Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
О, STV7617 как раз недавно вроде ув. Microtech применял для управления 5х7 вли. Я недавно купил себе пару, но пока не занимался.
Сообщение Scientist1980 »
Первый опыт часов на ВЛИ. До этого собирал на ИНках.
Часы с польского форума. Вместо индикатора ИВ-18 применил ИВЛ1-8/13 который был в наличии.
Схема простая. Вот что получилось
Сообщение Гефестион »
Как питание накала сделано? Смотрю, к часам идут только два провода питания, т.е. вариант с трансформатором с отдельной накальной обмоткой отпадает. На плате импульсник?
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3327670#p3327670"]Как питание накала сделано? Смотрю, к часам идут только два провода питания, т.е. вариант с трансформатором с отдельной накальной обмоткой отпадает. На плате импульсник?[/uquote]
Все плохо, питание 12В переменка. Накал идет 5В с 7805 через диод. Собственно вот схема:
Сообщение BlackAlex »
Я как то встраивал в комп индикатор уровня звука от Маяк232, там тоже люминесцентный индикатор, на накал пустил 3,3В с БП, работало лет 10, дальше просто поменял корпус. В общем вся схема питалась от компьютерного БП и проблем не было.
Последний раз редактировалось BlackAlex Сб мар 10, 2018 22:09:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Scientist1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3327717#p3327717"]Все плохо, питание 12В переменка.[/uquote]
:) Все нормально, не беспокойтесь и никого не слушайте!
Все работает, все вас устраивает - это главное!
Сообщение iiiytn1k »
У эти "польские" часы с 2010 года работают практически не выключаясь :)
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3327784#p3327784"][uquote="Scientist1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3327717#p3327717"]Все плохо, питание 12В переменка.[/uquote]
Все работает, все вас устраивает - это главное![/uquote]
Спасибо :)
iiiytn1k писал(а):У эти "польские" часы с 2010 года работают практически не выключаясь :)
Надеюсь и мои проработают :)
Единственный нюанс, у моих часов прошивка только часы, без термометра. В первоначальной версии неудачно реализован показ даты температуры и часов.
Надо править программу, я пока в этом почти ноль.
Сообщение RoboC »
Россияне! Смотрите какая "няшка" с корпусом.
ntv
Сообщение ntv »
Купил лампы ИВ-3А (11 выводов + 1 вывод ключ).
В одной лампе визуально не наблюдаю сетку.
Вопрос - ИВ-3А бывают разных модификаций или так и должно быть?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение korob »
ntv писал(а):В одной лампе визуально не наблюдаю сетку.
Значит получается что её забыли туда "добавить". :? :cry:
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3328858#p3328858"]Россияне! Смотрите какая "няшка" с корпусом.[/uquote]
Тоже посматриваю :)
Интересно, если оно распознается по юсб как HUD, то что дальше? Как с ним дальше то дело иметь?
ntv писал(а):Купил лампы ИВ-3А (11 выводов + 1 вывод ключ).
А что на ней хоть написано и какого года? :)
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3328931#p3328931"][uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3328858#p3328858"]Россияне! Смотрите какая "няшка" с корпусом.[/uquote]
Тоже посматриваю :)
Интересно, если оно распознается по юсб как HUD, то что дальше? Как с ним дальше то дело иметь?[/uquote]
Предполагаю, что он распознается как виртуальный СОМ-порт, управление через терминал. У меня был похожий индикаторный модуль Posiflex, тоже от кассового аппарата, там только RS-232. Выводил на него текст через терминал (также там есть управляющие команды типа переключения набора символов).
ntv
Сообщение ntv »
> suslogon
маркировка стёрта (остались нечитаемые следы).
Если предположить, что из одной партии - то дата 07 81 и логотип Рефлектор (Саратов)
http://img.findtm.ru/img/tz_registered_img/1/13785.gif
(есть с логотипом Анод, Дятьково - с виду серенькая, менее презентабельная лампа).
http://gigaohm.ru/data/content/Referenc ... et_097.gif
Сужу по:
- форме штенгеля (подрезан) (есть не подрезанные в форме капли),
- цвету керамической подложки (белая) (есть розовая керамика),
- высеченному штампу (с "насечками" в центре цифр) (есть без насечек).
Сообщение watchmaker »
Вывод сетки куда подключен внутри?
ntv
Сообщение ntv »
Вывод сетки подключен к "железке", в которой высечена "восьмёрка"
А попробуйте включить эту лампу. Вполне возможно, что эта самая железка, в которой высечена восьмёрка, будет работать так же, как сетка (возможно, потребуется более высокое отрицательное напряжение для запирания индикатора). Даже если не получится, эта лампа в любом случае будет работать, но не как триод, а как диод. Т.е. сойдёт для статической индикации, где управление по сеткам не нужно. Конечно, если в ней не забыли установить нить накала :)))
Мне попадались только ИНки без некоторых цифр)
Сообщение Yuriy_King »
ntv писал(а):Вывод сетки подключен к "железке", в которой высечена "восьмёрка"
Посмотрел на свои до 1981 включительно все с "сеткой" начиная с 02 82 уже идут без "видимой" сетки.
На работе и качестве индикации это никак не отражалось.
Сообщение Grey1975 »
У меня 4 штуки 88/11, все с "видимой" сеткой.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение orfey »
Всем доброго дня. Дочь попросила сделать часы на работу. Вот собрал из готовых модулей. Только время, дата и температура.
Сейчас буду думать на счет корпуса.
Вернуться в «Умные мысли»
