А ты у нас тут крутой офтальмолог, да?Андрей Бедов писал(а):...и ослеп бы придурок на оба глаза.
МЯЯЯУ!
Глаза первые под раздачу попадут, а дальше поражение мозга. Где больше влаги, те органы и страдают больше от СВЧ
У этих товарищей или инстинкт самосохранения отсутствует, или же вообще в школе ничему не учили (ОБЖ, физика и тп). А может дефицит йода приведший к дебилизму
Андрюшко, не обращай внимания, это у него так анальный зуд проявляеццо...Андрей Бедов писал(а):Не заебался ещё клованом работать,...
Processor not found. Loaded software emulation ......
Ну вот и гавнецо поперло... Опять облом, Беня?
а еще раньше, простая блядьАндрей Бедов писал(а):В магазине тётка на прилавки продукты раскладывает. Она - мерчендайзер оказывается.
А раньше была товаровед.
Я его полностью поддерживаю.
пришел скалер от монитора , отлично подошел к диспею от нонейм 7" планшета .
шлейф на дисплее оказался поврежден , самые важные линии починил , всё работает .
от 5в работает прекрасно . прикрутил к столу рядом с принтером , на принтере есть usb для подключения фотоаппарата , подключил к нему скалер .
если подключаю к ноуту , скалер начинает перезагружаться . лечится либо отключением ноута от зарядки , либо подключением принтера к ноуту . странно... в hdmi вроде же есть земляные линии .
если скалер питается от ноута , проблем нет .
- (46.13 КБ) 784 скачивания
День добрый всем, подскажите, на машине иж ода (москвич 2126) не работает датчик топлива всегда показывает полный (это конечно хорошо ): ) я подозреваю сгорели транзисторы один 3102 а второй не известный может кто подсказать чем можно его заменить?
http://www.picshare.ru/delete/7785045/GhD5EMbOiH/
http://www.picshare.ru/delete/7785050/CwtI1o22ug/
Последний раз редактировалось OMOHPA Сб ноя 26, 2016 18:45:54, всего редактировалось 1 раз.
Ключевое понятие - это контроллер дисплея. Называется он именно "контроллер", а не "скалер", как многие считают. Скалер - это одна из составляющих функциональной схемы контроллера, которая отвечает за масштабирование изображения. Поэтому давайте все же оперировать более грамотными терминами.rus084 писал(а):Пришел скалер от монитора, отлично подошел к дисплею от нонейм 7" планшета.
Я бы сначала позаботился о том, чтобы "общий провод" источников питания обоих устройств объединялся НЕ через сигнальный HDMI-кабель.rus084 писал(а):если подключаю к ноуту, скалер начинает перезагружаться.Ллечится либо отключением ноута от зарядки, либо подключением принтера к ноуту. Странно... в hdmi вроде же есть земляные линии.
Смотря с каким функционалом. "Стандартные" - намного дешевле монитора.fedyasolder писал(а):Скалер по цене монитора?
Сходите на Ali, ознакомьтесь с ценами.
ну такие и даром здесь находятся... судя по фото какраз такой HDMI(заменивщий DVI) и вездесущий VGA)Андрей Бедов писал(а):Смотря с каким функционалом. "Стандартные" - намного дешевле монитора.
не простой вопрос зависяций от конфигурации платы...народ обычно приравнивает эти понятияАндрей Бедов писал(а): Называется он именно "контроллер", а не "скалер", как многие считают. Скалер - это одна из составляющих
но правилне писать всеже так MAIN PCB(мэйн там часто расположены также далекие от скалера -например передача звука через DVI или анал...)
rus084 писал(а):шлейф на дисплее оказался поврежден , самые важные линии починил , всё работает
ключевое слово самые важные надо было починять абсолютно все -там нет ни 1 лищней -шилдовские линии между парами(экран пар) наверняка проигнорирован...rus084 писал(а):если подключаю к ноуту , скалер начинает перезагружаться . лечится либо отключением ноута от зарядки , либо...
с такимже успехом мог подать и 12в...вопрос скова проработает(там должны быть джампы конфига матрицы)rus084 писал(а):от 5в работает прекрасно .
УРА починил! -заорал доволный горе мастер ...на столе осталось с полкило "ЛИШних" деталейон0 заработало!-радовался он,радость была недолгой
Всем канифоли. Коты помогите с решением лабораторной работы , хочу понять как находится угол отражения волны падающий на различные поверхности . У преподавателя политика такая что все должны понимать с первого раза . Дала задание и ушла . У меня Вариант №6 . Тип поверхности Вода (чистая ) . Диэлектрическая проницаемость в Er= 81 . Кто может объясните как находят этот угол http://img.radiokot.ru/
там простой ttl на дисплее , нет дифференциальных пар , лишние это задание направления развертки вверх/низ , лево/право .musor писал(а): ключевое слово самые важные надо было починять абсолютно все -там нет ни 1 лищней -шилдовские линии между парами(экран пар)
никаких джамперов нет , на входе скалера стоит lm2576 и понижает до 3.3в .musor писал(а): с такимже успехом мог подать и 12в...вопрос скова проработает(там должны быть джампы конфига матрицы)
кроме hdmi и vga там еще есть "тюльман" .
почему нельзя соединять земли устройств кабелем hdmi ?
к монитору/телевизору когда подключается комп , проблем то нет
Порекомендуйте проверенную и надежную схему преобразователя напряжения для авто-усилителя, желательно без настройки с осциллографом, так как нет его
Приглядываюсь к этой конструкции, по отзывам все отлично.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/29/
Интуиция — это сконцентрированная в ягодицах энергия, подсказывающая дальнейший исход ситуации.
Добавлено after 20 minutes 56 seconds:
Мужик заходит в комнату к сыну, сидящему за компом, и говорит:
- Сынок, нам с тобой пора начинать говорить о сексе.
- Папа, мне уже 28 лет!
- Вот именно! Покажи-ка мне, как смотреть порнуху на мобильнике.
В Японии каток с замороженными рыбами закрыли со скандалом
креативщики, млять...
Парк Space World извинился за заморозку 5 тыс. рыб на катке.
28 ноября 2016
Японцы отказались выходить на лед, наполненный рыбьими трупами
Руководство парка развлечений Space World в Японии извинилось за заморозку более 5 тыс. рыб во льду катка для привлечения посетителей. Об этом заявил директор комплекса Тошики Такеда.
По его словам, на катке сотрудники хотели создать ощущение океана, чтобы посетители больше узнали о рыбе и получали больше удовольствия от катания. «Мы очень раскаиваемся, что вызвали такие неприятные ощущения у наших клиентов»
Это дизайнерское решение привело к скандалу
Каток в парке развлечений Space World в городе КитакюсюСпойлер
Руководство японского парка развлечений Space World в городе Китакюсю спровоцировало скандал, решив привлечь посетителей необычным дизайном катка.
Пришедшие покататься люди обнаружили, что в лед вморожены рыбы, сообщает The Japan Times.
Всего дизайнеры поместили в лед 5 тысяч рыб, это вызвало бурю возмущения в социальных сетях. Пользователи назвали новый дизайн "отвратительным" и "ужасным", а некоторые заявили о жестоком обращении с животными.
В результате руководство парка закрыло каток и было вынуждено принести извинения общественности. "Мы глубоко сожалеем о том, что посетители испытали дискомфорт, было принято решение закрыть каток", - отмечается в сообщении парка.
Известно, что дизайнеры купили необходимое количество рыбы на рынке, вся она она была уже мертва до того, как ее вморозили в лед катка.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
