Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение hybroid »
Угу. Установленная в голове. Точки с запятой хотя бы научись ставить :) В исходнике, если чо.
Сообщение просто КОТ »
Ну дык это только вторая моя программа. Учусь. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Народ, у меня печаль -- АВРеаЛ не видит СТК200. Что делать?!
Сообщение avreal »
Ну да, прям щас не вижу. :)))
Он под монитором лежит дома, там его хорошо видно.
Под Win7 его тоже видно, нужно только научить смотреть (кстати, /32 или /64 ?) и правильно пальцем ткнуть, где он.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Поставил уже -- не видит. Без драйверов шить вообще не хотел.
Сообщение vitalik_1984 »
Просто кот, вы в следующий раз фулл скриншот сделайте, а то нам не верится, что это из-за винды у вас проблема.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение mr.boroda »
может кто нибудь объяснить принцип работы и подключения операционного усилителя lm2904? нужно для амперметра с использованием ацп. С измерением вольт разобрался, а как амперы к вольтам привязать не разберусь))
Сообщение hybroid »
mr.boroda писал(а):а как амперы к вольтам привязать не разберусь))
В самом простом случае нужен шунт. Шунт - это очень мелкий резистор. Ему надо обладать стабильностью своего сопротивления от температуры и прочих факторов. Дальше усиливаете падение напряжения на шунте (ОУ по схеме дифференциального усилителя) и загоняете на АЦП. Ток равен падению напряжения на шунте, разделённому на его сопротивление. Естественно, надо учесть усиление вашим ОУ (10 раз, например).
Если нужна гальваническая развязка - тут уже интереснее. Есть всякие вундервафли, например: http://aliot.com.ua/radio.php?item=27307&cat=24276
Сообщение Sergi »
Посмотрите даташит на усилитель lmv710/711. Там типичная схема - измеритель тока. Я пробовал такую с разными усилителями, нормально.
Вот вспомнил что у меня есть трансформатор, когда то давно я от него отматывал витки чтоб напряжение понизить... Так вот маркировки на нем никакой нет... на вторичке 2 обмотки двойным проводом примерно 0.5мм по 11вольт... А вот сколько ампер загадка)) Как узнать то на сколько он расчитан?
Фотки вложил...
(195.78 КБ) 551 скачивание
(225.36 КБ) 471 скачивание
Сообщение спящий »
вопрос, на счет использования библиотек:
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc"
.include "driver_nokia3310.h"
настойка экрана
start:
rcall LCDStr(0, 2, “lcd Nokia3310” );
rjmp start;
и тут он мне выдает ошибку:
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: void: Unknown instruction or macro
C:\avr\nokia3110_2.asm(4): info: 'C:\avr\driver_nokia3310.h' included from here
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: LCDInit: Unknown instruction or macro
C:\avr\driver_nokia3310.h(24): error: syntax error, unexpected '('
Вопрос почему? и имеет значения на каком языке написаны Библиотеки? Допустим я использую ассемблер,а библиотека на СИ?
(41.83 КБ) 500 скачиваний
Народ, а если, например в панели программатора перепутаны выводы, например МОСИ и МИСО, то программа скажет, что устройство не обнаружено или как?!
спящий писал(а):Вопрос почему? и имеет значения на каком языке написаны Библиотеки? Допустим я использую ассемблер,а библиотека на СИ?
Конечно имеет значение на каком языке библиотека. Видно даже если не знаете на каком языке написан пример:
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc" ;Подключение библиотеки Асм
#include "driver_nokia3310.h" //Подключение библиотеки в си
Если в ассемблере просто нет таких зарезервированных слов как for, while, else, void, main
а в си это основа языка, то как можно в асм пихать СИ библиотеки?
Может написать вашу прогу на си проще, чем переделывать на асм?
В СИ можно использовать функции асма в виде инлайновых функций для важных со стороны быстродействия кода.
просто КОТ писал(а):Народ, а если, например в панели программатора перепутаны выводы, например МОСИ и МИСО, то программа скажет, что устройство не обнаружено или как?!
С большой долей вероятности так и будет.Как , впрочем, и при любом другом несоответствии схемы подключения, ожидаемой программатором.
А можете панельку проверить?!
Вроде всё правильно, но на всякий пожарный. . .
АТтини13.rar
Вотъ!
(1.62 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Kavka »
Именно потому что библиотека на Си, а пишите на ассемблере.
Вы можете откомпилировать библиотеку на Си, с помощью соответствующего компилятора Си, с опцией получения ассемблерного листинга (обычно, файл с расширением .S) и подключить этот файл к ассемблерному проекту. Только функции придётся вызывать с учётом того, как параметры передаются и возвращаются в Си.
да что с учетом, можно просто подглядеть как работает и переделать под свои нужды.
Сообщение Jack_A »
mr.boroda писал(а):трансформатор
Вопрос, заданный не в правильной теме = неполучение ответа + оффтоп. В разделе "Питание" все только о трансах и говорят ( периодически ) :(
просто КОТ писал(а):А можете панельку проверить?!
Народ, ХЭЛП!
Сообщение zip900 »
Ребят где в этой схеме программатора можно посадить светодиоды в качестве индикации чтение/запись http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
Сообщение Gudd-Head »
Чтение-запись вряд ли, а вот обмен данными можно. С ноги MISO контроллера можно поробовать.
