Частотный преобразователь
Сообщение Sus256-102 »
привет всем , наконец то. я дождался свои клбчи с китая , вторая версия на игбт 1200 вольт собрана , но из 3 ламп одна горит ярче , это либо драйвер , либо ключ не тот ?
Сообщение Нибиру »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3355020#p3355020"]
Нибиру писал(а):транзисторы К50H603 600в ток 50А
- Эти в бульдюк надо ставить в накачку дросселя, а не в силу инвертора на двигатель. Их могло пробить+помехи, слишком большая скорость коммутации[/uquote]
спасибо. Разобрался
Сообщение DC-AC »
Sus256-102 писал(а):из 3 ламп одна горит ярче..
драйвер скорее всего или ошибки на плате, нет импульсов
Сообщение YuraM »
Подскажите пожалуйста, делал кто управление частотным преобразователем с кнопки которая на ручке пилы ЭПЧ-3.0 ?
Сообщение ksy-ivan »
Подскажите пожалуйста, при первом включении срабатывает сверх ток. При повторном,все работает. Схема с крутилкой и показометром, вместо показометра 2 диода (готов и ошибка DC).
Сообщение DC-AC »
R73, бутстрепные резисторы по 2,2Ом, качественные конденсаторы электролиты на драйверах HCPL. Если эти компоненты в норме, то сами драйвера бракованные и дают сквозняк
Дмитрий , большое Вам спасибо, буду искать.
Сообщение Rodmil »
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи:
1. Собран вариант частотника на 400 Гц с крутилкой и показометром.
2. Платы и прошивки - из архива автора.
3. Прошиты все контроллеры.
При запуске устройства (с отключенной силовой частью) наблюдаю следующее:
При нижнем по схеме положении крутилки показометр показывает "00", затем "18", затем "08".
Поворот крутилки до верхнего по схеме положения отзывается изменением частоты на показометре от "13" до "88" с шагом 5 или 6 Гц.
В чем может быть проблема?
Сообщение Т.и.м.о.х.а »
Доброго времени суток
Ездил на дачу пробовал свой частотник движок на взгляд примерно 3кв шилдик затёртый пытался рассмотреть в адной строке рассмотрел
380 5.0 но намой взгляд для 5кв он маловат в размерах
подключаю частотник лёгкое дёрганье уходит в защиту и обратно готовность, нажимал на кнопку раз 10 каждый раз одноитоже
посидел подумал и нажал ещё раз и два ключа пробило на первой фазе
Я так понимаю если он на 5кв движок всеравно должен был запустится
перед этим пробовал на наждаке наждак заработал нормально, наждак 800w
Может шунт R24 подобрать другой?
Сообщение dima842 »
Всем Доброго! Покритикуйте платку.
Заранее ни разу не моё, я только подровнял под себя.
SMDMonoplata_02_05_2018.lay6
(302.54 КБ) 646 скачиваний
Сообщение olegators68 »
[uquote="Т.и.м.о.х.а",url="/forum/viewtopic.php?p=3367310#p3367310"]Доброго времени суток
Может шунт R24 подобрать другой?[/uquote]
От оборотов зависит, 3000 махонький, на 750 как слоненок, я бы неизвестный моторчик погонял бы от сети 3-Ф, как там подшипники и ,не дай бог межвитковое, прежде чем цеплять к ПЧ, клещи токовые и фото тож лишними не будут.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Былобы 3ф я инезамарачивалсябы с ПЧ
Фото сниму выложу
я ево от кандёров запускал работает но спомащью верёвки
навал наматываеш включаеш и дёргаеш подругому ни как
Значит 3000, и 7,5 кВт скорее всего.
Чем ниже обороты тем пускаеться легче.
Сообщение DC-AC »
Т.и.м.о.х.а писал(а):лёгкое дёрганье уходит в защиту и обратно готовность
Такого режима нет, это сброс контроллера происходит. Вероятная причина - помехи, которые стали существенными при подключении мощного мотора. Решение стандартное - правильный монтаж, питание 24В подводить ближе к драйверам, керамика 100нан или больше по питанию процессора и плёнка 0,1-0,47мкф рядом с ключами по DC-шине. И проверьте работоспособность триггера защиты, срабатывает-ли сверхток. Уход в защиту по току сам не сбросится в готовность, только кнопкой.
Rodmil писал(а):показометр показывает "00", затем "18", затем "08".
проверьте номиналы емкостей по ножкам контроллера показометра, странно как-то.
dima842 писал(а):Покритикуйте платку.
Питание драйверов и силовое питание лучше разделять, непонятно, где минус силовой будет подводиться...беглым взглядом нашлась ошибка в разводке +24В - лишняя перемычка идёт на 2-е ножки оптодрайверов
Изначально он был сойденён звездой скрутка была внутри двигателя
я ево разобрал достал скрутку разъеденил наростил провода и вывел наружу.
Сообщение Rodmil »
"проверьте номиналы емкостей по ножкам контроллера показометра, странно как-то."
Да мне тоже странно, тем более, что "F01" показометр отображает правильно...
Ща доеду до дома, проверю.
Сообщение Rodmil »
DC-AC писал(а): проверьте номиналы емкостей по ножкам контроллера показометра, странно как-то.
Урррааааа!
Еле разглядел соплю на плате моторконтроллера.
Заработало!
Спасибо, DС-AC!
Сообщение dorya »
первые наброски платы контроллера
Сообщение Самогонщикъ »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3368014#p3368014"]первые наброски платы контроллера
l][/uquote]
Красотища
Сообщение oleh550 »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3368014#p3368014"]первые наброски платы контроллера[/uquote]
Просто ШИКАРНО :)
