Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение oleg110592 »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841090#p3841090"]Не, так не компиляется[/uquote]
так норм.
Сообщение Shuspano »
В общем, это сделать невозможно. Как только не пробовал, засыпает ошибками. Потому, буду использовать первоначальный рабочий вариант.
Простых понятных примеров рабочего прогмема класса хеллворлд найти не могу, везде либо простынки где непонятно что к чему, либо еще менее понятные какие-то двухкоординатные char[j]
Хочу допилить и сделать покрасивше подпрограммы для индикатора. В связи с тем вопрос: а как ставить и снимать биты в unsigned char в одной строке одновременно?
Сообщение WiseLord »
a |= (1<3); // установить бит 3 переменной a
a &= ~(1<<3); // очистить бит 3 переменной a
Ну или макрос _BV есть
Так я знаю. Но вроде как можно в одну строку... или нет?
А чем это не в одну строку? Или нужно и то и другое сразу? Если так, то можно тое накрутить каким-нибудь макросом, но стандартного простого способа вроде как нет.
a = (a | ((1<<2) | (1<<0))) & ~((1<<4) | (1<<1));
Сообщение NStorm »
Нуу.... проще и нагляднее в 2 строки написать, если не все биты меняются. А то получается хрень, вроде такой:
a = (a | (1 << 0)) & (a & ~(1 << 1));
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
А, ну да, WiseLord правильнее написал, у меня лишний шаг И.
Сообщение Мурик »
NStorm писал(а):Нуу.... проще и нагляднее в 2 строки написать
a = (a | (1 << 0))
  & (a & ~(1 << 1));
Так нагляднее, а с точки зрения компилятора это одна строка.
Сообщение Аlex »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841172#p3841172"]Но вроде как можно в одну строку...[/uquote]
a |= (1<3); a &= ~(1<<3);
Сообщение VladislavS »
Господа, не забыаайте, что вы с AVR имеете дело. При работе с портами такие директивы компилятор в CBI и SBI транслирует. Одним выражением (не строкой конечно же, тут вас Аlex круто подколол) будет "чтение - модификация - запись".
Сообщение NStorm »
Только если будет меняться всего 1 бит. Если больше 1го, всё-равно будет R-M-W с OR/AND.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841172#p3841172"]Так я знаю. Но вроде как можно в одну строку... или нет?[/uquote]
В Си нет прямой связи между количеством строк и чем-то ещё, размером кода, например, или скоростью его исполнения. Зато часто прослеживается связь "меньше строк - менее понятно - больше вероятность ошибки".
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3841259#p3841259"]Только если будет меняться всего 1 бит. Если больше 1го, всё-равно будет R-M-W с OR/AND.[/uquote]так вроде и SBI тоже RMW... Или я путаю?
Сообщение NStorm »
Не, SBI/CBI - одна инструкция на асме.
Ну это имеет смысл, если по какой-то причине установку и снятие бита надо проводить атомарно, при этом не весь регистр писать. За всё время в реальности ни разу такой необходимости не встречал...
ARV
Сообщение ARV »
Имхо, с атомарностью многострочность никак не связана.
А SBI, если я не ошибаюсь (давно асм в руки брал), инструкция одна, но работает именно в три этапа со всеми побочными эффектами.
Сообщение ПростоНуб »
ARV, связана. Если a объявлена volatile, то для этих примеров компилятор сформирует разный код.
a |= ((1<<2) | (1<<0));
a &= ~((1<<4) | (1<<1));
А если не volatile, то, скоре всего, код сфорируется одинаковый.
Сообщение NStorm »
Нет там никаких 3х этапов, путаете что-то.
И конечно не совсем атомарно, будет всё-равно RMW, при этом M в 2 операции - AND, OR. Но запись будет именно в 1 операцию уже.
А вот такой вопросик. Как узнать длину строки в такой конструкции, не считая это вручную:
const __flash char lcd_data[] = "строка";
В ассемблере, транслятор может посчитать расстояние между метками, которыми ограничена строка, и так можно узнать ее длину. А тут как это делается?
Shuspano,
#define MY_STRING "строка"
#define MY_STRING_LEN sizeof(MY_STRING)
const __flash char lcd_data[] = MY_STRING;
Сообщение NStorm »
Shuspano, просто sizeof(lcd_data) тоже будет работать.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Только ес-но реальный размер, с учетом терминирующего \0 в конца:
volatile uint8_t a = 1;
const __flash char lcd_data[] = "stroka";
int main() {
  a = sizeof(lcd_data);
  56:   87 e0           ldi     r24, 0x07       ; 7
  58:   80 93 60 00     sts     0x0060, r24     ; 0x800060 <__data_start>
Возвращает 7 байт (stroka + \0). Если надо именно длину текста посчитать - sizeof() - 1 :)
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Ну и кодировку учитывайте при кириллице. Если вдруг в utf-8 запишите, будет 13 байт соотв, по 2 байта на символ.
ARV
Сообщение ARV »
ПростоНуб писал(а):связана
я сказал "напрямую", т.е. невозможно заранее предсказать, какой именно код получится от 1, 2 или 3 строчной записи одного и того же действия. например, в случае не-volatile может и 100500 строк превратиться в одну команду :)))
NStorm писал(а):Нет там никаких 3х этапов, путаете что-то.
не поленился, поднял документы... ошибаетесь вы:
Shuspano писал(а):Как узнать длину строки в такой конструкции, не считая это вручную:
в конкретно вашем примере, как вам посоветовали, через sizeof. но вообще-то для этого есть в модуле avr/pgmspace.h специальная функция strlen_P, которая вычислит длину любой строки в памяти программ.
(64.35 КБ) 528 скачиваний
Сообщение NStorm »
ARV, это не о том. Полностью же написано всё. Речь идет о том, что в Status Flags нельзя с помощью инструкций CBI/SBI записать, т.к. они работают только с регистрами с 0х00 по 0х1F. Поэтому чтобы записать в Status Flags будет операция RMW - считается Status в один из этих регистров, затем он меняется с помощью CBI/SBI и записывается назад. Если будете менять регистр с 0x00 по 0x1F - он поменяется напрямую SBI/CBI атомарно и в одну операцию (которая 2 такта Fclk выполняется).
EDIT: Тут выше я уже сам запутался и не так перевел. Действительно, в некоторых старых AVR возможно эти инструкции так криво работали. В новых - неактуально, ниже в комментарии описал.
Последний раз редактировалось NStorm Чт май 14, 2020 18:33:14, всего редактировалось 1 раз.
