Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Ярослав555 »
А, теперь понял. Примите извинения.
Сообщение NikolayZ »
Парни,доброго времени суток! Подскажите по темброблоку. Точнее на чем лучше собрать, какую микросхему выбрать?
tda1524
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3530114#p3530114"]
АлександрЛ писал(а):сейчас- 4х45
4х12Вт она, не вводи в сомнение начинающих.[/uquote]А я и не писал, что она "даёт", просто тама прямо на магнитольской морде (Кенвуд, между прочим) написано- 4Х45W.. (имхо) была бы какая- нибудь "китайская ямаха" или ещё что.. "повасоник" например, или чего там китайцы сейчас лепят- вообще написали бы 4х450 ватт... :facepalm: или 4х4500watt :))) :))) :)))
Еще нашел готовый модуль на BM2112, вроде хвалят...
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3534431#p3534431"]Еще нашел готовый модуль на BM2112, вроде хвалят...[/uquote]
спаренные потенциометры, разбаланс при регулировке. У тдашки одинарным потенциометром регулируются оба канала, никакого разбаланса.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=yUdR4FaK9V4
Сообщение strengerst »
Подскажите что не так. Спаял схему НЧ подключаю к усилителю звука нет, но если сигнал подать непосредствено но 3pin lm358N звук есть регулирую r9 звук регулируется то есть вторая часть схемы как усилителя работает а первая как фильтра нет. Куда тыкать с первой части звука вообще нет как не крути R5.
Питаю блоком от компьютера на 12 в.
(50.02 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Slabovik »
R10 какого номинала использован?
R10 - 2 Ком
На других схемах между pin 1 и pin 2 сопротивление ставят в 1Ком, может и мне поможет?
А имеет ли значение что с начало идет конденсаторы c1 и c2 а потом резисторы, может местами поменять. с начало резисторы а потом конденсоры.
Смотрите внимательно на схему - где там R10? Он стоит последовательно по питанию. Такой номинал там точно приведёт к неработоспособности схемы.
А чему должен быть равен R10? Что бы схема заработала.
Поставьте 100 Ом или что-нибудь около.
Однако не нужно связывать указание исправить данный резистор с тем, что схема после этого обязательно заработает. У вас могут иметься и другие ошибки, не связанные с этим резистором. Но вначале исправьте резистор.
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3534765#p3534765"]Подскажите что не так. Спаял схему НЧ подключаю к усилителю звука нет, но если сигнал подать непосредствено но 3pin lm358N звук есть регулирую r9 звук регулируется то есть вторая часть схемы как усилителя работает а первая как фильтра нет. Куда тыкать с первой части звука вообще нет как не крути R5.
[/uquote]
А что со средней точкой для кандеров? Не получилось?
Спасибо попробую сегодня изменить.
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3534837#p3534837"]Спасибо попробую сегодня изменить.[/uquote]
а можно ссылочку на первоисточник схемы?
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3534845#p3534845"]Конечно вот https://www.youtube.com/watch?v=R-hQhAY2ax8&t=588s[/uquote]
так у него прямо в видео всплывает Ваша проблема с постоянкой, он чето там костыли изобретал с мегаомным резистором... Попробуйте его уменьшить.
А вообще я по этой схеме делал
В инете и плат разведенных полно.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Ср дек 26, 2018 10:43:10, всего редактировалось 1 раз.
Это схема для меня сложна, я среднюю точку по вашей схеме не осилил попытался спаять так в динамики шумы образовались, это из за своей невнимательности где что не так делаю. Ну буду еще пробовать когда то должно получится спасибо за советы. За что люблю этот сайт так это за терпеливых людей которые объясняют все по сто раз. Всем спасибо за уделенное время.
Сообщение Vilsi »
Спойлерimg]https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=320794[/img]
[/uquote]постоянное смещение на А задаётся с выхода В. и потом в обратку возвращается на В. так нельзя
R3 отрываем от 7 вывода и подключаем к 5. туда же желательно повесить конденсатор об землю.
Щас, погуглю...
Вот спасибо попробую мне такой вариант чуть выше уже предлагал Hand-Maker ну чего-то я по запарки забыл. Сегодня попробую сделать.
