Смешные картинки
На доме - в смысле на стене? Нереально. Длинное перекрытие? Таких не производят, да и грубейшее нарушение строительных правил. Каково - поместить несколько тонн на край, висящий в воздухе?
Другая половина - вмурована в этаж.
Поэтому и держится.
Отрежут лишнее, и заделают дырки эти боковые.
Я так думаю.
Потому-что не видно, чтобы дом собирались продолжать влево - стену боковую зашили.
Поэтому и держится.
Я так думаю.
(имхо) при строительстве с завода привезли "не те детали", а пьяный крановщик с пьяными монтажниками их туда "прилепили"- вот и получилась фуйня..Андрей Бедов писал(а):ypppu писал(а):И, стесняюсь спросить, зачем нужно?![]()
Отрежут потом, наверно.
В гугломапсах откройте просмотр улиц - lauenburger strasse 81 berlin (52°27'18.9"N 13°20'15.2"E) и гляньте на домик у Т-образного перекрёстка.ypppu писал(а):Каково - поместить несколько тонн на край, висящий в воздухе?
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR!
Там площадь второго этажа раза в полтора больше, чем у первого. Наверное здоровые балки подкладывали.
Да если даже и плиты удвоенной длины - только вот где они их возьмут - 8 или 12 метровые ? то все равно плита не рассчитана на консольное использование.
Насчет отрежут - да скорее всего это некоторые тупые хитрецы себе жилплощадь таким образом увеличили. А о последствиях какое им дело - раз ЗАПЛАЧЕНО- то ДОЛЖНО стоять. Сопромат их не колышет...
Именно.Андрей Бедов писал(а):Из железобетона.ypppu писал(а):AL.EX, так из чего оно сделано?
ЗЫ :
Чтобы не спорили и не гадали что и как, поясняю => дома нынче бывают трёх типов
1. Чисто панельные - бюджетный вариант с самыми дешёвыми квартирами
Это обычно заказ городской администрации, для распределения очередникам (да, да, есть ещё такие категории
2. Чисто кирпичные - классика и дорого,... оччень дорого.
Это для состоятельных клиентов и некоторых лиц из администрации города.
3. Монолитно-кирпичные - каркас из железобетона, кладка по кругу из кирпича.
Это типичный современный стандартный дом (америкосовская технология кстати), "производится" в массовом порядке.
Дороже панельного, но дешевле кирпичного.
Вместо кирпича, может быть использованы различные "блоки" (гипсо/газо/бетонные, шлаковые, силикатные, итд...)
То что на фотке, это ЦЕЛЬНОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ "выпердыши" фантазии проектировщика/дизайнера проекта здания.
(и никакой самодеятельности !!!)
ВСЁ там (и потолок, и пол, и стены) являются ЦЕЛЬНОМОНОЛИТНОЙ конструкцией части здания.
Для внешней отделки, всё эту хрень обложат впоследствии кирпичом (снаружи, в один слой)
Пол там, выступает наружу сантимов на двадцать - что-то типа полки, для укладки кирпича.
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а): ЗЫ :
Какая наФуй, "американская технология"!! Я в таком доме живу- каркас их железобетонных конструкций, а стены- кирпич.. И дом- постройки 1956 года!!...
А вот именно такая наФуй...
И год постройки значения не имеет.
ЗЫ, и кссстати - твой дом вполне может быть НЕ монолит, а именно из "железобетонных конструкций".
Запостить на сам оф-сайт конторы,... пущай порадуются.
А у нас осеннее консервирование к концу подходит, боюсь на майские может не хватить.
Видимо придётся доставать "НЗ"....
Ну, эт нормуль.
Просто видимо был старый вход в здание,... стал не нужен, а сбивать бетон или лень или оставили на "всякий случай".
А может даже и не имели права убирать эти ступени - ониж в проектной документации здания прописаны.
Помню, в одном из магазинов на первом этаже жилого здания, решили обновить ступеньки.
(все уже щербатые были)
Да вместо старых полукруглых, забацали обычные прямоугольные, для простоты.
И даже сделали красивую облицовку из искусственного мрамора.
Так им за это ТАКОЙ пропиздон влепили,... со штрафом...
AL.EX писал(а):![]()
AL.EX писал(а):А у нас осеннее консервирование к концу подходит, боюсь на майские может не хватить.![]()
Видимо придётся доставать "НЗ"....Спойлер
Представил себе что будет, если какой нибудь вор тёмной ночью внезапно наткнётся на эту "коллекцию".
