на уровне исходного кода библиотек. При такой конкуренции среди компиляторов под ARM иметь неоптимизированные библиотеки непозволительная роскошь.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3833449#p3833449"]У gcc, например, есть флаг mno-unaligned-access.[/uquote]Это не панацея. C/C++ так устроен, что можно заставить компилятор сделать невыровненный доступ. Это грубый косяк, но он всё ещё в библиотеках встречается. Ответственный разработчик встретив такое отправит багрепорт автору.
Это мы говорили про тулчейн. Он должен всё об архитектуре чипа знать. Вон, чуть выше код под AVR был
const __flash char __flash *strs_pwr[] = {};
Убери одну __flash и код кардинально меняется.
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):Убери одну __flash и код кардинально меняется
хочется верить, что для ARM код будет вполне рабочим, если предварительно сделать
#define __flash /* */
интересно, каким предопределенным макросом можно отличить arm-gcc от avr-gcc?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833509#p3833509"]интересно, каким предопределенным макросом можно отличить arm-gcc от avr-gcc?[/uquote]Не только что это ARM и какое конкретно ядро, но ещё и тип и версию компилятора. RTFM.
Пример из моего стартапа
#if defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION>=6100100)
  #define __KEIL_CODE__
#elif defined(__GNUC__)
  #define __GCC_CODE__
#elif defined(__ICCARM__)
  #define __IAR_CODE__
#elif defined( __CC_ARM ) || defined(__MICROLIB)
  #error "ARMCC v5 and MICROLIB not supported"
#else
  #error "Can't detect compiler"
#endif
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833509#p3833509"]#define __flash /* */[/uquote]Какой ужас!
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):Какой ужас!
поясните, а то ваш эмоциональный возглас несколько напрягает.
правильнее было бы все это переопределить как-то так:
#if defined(__AVR__)
#define flash __flash
#elif defined(__ARM__)
#define flash
#else
#error ???
#endif
а затем везде по коду применять вместо __flash уже просто flash
я просто поленился писать сразу :)
Сообщение Serzh2000 »
помогите, как правильно написать, ни как не соображу. :facepalm:
так не работает
if(mode==условие){
if(month==1 && day==1 && minute%10==9){бегущая строка;} // новый год
if(month==1 && day==20&& minute%10==9){бегущая строка;} // день рож Сережи
if(month==5 && day==1 && minute%10==9){бегущая строка;} // день рож у мамы
if(month==5 && day==9 && minute%10==9){бегущая строка;} // день победы
if(month==6 && day==26&& minute%10==9){бегущая строка;} // день рож Илюши
if(month==8 && day==13&& minute%10==9){бегущая строка;} // день рож Вани
if(hour==21&&minute==55){бегущая строка;} // пора спать
else disp=показывать часы;
так все работает
if(mode==условие){
if (month==1 && day==1 && minute%10==9) {бегущая строка;} // новый год
else disp=показывать часы;}
Применяйте более наглядное форматирование кода, тогда и логика работы программы будет лучше прослеживаться.
if(mode==условие)
  else
if(mode==условие)
  else
Так что-ли хотели?
if(mode==условие)
  else if(month==1 && day==20&& minute%10==9){бегущая строка;} // день рож Сережи
  else if(month==5 && day==1 && minute%10==9){бегущая строка;} // день рож у мамы
  else if(month==5 && day==9 && minute%10==9){бегущая строка;} // день победы
  else if(month==6 && day==26&& minute%10==9){бегущая строка;} // день рож Илюши
  else if(month==8 && day==13&& minute%10==9){бегущая строка;} // день рож Вани
  else if(hour==21&&minute==55){бегущая строка;} // пора спать
Сообщение NStorm »
Serzh2000, потому что else if надо, иначе условие "else disp=показывать часы;" будет срабатывать всегда, когда не срабатывает "if(hour==21&&minute==55){бегущая строка;} // пора спать" только, наплевав на остальные.
if(условие А){
if(условие Б){...;}
if(условие В){...;}
if(условие Г){...;}
else условие Д;
нужно что бы было : если условие А верно
проверяем условие Б ,условие В, условие Г ( если одно из них верно бежит строка)
если не одно не верно выполняем else условие Д;
я кавычки не правильно ставлю {} , как правильно?
СпойлерprevDisp=disp; // сохраняем предыдущий дисплей
Serial.print(month);Serial.print(day);Serial.print(minute%10);
if(mode==0){ if(month==1 && day==1 && minute%10==9){disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // новый год
if(month==1 && day==20&& minute%10==9){disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // день рождения у папы
if(month==5 && day==1 && minute%10==1){disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // день рождения у мамы
if(month==5 && day==9 && minute%10==9){disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // день победы
if(month==6 && day==26&& minute%10==9){disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // день рождения Илюша
if(month==8 && day==13&& minute%10==9){disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // день рождения Ваня
if(hour==21&&minute==55) {disp=dispTabB[second/3];prevTrans=0;} // пора спать
else disp=dispTab[second/3];
if(mode==1) disp=CLOCKBIG;
if(mode==2){if(hour==21&&minute==55){disp=dispTabMED[second/3];prevTrans=0;}
else disp=dispTab1[second/3];}
if(mode==3) disp=CLOCKMED1;
if(mode==4){ if(month==1 && day==1 && minute%10==9){disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // новый год
if(month==1 && day==20&& minute%10==9){disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // день рождения у папы
if(month==5 && day==1 && minute%10==9 ){disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // день рождения у мамы
if(month==5 && day==9 && minute%10==9){disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // день победы
if(month==6 && day==26&& minute%10==9){disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // день рождения Илюша
if(month==8 && day==13&& minute%10==9){disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // день рождения Ваня
if(hour==21&&minute==55) {disp=dispTabANM[second/3];prevTrans=0;} // пора спать
else disp=dispTab2[second/3];
if(mode==5) disp=CLOCK1;
if(mode==6) disp=TEMP;
if(mode==7) disp=CLOCKBIGJMP;
у меня таких условий А несколько...
Сообщение NStorm »
Вам же написали как надо - else if, чтобы "если ни одно условие не верно".
if(условие А){
  if(условие Б){...;}
  else if(условие В){...;}
  else if(условие Г){...;}
  else условие Д;
PS: Используйте отступы, а на форуме код свой заключайте в тег code, иначен форматирование съезжает.
:))) :beer: :beer: спасибо ! все получилось :beer: :beer:
спасибо
Сообщение Shuspano »
Написал вот такую убогую програмку:
#define F_CPU 1000000UL
#define	sclock	PB1
#define sdata	PB2
#define ledpin	PB0
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void setup(void)
	DDRB |= (1 << ledpin)|(1 << sclock)|(1 << sdata);
void hc164send(unsigned char sh_data)
	int i;
	for (i=0; i<8; i++)
		if (sh_data & 0x80)
			PORTB |= (1 << sdata);
		else
			PORTB &= ~(1 << sdata);
		sh_data = sh_data<<1;
		sh_pulse();
void hc164reset(void)
	hc164send(0x00);
void sh_pulse(void)
	PORTB |= (1 << sclock);
	PORTB &= ~(1 << sclock);
void ledflash(void)
	PORTB |= (1 << ledpin);
	_delay_ms(5);
	PORTB &= ~(1 << ledpin);
	_delay_ms(5);
void main(void)
	setup();
	hc164reset();
	unsigned char j = 0x00;
	while(1)
		hc164send(j);
		ledflash();
		j++;
		_delay_ms(300);
И пытаюсь ее скомпилять с помощью AVR-GCC. А он такой мне говорит: мол, конфликт типов в подпрограмме sh_pulse().
D:\comp\avr8-gnu-toolchain\bin>avr-gcc -Os -mmcu=atmega48 -o d:\avr\hc164.elf d:
\avr\hc164.c
d:\avr\hc164.c:38:6: warning: conflicting types for 'sh_pulse' [enabled by defau
lt]
 void sh_pulse(void)
d:\avr\hc164.c:30:3: note: previous implicit declaration of 'sh_pulse' was here
   sh_pulse();
хотя, она ничего не принимает, и ничего не возвращает. Но если заменить void на int, то становится все хорошо. На другие void почему-то не ругается
Почему компилятору не понравилась именно эта подпрограмма?
И еще вопрос: пытался делать это под линуксом (debian 10 x64), там AVR-GCC (установленный через APT) выдает типа:
/mnt/ntfs_d/avr/hc164.c:13:2: error: 'DDRB' undeclared (first use in this function)
/mnt/ntfs_d/avr/hc164.c:13:2: note: each undeclared identifier is reported only once for
each function it appears in
avr-libs установлен. Файлы *.h физически присутствуют, проверил. Другие файлы (в. т ч с этим DDRB) компилирует. В интернете - пространные рассуждения на 20 страниц по английски.
Сообщение WiseLord »
Это потому что sh_pulse вызывается в коде раньше, чем объявляется - отсюда и проблема implicit declaration.
А необъявленные функции вроде как считаются по умолчанию возвращающими int, отсюда и "починка" помогает.
Либо выстраивайте последовательность функций так, чтобы "верхние" никогда не использовали "нижние", либо, что правильнее, для каждой функции в начале файла их дополнительно объявляйте. В идеале - как static, если они не вызываются из других модулей.
Сообщение NStorm »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3835922#p3835922"]d:\avr\hc164.c:30:3: note: previous implicit declaration of 'sh_pulse' was here
sh_pulse();
^[/uquote]
Уже ответили, но если не понятно, после #include'ов напишите строку void sh_pulse(void); именно с ; в конце, без самого тела функции и заработает всё. Кстати void в скобках можно не писать везде. void sh_pulse()
Скорее всего в опциях компиляции не указали модель МК ключиком -mmcu
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3835924#p3835924"]Это потому что sh_pulse вызывается в коде раньше, чем объявляется.[/uquote]
NStorm писал(а):Кстати void в скобках можно не писать везде. void sh_pulse()
Спасибо, буду знать.
Когда-то достаточно давно, пытался ковырятся с Borland C 3.1, помню он очень ревностно относился к синтаксису.
Сообщение NStorm »
Ну нынче если вы определяете (не путать с объявлением, о котором я выше написал) функцию, то f() { ... } = f(void) { ... }. А вот с объявлением ( f(); ) могут быть нюансы, если потом определение не void. Я что-то сразу об этом не подумал. Если привыкли писать f(void) то и фиг с ним, проблема не в этом )
Сообщение uldemir »
Подскажите как сделать. Тоже рисую велосипед меню. И у меня есть такая структура:
typedef struct {
	unsigned char todisplay[16];
				int *variable;
		 datatype_t datatype;
} menuitem_t;
И вот мне захотелось, чтобы int* variable иногда являлся адресом void функции без параметров, которую я хочу запустить на выполнение.
как написать функцию, которой если передать int *variable, вызвала бы на выполнение функцию по адресу этой variable?
void FreeRun(void);
menuitem_t menu[] = {
{"Free Run", (int*)FreeRun, execute},
Сообщение da-nie »
Можно запустить на выполнение, например, так:
void Test(void)
menuitem_t menuitem;
menuitem.variable=(int*)Test;
typedef void (*func_ptr)(void);
((func_ptr)menuitem.variable)();
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение uldemir »
Написал так:
void do_execute(int* addr) {
	void (*Task)(void);
	Task = (void (*)(void))addr;
	(*Task)();
Вррроде работает... сейчас попробую через typedef.
О, так даже проще! Спасибо.
Вот такой пример:
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
typedef enum {
    var_int,
    var_char,
    execute,
} datatype_t;
typedef struct {
    void *variable;
} menuitem_t;
void FreeRun(void)
    printf("Hello FreeRun\n");
int height = 3;
char hour = 10;
typedef enum {
    HEIGHT,
    FREE_RUN,
    HOUR,
} menuidx_t;
    [HEIGHT]    = {"Height", &height, var_int},
    [FREE_RUN]  = {"Free Run", FreeRun, execute},
    [HOUR]      = {"Hour", &hour, var_char},
typedef void (*execute_func)(void);
void handleMenu(menuidx_t idx)
    switch (menu[idx].datatype) {
    case var_int: {
        int *var = (int *)(menu[idx].variable);
        (*var)++;
    break;
    case var_char: {
        char *var = (char *)(menu[idx].variable);
        (*var)--;
    break;
    case execute: {
        execute_func func = (execute_func)(menu[idx].variable);
        func();
        break;
int main()
    printf("----Before:\n");
    printf("Height: %d\n", height);
    printf("Hour: %d\n", hour);
    handleMenu(HEIGHT);
    handleMenu(FREE_RUN);
    handleMenu(HOUR);
    printf("----After:\n");
    return 0;
Выводит:
----Before:
Height: 3
Hour: 10
Hello FreeRun
----After:
Height: 4
Hour: 9
