Мелкие практические вопросы
если это безтрансформаторный блок, рассчитайте какое будет на нем рабочее напряжение в соответствии со включенной с ним последовательно нагрузкой и резистором, может быть и потянет такой.тем более, скорее всего, токи при этом будут небольшими.
Ничего странного просто появился боковой люфт у вала вентилятора а повернув его в другое положение вы его не убрали а просто балансировка изменилась потому и перестал гудеть , а разобрать можно всё там наклейка есть с данными кулера , если , да - то под ней и скрывается доступ к подшипнику скольжения ... можно просто шприцем с иголкой проколоть наклейку и закачать во внутрь смазку.FreshMan писал(а):смасать скорее всего не получится....., там все запресовано и доступак подшипнику я невижу ...., жаль![]()
кстати, такой сосент, когда я вынял вентилятор и подключил его от отдельного БП то он не гудел что весьма странно .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf, вот его вид
http://plasmon.rghost.ru/private/422559 ... /image.png
доступа к подшипнику я в упор не вижу
Tell Me The Truth
Вот эта серая дрянь на второй фотке должна открывать доступ к нему
я уже пытался ее поддеть но боюсь как-бы не поломать....., не поддается
Tell Me The Truth
снял я крышку , смазал мальца....., гул перестал
но что характерно, когда там было набито пылью то вентилятор молотил постоянно а теперь только время от времени (на холостом ходу), а когда запускаю фильму то молотит постоянно
Tell Me The Truth
Гудение это был результат вибрации и потому сам вентилятор не мог развить нужную скорость а возможно , что вибрации воспринимались датчиками Холла как сигнал повышенной частоты и потому им "казалось" что ротор вертится как положенно ,но это лишь предположение.
Конечно, а как вы хотели. Пыль это как хорошая "шуба" не давала остыть всему, поэтому он и молотил на всю, пытаясь остудить. А теперь вы шубу выкинули нафиг и он чуть дунул и харош... а то замерзнетчто характерно, когда там было набито пылью то вентилятор молотил постоянно а теперь только время от времени
еще раз посоветуйте какую именно мне искать силиконовую смазку под это дело или без разници ?
Tell Me The Truth
Я брал какая есть и не заморачивался. А как там мастера по фуншую делают, мне неведомо. Может кто еще что посоветует.
На "Ворон" по моей ссылке на предыдущей странице ходил ?
Ребят подскажите как считается транзистор в режиме ключа в закрытом состоянии. Тоесть на его базу подаётся очень маленький ток в наноамперах и он закрыт. и через его эмитер и коллектор проходит также очень маленький ток. Дак вот как его определить?
Принесли мне кило хлорного железа, но не порошок, а какое то "мокрое" темного цвета.В какой пропорции его разводить?И стоит ли с ним вообще связываться?
Необходимо доказать что в этой схеме данные транзисторы можно использовать. Схема вот эта http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 0%BD%D0%B8
- (86.46 КБ) 261 скачивание
2bav123: делаем просто концентрированный раствор и пользуемся. Связываемся связываемся, ничего страшного нет в нем.
Docendo discimus
Супер концентрат делать не обязательно, поэкспериментируйте
. А вот само железо и раствор, если планируете дальше использовать, стоит изолировать от действия воздуха, хранить в плотно закрытой банке. Иначе Испортится ваше хлорное железо при долгом хранении.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
у меня банка 2хлитровая с винтовой крышкой.ширина горла 75мм.раствору пару лет (обычный порошок).платы стараюсь делать по размеру, что бы влезали прям в банку.
когда то мне давали такой же концетрат длительного хранения.наверное испорченое, т.к. травило не очень.
Может испортился, а может и кончился, FeCl3 же расходуется при травлении)).
Так хлорное железо гигроскопично - потому и "мокрое" , но от этого оно не испортится у меня такое годами хранится в тёмной банке , работает отлично.bav123 писал(а):Принесли мне кило хлорного железа, но не порошок, а какое то "мокрое" темного цвета.В какой пропорции его разводить?И стоит ли с ним вообще связываться?
