Сообщение dgrett »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3557822#p3557822"]Скорей ньюансы со считыванием регистров. Там имеется защёлка, когда один регистр читаешь то пока второй не прочитаешь защёлка не уберётся и новое значение в регистр не попадёт.[/uquote]
Попадёт, не путайте людей.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Kavka »
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3557561#p3557561"]ADMUX (ADLAR = 1)
in XH, ADCH
in XL, ADCL[/uquote]
МКС, если вам достаточно 8 старших бит от АЦП, то выровненный в лево результат читайте из старшего регистра АЦП, а младший не трогайте совсем.
При чтении из младшего регистра доступ к регистрам АЦП блокируется пока не прочитаете старший. Т.е. АЦП не сможет поместить новое значение в регистры пока не прочитаете в программе старший регистр!
Поэтому или пользуетесь только старшим регистром или читаете сначала младший, а потом старший.
Сообщение МКС »
Alexeyslav, akl, dgrett, Kavka - очень выручили ребята! Все так и было! Проблема исчезла после перестановки порядка считывания регистров (ADCL затем ADCH). Очень благодарен!!!
Сообщение Kavka »
Эх, давно это было...
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=2898950#p2898950"]Вместо того, чтобы сладко спать, я до сего времени пытался запустить Ваш макрос.[/uquote]Z_h_e, как же я вас понимаю. :) :tea:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=2898950#p2898950"]Данный макрос коварен. :) Если Вы напишите PUSH Я1, то компилятор выдаст ошибку, а если ENTER Я1, то компилятор это проглотит и регистр не будет сохранен. Так что тут проще вляпаться, чем перечислять ПушиПопы.[/uquote][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=2899099#p2899099"]при наличии таких мощных макросов слабО сделать так, чтобы эта ситуация обрабатывалась? ;)[/uquote]
Слегка :))) модифицированный вариант.
; Авторы: ARV, Z_h_e, Kavka с форума radiokot.ru
#include <avr/io.h>
.macro  ENTER   arg:vararg                              ; макрос имеет переменное число параметров
    .set    selector, 0                                 ; в этой переменной будем отмечать нужные регистры
    .set    sel_sreg, 0                                 ; в этой переменной будем отмечать сохранение SREG
; перебераем аргументы и проверяем на допустимость
    .irp    reg,\arg
        .set    ch, 1
        .irp    p, r0,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,r12,r13,r14,r15,r16,r17,r18,r19,r20,r21,r22,r23,r24,r25,r26,r27,r28,r29,r30,r31
            .if (\p == \reg)                            ; если аргументом макроса совпадает с элементов из списка
                .set    ch, 0
            .endif
        .endr
        .irp    p, R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31
            .if (\p == \reg)
                .set    ch, 0
            .endif
        .endr
        .irp    p, xl,xh,yl,yh,zl,zh,sreg,XL,XH,YL,YH,ZL,ZH,SREG
            .if (\p == \reg)
                .set    ch, 0
            .endif
        .endr
        .if ( ch )
            ; ругаемся если аргумент не опознан... :-)
            .print "Error: macro ENTER - unkown register"
            .err
        .endif
    .endr
; перебрать аргументы и отметить их битами в selector
    .irp    reg,\arg
        .set    i, 0
        ; надо перечислить все регистры по порядку!!!
                .set    selector ,(selector | (1 << i)) ; сделаем отметку в нужном бите
            .endif
            .set    i, i+1                              ; и продолжим счет
        .endr
    .endr
    .irp    reg,\arg
        .set    i, 0
            .if (\p == \reg)
            .endif
            .set    i, i+1
        .endr
    .endr
    ; альтернативные названия регистров
    .irp    reg,\arg
        .set    i, 26
        ; надо перечислить все регистры в соответствии с номерами
        .irp    p, XL,XH,YL,YH,ZL,ZH
            .if (\p == \reg)
            .endif
            .set    i, i+1
        .endr
    .endr
    .irp    reg,\arg
        .set    i, 26
            .if (\p == \reg)
            .endif
            .set    i, i+1
        .endr
    .endr
    ; проверяем список аргументов на SREG
    .irp    reg,\arg
        .irp    p, SREG, sreg
            .if (\p == \reg)
                .set    selector ,(selector | 1)        ; сделаем отметку для r0
                .set    sel_sreg ,1                     ; сделаем отметку для SREG
            .endif
        .endr
    .endr
    ; сохраняем регистры
    ; сначала r0
    .if (selector & (1))
        push    r0
    .endif
    ; потом SREG
    .if (sel_sreg)
        in      r0, _SFR_IO_ADDR(SREG)                  ; _SFR_IO_ADDR(SREG) - извлекаем адрес порта
        push    r0
    .endif
    ; наконец все остальные, перебрать биты selector от МЛАДШЕГО к старшему и сохранить нужные регистры
    .set    i, 1
    .irp    p, r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,r12,r13,r14,r15,r16,r17,r18,r19,r20,r21,r22,r23,r24,r25,r26,r27,r28,r29,r30,r31
        .if (selector & (1<< i))
            push    \p
        .endif
        .set    i, i+1
    .endr
.endm
.macro LEAVE
    .set    i, 31
    ; регистры до r1
    .irp    p, r31,r30,r29,r28,r27,r26,r25,r24,r23,r22,r21,r20,r19,r18,r17,r16,r15,r14,r13,r12,r11,r10,r9,r8,r7,r6,r5,r4,r3,r2,r1
        .if selector &(1<< i)
            ; если бит в маске установлен - регистр извлекается из стека
            pop \p
        .endif
        ; перебор битов ведется в обратном порядке!!!
        .set    i, i - 1
    .endr
    .if (sel_sreg)
        pop     r0
        out     _SFR_IO_ADDR(SREG), r0
    .endif
        pop     r0
    .endif
.endm
; Например, вот такой исходник
;.global main
;main:
;ENTER r2,r3,SREG,ZH,ZL
;nop
;LEAVE
; Тут нужен препроцесор, т.к. avr-as его не умеет,
; а определения регистров ввода-вывода прописаны
; в Си-шных заголовочных файлах (привет SREG :-) ).
; С помощью вот таких командочек
; avr-gcc -E -mmcu=atmega48 gnu-as_macros.S | avr-as -mmcu=atmega48 -
; avr-objdump -d a.out
; Получим вот такой код
;00000000 <main>:
;   0:   0f 92           push    r0
;   2:   0f b6           in      r0, 0x3f        ; 63
;   4:   0f 92           push    r0
;   6:   2f 92           push    r2
;   8:   3f 92           push    r3
;   a:   ef 93           push    r30
;   c:   ff 93           push    r31
;   e:   00 00           nop
;  10:   ff 91           pop     r31
;  12:   ef 91           pop     r30
;  14:   3f 90           pop     r3
;  16:   2f 90           pop     r2
;  18:   0f 90           pop     r0
;  1a:   0f be           out     0x3f, r0        ; 63
;  1c:   0f 90           pop     r0
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то крепко торможу - поясните пожалуйста.
AVR MEGA использую таймер 1 в режиме WGM10 =1, WGM11 =0, WGM12 =0, WGM13 =1
От скольких и до скольких считает собственно таймер и в какой момент обновляется позиция по которой переключается ШИМ выход ? Не момент переключения выхода а момент с которого число для сравнения, загруженное в OCR1A(B) будет актуально. При каком значении таймера. (предполагаю что 0)
А второй вопрос - вот такой код : (Ячейка может содержать значения 1-4), R1=0, P1-P4 - метки на некие программные действия, ВЫХОД - ничего не делать как вообще работает и зачем он такой сложный...
lds r24, Ячейка
lds r25, Ячейка
cpi r24, 2
cpc r25, R1
breq P2
cpi r24, 3
cpc r25, R1
brcc P3
sbiw r24, 1
brne ВЫХОД
rjmp P1
P3:
cpi r24, 3
cpc r25, R1
breq P4
sbiw r24, 4
brne ВЫХОД
akl
Сообщение akl »
В DS на меги явно указано когда для режима 9 идет занесение. За счет буфера можно заносить не заботясь о глюках. Актуальное значение в OCR1A будет выполнено в следующих, после переноса циклах.
(76.06 КБ) 429 скачиваний
А величина этого BOTTOM чем определяется - так как похоже не до 65535 считает и по коду вопрос стоит.
akl
Сообщение akl »
Там же в DS
BOTTOM Signalize that TCNTn has reached minimum value (zero).
По коду. Херь какая-то.
Сообщение МКС »
Подскажите, как правильно организовать спящий режим во время работы АЦП в ATmega8 и самое главное как из него выйти сразу же после окончания однократного преобразования? Вот фрагмент программы:
main:
/ ; выполняется программа
sleep ; здесь надо заснуть, что-бы работе АЦП ничего не мешало
ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11001100
out ADCSRA, R16
; здесь надо проснуться
in XL, ADCL
in XH, ADCH
mov R17, XL
mov R18, XH
sleep ; здесь надо опять заснуть, что-бы работе АЦП ничего не мешало
m7: ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11001100
out ADCSRA, R16
; здесь надо опять проснуться
in XL, ADCL
in XH, ADCH
cp XL, R17
cpc XH, R18
brne main
cp XL, YL
cpc XH, YH
breq main
brlo m3
rcall vpravo
rjmp main
m3: rcall vlevo
rjmp main
akl
Сообщение akl »
Как вариант
.include "m8def.inc"
.cseg
.org 0
;ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЙ
RESET:
	rjmp initial
.org 0x0E
ADC_COMPLETE:
	in XL, ADCL
	in XH, ADCH
	RET
initial:
	CLI
	ldi R16,low(RAMEND)
	out SPL,R16
	ldi R16,high(RAMEND)
	out SPH,R16
GO:
	LDI	R16,1<<SE|1<<SM2	; ADC NOISE
	OUT	MCUCR,R16
	ldi R16, 0b00000000
	out ADMUX, R16
main:
	LDI R16,1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADIE|1<<ADIF|1<<ADPS2 ;/16
	OUT ADCSRA, R16
	SEI
;	NOP
;ldi R16, 0b00000000
;out ADMUX, R16
;ldi R16, 0b11001100
;out ADCSRA, R16
;	in XL, ADCL
;	in XH, ADCH
	mov R17, XL
	mov R18, XH
	SBI	ADCSRA,ADSC
	SEI
;	NOP
m7:
; ldi R16, 0b00000000
;out ADMUX, R16
;out ADCSRA, R16
;in XL, ADCL
;in XH, ADCH
	cp XL, R17
	cpc XH, R18
	brne GO
	cp XL, YL
	cpc XH, YH
	breq GO
	brlo m3
	rcall vpravo
	rjmp GO
m3:
	rcall vlevo
	rjmp GO
VPRAVO:
	RET
VLEVO:
	RET
.EXIT
Сообщение Starichok51 »
интересно, а что может мешать работе АЦП?
Сообщение МКС »
У меня в двух младших битах числа нестабильно фиксируются. Прочитал, что это может быть результат помехи от АЛУ и др. периферии
Сообщение Alexeyslav »
Сначала проверьте качество разводки AGND, фильтрацию AVCC потом уже АЛУ...
Сообщение МКС »
Согласен. Я проверяю программу на самодельном отладочном устройстве, где на выводы AVcc и AREF соединены вместе и подключены к +5V через дроссель 10 мкГн. К обоим концам дросселя подпаяны конденсаторы по 0,1 мкФ на общий вывод. А вот печатная плата отладчика односторонняя и дорожки с подводом питания к АЦП относительно длинные. Сейчас делаю печатную плату из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита с другой разводкой дорожек (более короткой длиной) Верхний слой фольги печатной платы оставлю в качестве экрана.
Просто соблюдения схемы ещё ндостаточно, нужно соблюсти ещё и топологию на плате. Так чтобы по AGND проводу не шли цифровые токи. На дорожке даже в 1мм шириной миливольты набираются только так!
Сообщение pyzhman »
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]У меня в двух младших битах числа нестабильно фиксируются...[/uquote]
Из даташита:
±2 LSB Absolute Accuracy
Docendo discimus
Сообщение shonty »
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]У меня в двух младших битах числа нестабильно фиксируются.[/uquote]
Недавно тоже испытал такое. Помогла установка после некоторых команд небольших (10мсек) задержек или просто nop-ов.
ARV
Сообщение ARV »
shonty писал(а):Помогла установка после некоторых команд небольших (10мсек) задержек или просто nop-ов
если "мсек" это МИЛЛИсекунды, то 10 - это очень много! это очень большая задержка по МК-шным меркам. и тут явно что-то не так в схемотехнике, раз нестабильность показаний лечится таким способом...
akl
Сообщение akl »
Для повышения стабильности значений АЦП сделан специальный режим сна
ADC Noise Reduction
, когда тактирование ядра, портов ввода-вывода останавливается и обслуживаются только разрешенные прерывания.
(66.23 КБ) 488 скачиваний
Сообщение pyzhman »
[uquote="МКС",url="/forum/viewtopic.php?p=3560981#p3560981"]...нестабильно фиксируются...[/uquote]
Определиться бы для начала - насколько точные значения нужны? Для чего?
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
