ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3791169#p3791169"]Чего тут пробовать, делается за пару минут.[/uquote] и я и вы не поняли человека. Ему надо чтоб там не было не только меди но и защитной маски.
Сообщение smacorp »
mr.nikon, тогда всё ненамного сложнее - просто нужно подготовить 2 макета, отличающиеся только областью, которая должна быть открыта от маски:
1. С основного макета выводим gerber с рисунком дорожек.
2. Со второго макета выводим gerber с паяльной маской. И в этом макете нужную область полностью заливаем медью, а потом открываем от маски - см. рисунок.
Тогда при засветке маски эта область не будет экспонирована, и маска смоется при проявке.
(13.16 КБ) 227 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp, для завода такой вариант не прокатит. Для дома согласен можно выйти из ситуации
Сообщение -serg- »
Предложен отличный лайфхак.
Производство примет такой вариант без возражений.
Отсылаются герберы слоёв, как получен слой паяльной маски и откуда импортирован, их не беспокоит.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3791497#p3791497"]Предложен отличный лайфхак.
Производство примет такой вариант без возражений.[/uquote]
я и не отрицаю,что таким способом сформированные герберы пойдут в работу. Вопрос в том, что в спринте просто нет такой опции.
Сообщение Sailanser »
Дык а чего то вы хотели SL это самая пресамая простая, программа. Нужны нормальные фишки и прочее, надо переходить на более продвинутый софт. SL это программа когда надо сделать платку по быстрому без излишеств и не особо вникая в процесс.
Сообщение Hisp »
Добрый день всем, я не давно ток стал осваивать программу и вот нарисовал простую плату но честно все равно что то сомневаюсь правильно я все нарисовал. и мне кажеца что я не правильно вывожу гербер кто бы мог меня проконсультировать и подсказать где я не правильно делаю.
Сообщение electronus »
smacorp,
Спасибо! Я вот честно сам бы не допёр :)
Hisp,
Я тоже свои первые платы недавно отправлял на завод, так вот я выводил герберы по инструкции:
https://support.jlcpcb.com/article/67-h ... rber-files
Сообщение Dimansion »
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3791055#p3791055"]Ребята, а как можно сделать большую круглую дырку в маске в SL, чтобы вот такой получить контакт?
Сама идея, чтобы маски вообще не было вокруг контакта. Сверху будет резинка замыкать и высота маски вокруг дорожек контакта будет мешать.[/uquote]
Так?
Делается это в спринте штатными средствами в один клик)
Масштаб и форма взяты от балды.
sl.zip
(245.28 КБ) 213 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Dimansion,
У меня нет галки по маске :(
А открытие Вашего файла вышибает мой 6й спринт в кому, только диспетчером задач убивается
Так что ж получается, есть несколько подверсий версии 6?
Какая у Вас версия? У меня exe файл в program files датирован 19.10.2012 21:31
Сообщение oleg63m »
еще одна жертва подделки SL5? :))
скачайте нормальный SL6, есть в сундуке у кота, только датированный попозже
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение -serg- »
Вырезать прорехи в маске посредством полигона легко только для простых фигур.
Dimansion научите нас рисовать ровные многогранные полигоны.
Сообщение Сергеj »
Хоть я и не Dimansion, но всё же...
-serg-,
Я взял фигуру сделал, как предложил Сергеj, и потом поставил толщину 0. Затем выбрал полигон, и по реперным точкам фигуры обрисовал ровный полигон, и освободил его от маски.
:facepalm: не зря я в свое время от этого дела ушел. Проще все таки действительно в нормальной CAD программе сделать.
Sailanser,
Всему своё время :) Хотя вот недавно дифф пары вёл в спринте, мазохизм ещё тот однако :)
Сообщение fsem »
[uquote="Hisp",url="/forum/viewtopic.php?p=3791547#p3791547"]кто бы мог меня проконсультировать и подсказать где я не правильно делаю.[/uquote]
Извини, был в бане за то что дырку назвал отверстием. С характеристикой. Да Бог с ними.
kpp shift.rar
(34.16 КБ) 228 скачиваний
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3792883#p3792883"]-serg-,
Я взял фигуру сделал, как предложил Сергеj, и потом поставил толщину 0. Затем выбрал полигон, и по реперным точкам фигуры обрисовал ровный полигон, и освободил его от маски.[/uquote]
Зачем так сложно? Просто делаем фигуру с заливкой и ставим галочку о запрете маски.
Сообщение -serg- »
Я попробовал всё работает.
Dimansion спасибо.
Не приходило в голову использовать такой метод для прорех в маске.
Dimansion,
Спасибо, не знал трюк с заливкой+фигура.
Есть ещё вопрос, специфично для jlcpcb, как объявить v-scoring для jlcpcb средствами спринта?
Просто на outline сделать дорожку? Какой толщины?
