Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ut1wpr »
mr.boroda писал(а):
mr.boroda писал(а):посоветуйте схему usb осциллографа на avr
ато их куча, а какую выбрать не знаю
или не заморачиваться и сделать из звуковой карты?
В первую очередь определится с верхней граничной частотой исследуемого сигнала, которую должен обеспечить этот "осциллограф". Замечание, все эти простые на Мегах "графопостроители" (да еще и на Н3210 дисплейчике) - обычные забавки, показывающие начинающим, в каком направлении ушли разработчики. И как далеко они ушли... :) Никакой практической ценности.
С уважением,
Виктор.
Сообщение yron »
А при чтении микроконтроллера нужно устонавливать фюзы или нет??
Сообщение mr.boroda »
с осциллографом передумал, нужно логический анализатор на usb каналов до 4. Есть atmega8 и atmega32. Есть ли такие схемы. В гугле порылся уже)))
Сообщение ut1wpr »
mr.boroda писал(а):с осциллографом передумал, нужно логический анализатор на usb каналов до 4. Есть atmega8 и atmega32. Есть ли такие схемы. В гугле порылся уже)))
Вынужден опять повториться. Важна частота выборок. Логический анализатор лучше всего сделать на элементарной и недорогой ПЛИСке, а МК пусть сидит на управлении и транспорте.
И еще вопрос. Вам приходилось работать с ЛА? Вы знаете, каким критериям они должны удовлетворять? Хотя бы для того, чтобы ориентироваться в поисках и выборе.
С уважением,
Виктор.
с ла работать не приходилось
Сообщение Jack_A »
При разборке одной древней материнки осталась куча микросхем кэш-памяти. Появилась мечта соорудить на них многоканальный анализатор, бо в ПЛИСках я нуль ( не, -1 ). Схема в голове сложилась давно, она проста. Трансформируется в 4 - 2 - 1 канальный вариант , с соответствующим изменением максимальной длительности записи. Скидывается в комп через УАРТ МК.
Знаю, что никогда не сделаю ( вон ИБП и частотомер дожидаются ), но мечта - шикарная.
Сообщение ut1wpr »
Jack_A писал(а):При разборке одной древней материнки осталась куча микросхем кэш-памяти. Появилась мечта соорудить на них многоканальный анализатор, бо в ПЛИСках я нуль ( не, -1 ). Схема в голове сложилась давно, она проста. Трансформируется в 4 - 2 - 1 канальный вариант , с соответствующим изменением максимальной длительности записи. Скидывается в комп через УАРТ МК.
Лет 10 тому собирал на основе четырех таких чипов. Управлением запись/чтение рулила Альтера, управлением занималась 8515, данные сливались по УАРТу на физический СОМ-порт компа. Тогда на том компе на работе у меня не было USB вообще. Почти год благополучно пользовал. 8 каналов. Запуск мог осуществляться поканально от уровней или фронтов одного канала, или логической комбинации нескольких. Типа "старт по фронту канала 0 AND "1" в канале "2" ADN "0" в канале 4. ПЛИСка тактировалась генератором 40 МГц. Следовательно максимальное разрешение по дискретизации анализа было 25 нсек. Давно это было. Сейчас пользуюсь Харьковским продуктом, отличная железяка http://6-lab.com/news/3-projectnews/17-logic-u-plus и отличная софтина. http://www.saleae.com/logic16/features
С уважением,
Виктор.
Сообщение просто КОТ »
#define F_CPU 8000000 // Инициализация
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void maim(void)
DDRB=0b011011;
PORTB=0b10010;
MCUCR=0b01000000;
GTCCR=0b10000000;
asm("sei");
PORTB=001000   // Запускаю генератор
TCCR0B=0b00000111;   // Запускаю счётчик
_delay_ms(1000);
TCCR0B=0b00000000;   // Счётчик выключается
if (TCNT0>500)   // Если насчитал больше 500, зажечь синий светик
PORTB=000001;
_delay_ms(5000)
PORTB=000000;
else if (TCNT0>300)   // Если более 300, то ещё и зелёный
PORTB=000010;
_delay_ms(2000)
PORTB=000000;
else if (TCNT0>200)  // А если более 200, то ещё и красный
PORTB=010000;
_delay_ms(2000)
PORTB=000000;
asm("sleep")   // Потом сон
#include <avr/io.h>
void maim(void)
DDRB=0b011011;
PORTB=0b10010;
MCUCR=0b01000000;
GTCCR=0b10000000;
asm("sei");
_delay_ms(1000);
if (TCNT0>300)   // Если насчитал больше 300, зажечь синий светик
PORTB=000001;
_delay_ms(5000)
PORTB=000000;
else if (TCNT0>200)   // Если хотя бы более 200, то ещё и зелёный
PORTB=000010;
_delay_ms(2000)
PORTB=000000;
else if (TCNT0<100)  // А если менее 100, то ещё и красный
PORTB=010000;
_delay_ms(2000)
PORTB=000000;
Ребят, можете это откомпилировать?! А то у мя снова глюки с программой -- не пашет, после установки Винды 7.
Коды чуть разные, во втором не будет работать при кол-ве импульсов 0т 100 до 200 -- знаю. Он тестовый, для другого немного!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение zero648 »
Камень то какой?
ATtiny13
Сообщение FreshMan »
подключил DS1307 к МК атмега8......, как запустить эти часы ?
Tell Me The Truth
Блин, народ, помогите!
Сообщение ut1wpr »
просто КОТ писал(а):Блин, народ, помогите!
А дальше что? Может, лучше с Виндой разобраться? Или ну его, тут мужики накомпилируют...
С уважением,
Виктор.
Сообщение ut1wpr »
FreshMan писал(а):подключил DS1307 к МК атмега8......, как запустить эти часы ?
Подать питание. :)
С уважением,
Виктор.
Ну, погрузчик работает. Мне тока НЕХ фай получить и всё пока. А к следующему проекту надеюсь и с Виндой разберусь. . .
Сообщение vitalik_1984 »
поставьте ХР второй системой и не майся.
И вообще пытались устанавливать в ту же папку заново после установки 7-ки?
В поисках истины человек развивается.
Сообщение zero648 »
Чет я не уверен, что и на XP откомпилируется, помойму в тексте напутано.
#include <io.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main (void)
DDRB=0b011011;
PORTB=0b10010;
MCUCR=0b01000000;
GTCCR=0b10000000;
#asm("sei");
PORTB=001000;   // Запускаю генератор
delay_ms(1000);
PORTB=000001;
delay_ms(5000);
PORTB=000000;
PORTB=000010;
delay_ms(2000);
PORTB=000000;
PORTB=010000;
delay_ms(2000);
PORTB=000000;
#asm("sleep")   // Потом сон
13 ошибок :)))
2.hex
(529 байт) 278 скачиваний
1.hex
(541 байт) 301 скачивание
Сообщение hybroid »
Конечно же винда виновата :)))
Ну дык она самая!
