Мелкие практические вопросы
Сообщение sstvov »
Нету там возможности регулировать усиление.
Сообщение ublhjnt »
ranger93 писал(а):ublhjnt, правильно ли я понимаю, что вы хотите 6-ти водностью хлорного железа объяснить то, что кристаллы мокрые?
В данном случае - да, хотя могу и ошибаться. Безводное чем то напоминает, по цвету, железосинеродистый калий, но более оранжевый. Водныое - тёмно-коричневые кристаллы.
Но я не химик и когда готовлю раствор в расчёт эти 6 молекул воды не принимаю.
Сообщение ranger93 »
6-ти водный он уже продается вроде, и такой он в виде кристаллов, а дальнейший набор воды будет происходить, если крышка сосуда не плотно закрыта, вроде так...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Yurbasssss писал(а):Ребят подскажите как считается транзистор в режиме ключа в закрытом состоянии. Тоесть на его базу подаётся очень маленький ток в наноамперах и он закрыт. и через его эмитер и коллектор проходит также очень маленький ток. Дак вот как его определить?
Наноамперметром, естественно.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение ST@S »
Ну раз закрытый, то Iкбо. Если "чуть-чуть открыт" - по кривым усиления транзистора
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение lingon »
FreshMan писал(а):ноутбук жены Samsung R58 начал шуметь
вскрыл, почистил от пыли но внутренний вентилятор так и шумит....., бывает что когда к нему прикосаешся пальцем то он перестает шуметь, а через некоторое время опять берется за свое
можна ли как-то его реанимировать или это начало конца и его песенка спета ?
недавно разбирал, капнул масла на ось и перестал шуметь
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
nossudak
привет. вопрос: можно ли регулировать усиление в данной схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php и как,если это возможно?
Можно... если по входам или выходам поставить переменные резисторы или же один сдвоенный переменник на оба канала...
но сопротивление его нельзя выбирать наобум
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение vitalik_1984 »
sstvov писал(а):Нету там возможности регулировать усиление.
Это обычный оп усилитель, Смотрим статью в Вики
Простейший неинвертирующий усилитель на ОУ
Из рассмотрения принципа работы идеального ОУ следует очень простая методика проектирования схем:
Пусть необходимо построить цепь на ОУ с требуемыми свойствами. Требуемые свойства заключаются прежде всего в заданном состоянии выхода (выходное напряжение, выходной ток и т. д.), которое, возможно, зависит от какого-либо входного воздействия. Для создания схемы нужно подключить к ОУ такую обратную связь, чтобы при требуемом выходном состоянии достигалось равенство напряжений на входах ОУ (инвертирующем и неинвертирующем), а обратная связь была бы отрицательной.
Таким образом, требуемое состояние системы будет устойчивым состоянием равновесия, и система будет в нем находиться неограниченно долго[6]. Пользуясь этим упрощённым подходом, несложно получить простейшую схему усилителя.
Обозначение операционного усилителя на схемах, неинвертирующая схема включения
От усилителя требуется наличие на выходе напряжения, превышающего входное в K раз. В соответствии с приведённой выше методикой подадим на неинвертирующий вход ОУ сам входной сигнал, а на инвертирующий — выходной сигнал, поделённый в K раз резистивным делителем напряжения.
Пусть, K — коэффициент деления напряжения резистивным делителем R1R2:
K = R1 / (R1 + R2)
тогда для неидеального ОУ (с конечным коэффициентом усиления Gopenloop) имеем:
V+ = Vin
V− = K Vout
Vout = Gopenloop(Vin − K Vout)
Решая данную систему относительно Vout / Vin, получаем:
Vout/Vin = Gopenloop/(1 + Gopenloop K)
то есть получен усилитель, коэффициент усиления которого зависит от усиления ОУ и номиналов резисторов. Если же ОУ имеет очень большой коэффициент усиления Gopenloop (много больший, чем 1/K), то коэффициент Gopenloop в выражении сокращается и получаем более простое выражение:
Vout/Vin = 1/K = 1 + (R2/R1)
Таким образом, коэффициент передачи усилителя, построенного на ОУ с достаточно большим усилением, практически зависит только от параметров обратной связи. Это полезное свойство позволяет проектировать системы с очень стабильным коэффициентом передачи, необходимые, например, при измерениях и обработке сигналов.
Изменяя соотношение R1 и R2 можно изменить коэффициент усиления.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Так не стОит делать... - в той схеме частотозависимая ООС
- можно только пассивно уменьшая уровень по входам или выходам, как я сказал выше
Сообщение nossudak »
Спасибо за советы:)
Сообщение Volt_A »
Возник маленький вопрос по таймеру 555: возможно ли такое управление, при котором замыкается времязадающий конденсатор С1 (по схеме) отдельным транзистором, т.е. схема начинает отчет времени только после "закрывания" транзистора? Мне нужно чтобы схема начинала отсчет, но при поступлении импульса (или импульсов) отсчет начинался заново, т.е. таймер "сбрасывался" на отчет, может быть имеется какое то схемное решение и можно обойтись без внешнего транзистора? Заранее спасибо. А, чуть не забыл, для того, чтоб транзистор не сгорел от броска тока с ёмкости, конечно же необходимо установить токоограничивающее сопротивление в цепь коллектора.
(12.61 КБ) 289 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Какой импульс? Какая длительность? Какой должен быть по длительности выходной импульс? Полярность импульсов? И вообще для чего вам это нужно, для какой схемы?
Сообщение Volt_A »
Питание 555 - +12В, импульс для запуска таймера от PIR-детектора от 5 до 25 сек (регулируется (уровень 1 = +3,3В)), длительность выходного положительного импульса с 555 ~4 мин. (при номиналах времязадающей цепи 11МОм и 10мкФ), схема запуска "вытяжки" из санитарной комнаты. :))
Нашел на форуме ixbt.com одно решение - возможно, как вариант?
(17.31 КБ) 206 скачиваний
Привет. Вопрос такой: имеется трансформатор с вторичкой, которая имеет отвод от средней точки. я заметил,что если замкнуть концы вторичной обмотки,то транс "молча" это терпит,но если замкнуть конец обмотки со средней точкой,то начинается дребезг сильный. почему так происходит?прошу не говорить,что глупости делаю,меня интересуют физические явления при этом.
Сообщение bav123 »
nossudak
если параметры полуобмоток одинаковы, то в первом случае их напряжения складываются в противофазе.в результате на выходе имеем 0вольт.
во втором случае банальное замыкание
Сообщение Siper »
Доброе утро. Вчера собрал последнюю схему из этой статьи http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/. При подключении мотора он крутиться на холостых оборотах (регулируется р2), но при нагрузке обороты не увеличиваются. Подскажите куда копать? Двигатель ДПМ-25-Н1-04
Сообщение MAVr 34 »
А что на выходе операционника? Попробуйте подобрать R5.
привет! Читаю вот про эту микросхему http://kazus.ru/datasheets/108036/pdf-BA3834F.html и не могу понят выходной сигнал аналоговый или цифровой?
Сообщение bav123 »
nossudak
Насколько я понял на вывод 17 микры подаётся сигнал с одного из встроеных фильтров.какой из фильтров задается комбинацией выводов 10, 11,12.(смотрите верхнюю таблицу на стр. 596 даташита)
Сообщение Volt_A »
Volt_A писал(а):Возник маленький вопрос по таймеру 555: возможно ли такое управление, при котором замыкается времязадающий конденсатор С1 (по схеме) отдельным транзистором, т.е. схема начинает отчет времени только после "закрывания" транзистора? Мне нужно чтобы схема начинала отсчет, но при поступлении импульса (или импульсов) отсчет начинался заново, т.е. таймер "сбрасывался" на отчет, может быть имеется какое то схемное решение и можно обойтись без внешнего транзистора? Заранее спасибо. А, чуть не забыл, для того, чтоб транзистор не сгорел от броска тока с ёмкости, конечно же необходимо установить токоограничивающее сопротивление в цепь коллектора.
Для проверки была собрана (с небольшой доработкой) макетка - все работает, как нужно, при входном положительном сигнале - отсчет прекращается, на н. 3 N555 "+", при снятии положительного потенциала - отсчет продолжается... :beer: Схема ниже 100% рабочая и проверена...
(15.38 КБ) 205 скачиваний
Вернуться в «Практика»
