Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
-= Александр =- писал(а):Я тоже думал над автономным вариантом
Действительно автономный вариант это вставил флешку, нажал "старт" и через надцать минут всё готово. А в нашем случае, как ни крути, нужно устройство с экраном достаточно большого размера, чтобы было комфортно прицеливаться по реперам. И будет это стационарный комп по USB, планшет\смартфон по Wi-Fi или TV через HDMI - я вот разницы большой не вижу, так как всё это далеко не автономный вариант, а одни и те же яйца с разных сторон.
У меня есть полноценный компьютер на WinXP размером с 1.5 сигаретных пачки, включая и цветной экранчик такой же диагонали. И меня тоже давно подмывает его прикрутить к установке. Но как представлю, как прицеливаться на таком экране, так всё желание и пропадает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Lecter2017 »
Всем привет! Дочитал сию тему до 220 страницы. Пришел к выводу что мне нужен такой агрегат :) В целом более-менее понятно как все должно выглядеть, но конечно куча вопросов. Делать хочу по образу и подобию варианта Алексея ака mial. Хочу сразу приступить к изготовлению достойного аппарата и по жесткости и по всему остальному. Ниже представлю на суд общественности то что надергал в закладки пока читал 220 страниц. Готов (и очень прошу) выслушать Ваши комментарии, критику и т.д. Ну что ж, начну пожалуй.
Итак, механика:
1. Рама и стойки из ал. профиля 60х30. Вопрос: размеры? Платы не будут слишком большие, думаю максимум это в размер А4 (https://promprof.ru/katalog/alyuminievy ... dirovanniy
2. Поперечная балка из профиля 20х20, две штуки. Есть какие-то V-образные под колесики, для каретки. Не помню какие именно
3. Каретка. С этим пока глухо. Примеряюсь к такой пластине https://ru.aliexpress.com/item/3D-openb ... 2e0ehWd2gR. Она скользит на роликах по двум профилям из п.2. Получится что-то или искать другой вариант. Подобное сделано у mial. Дальше уже буду колхозить на эту панель все остальное (лазер, плата, камера)
4. ШВП. Сразу такой набор (https://ru.aliexpress.com/item/SFU1204- ... 2e0e45gRUF)/ Знаю что это избыточно но пусть будет. Строим на века
5. 12 мм два вала (https://ru.aliexpress.com/item/New-2pcs ... 2e0e45gRUF) Под валы опоры с креплением к профилю (https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-SHF ... 2e0e45gRUF). На вал крепеж (https://ru.aliexpress.com/item/4-Sc12uu ... 2e0e45gRUF)
6. Стол. Либо алюминий (где брать?), либо есть вариант толстый текстолит 15-20 мм толщина. Должен быть ровным, но можно фрезернуть. ЧПУ есть
7. Шаговый двигатель. Такой пойдет? https://ru.aliexpress.com/item/1-4-Nema ... 2e0eYVqqOi
По механике вроде все пока
Электроника:
Тут пока лес темнее ))
1. Есть принтер Epson R390. Что с него можно взять (кроме механики)? Энкодер? Двигатель?
2. Вообще энкодер хочу такой (https://ru.aliexpress.com/item/512i-out ... st=ae803_4). Но где брать датчик под него не знаю. Нарыл такой датчик https://ru.aliexpress.com/item/Raster-h ... 2e0e24M0N6. Или может мне хватит энкодера с принтера, как понять какое там разрешение?
3. Лазер. Подойдет ли такой https://ru.aliexpress.com/item/1000-150 ... 9394e2f-0/ Вроде все в одном, и мощность достаточная, корпус с охлаждением, линза. Как думаете?
4. Камера. Вот с ней непонятно вообще, лучше микроскоп с китая заказывать, или вебку? Вариантов на страницах масса, а в голове каша. Посоветуйте
5. Двигатель. Каретка будет не самой легкой, поэтому 555-й или даже 775-й мотор подойдет? У 775 вал вроде 5 мм, нетрудно найти шкив на него.
6. Ремень какой?
Уф, куча вопросов, в голове пока каша :))
Последний раз редактировалось Lecter2017 Сб янв 05, 2019 17:45:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SDimok »
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3541596#p3541596"]Кому нибудь будет интересно повторить такой вариант?[/uquote]
Очень мало информации.
Сообщение andryblack »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3541609#p3541609"]andryblack, вот это уже что-то новенькое! Я тоже думал над автономным вариантом, но на большом STM32 с картой памяти. В вашей конструкции Raspberry сама управляет лазером и читает енкодер? Или используется еще какой-то контроллер?[/uquote]
Контроллер почти такой же как у автора темы, от raspberry только UART, так что подойдет любой одноплатник.
smacorp писал(а):Действительно автономный вариант это вставил флешку, нажал "старт" и через надцать минут всё готово. А в нашем случае, как ни крути, нужно устройство с экраном достаточно большого размера, чтобы было комфортно прицеливаться по реперам. И будет это стационарный комп по USB, планшет\смартфон по Wi-Fi или TV через HDMI - я вот разницы большой не вижу, так как всё это далеко не автономный вариант, а одни и те же яйца с разных сторон.
Кому как, у меня нет стационарного компьютера. Положил плату, прицелился с ноута, запустил печать. Дальше ноутбук свободен. Под автономностью я подразумевал это.
SDimok писал(а):Очень мало информации.
Контроллер почти тот-же, изменено подключение энкодера - используется аппаратный, там одну ножку на соседнюю перекинуть, остальное не принципиально / настраивается. Прошивка соотвественно полностью другая, протокол другой.
Сообщение SDimok »
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3541779#p3541779"]Прошивка соотвественно полностью другая, протокол другой.[/uquote]
Геометрия пикселей ? Пересчет как у автора?
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3541784#p3541784"][uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3541779#p3541779"]Прошивка соотвественно полностью другая, протокол другой.[/uquote]
Геометрия пикселей ? Пересчет как у автора?[/uquote]
Не понял про что. Пересчета на контроллере нет никакого, все вычисления в УП, засветка вспышками фиксированной длительности на каждый отсчет энкодера.
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3541761#p3541761"]5. Двигатель. Каретка будет не самой легкой, поэтому 555-й или даже 775-й мотор подойдет? У 775 вал вроде 5 мм, нетрудно найти шкив на него.[/uquote]
Сам сейчас все это пока строю. Вот вопрос, зачем заведомо загонять себя в эти рамки, по вашей цитате??? Инерцию никто пока не отменил. Зачем увеличивать мощность мотора??? Не проще искать варианты более легкой каретки? Это будет лучшим вариантом на мой взгляд.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Лазер по ссылке, указана электрическая мощность, а не оптическая. Предел этого лазера 200 мА, если брать 1000 мВт.
Для сравнения, лазер с оптической мощностью 50 мВт, потребляет максимально 80 мА
У меня такой лазер (продают бу, не новые). Работает на токе 160 мА, с запасом по прочности, претензий нет.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3357383
Сообщение Forward »
maliiv писал(а):Не проще искать варианты более легкой каретки?
maliiv писал(а):Вес вот в этом виде 181 г.
Вот тут явное противоречие.
"Более легкая" каретка должна весить не менее чем в 2 раза меньше.
Тем более, что достигается на практике это не сложно. Другое дело, что выбранный конструктив этому не способствует.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3541803#p3541803"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3541761#p3541761"]5. Двигатель. Каретка будет не самой легкой, поэтому 555-й или даже 775-й мотор подойдет? У 775 вал вроде 5 мм, нетрудно найти шкив на него.[/uquote]
Сам сейчас все это пока строю. Вот вопрос, зачем заведомо загонять себя в эти рамки, по вашей цитате??? Инерцию никто пока не отменил. Зачем увеличивать мощность мотора??? Не проще искать варианты более легкой каретки? Это будет лучшим вариантом на мой взгляд.[/uquote]
Не спорю! Спрашиваю, ибо пока не понятно какой мотор лучше. Вы строите, я еще даже не начинал ( Только изучаю
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3541817#p3541817"]У меня такой лазер (продают бу, не новые). Работает на токе 160 мА, с запасом по прочности, претензий нет.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3357383[/uquote]
Да видел такой, mial "рекламировал" ) Склоняюсь к нему. Еще вопрос, по линзе и по корпусу. В закладках у меня вот это, с каких-то страниц темы. Подойдет для этого лазера?
1. Линза https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Col ... 2e0egpC338
2. Корпус номер раз https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 2e0ebS97Fk
Номер два https://www.ebay.com/itm/2pcs-Metal-Hou ... 2042590458. Этот уже с объективом
Сообщение maliiv »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3541826#p3541826"]"Более легкая" каретка должна весить не менее чем в 2 раза меньше.
Тем более, что достигается на практике это не сложно. Другое дело, что выбранный конструктив этому не способствует.[/uquote]
Вот тут никак не соглашусь. Ради принципа, разберу всю каретку, и взвешу все те части, от которых не уйти, и которые имеют основной вес - болты, колеса, гайки, лазер. Я так понимаю, не сложно, это сделать все это из титана, и болты и гайки, и.т.д. Выбранный конструктив, как вы пишете, весит ни о чем, он внутри весь пустой, и весит 87,5 г, куда еще меньше??? Фотку выложить? Я могу ее сделать еще легче, сейчас стенки 2 мм, могу 1,2 мм, 0,8 мм. Но это уже будет в ущерб прочности и жесткости. Из пенопласта делать?
А человеку я написал, потому, что делал из дюраля подобную пластину, и ее голый вес был под 200 г. Я считаю ваши доводы не обоснованы.
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Линза та, корпус номер раз, который черный (там винтовой прижим лазера). https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3108432
Сообщение Forward »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3541846#p3541846"]Я считаю ваши доводы не обоснованы.[/uquote]
Выбранный конструктив - это каретка на роликах :). Серьезно снизить ее вес без ущерба прочностным характеристикам врядли получится.
Лучше менять конструкцию. Для иллюстрации:
Здесь нет самой каретки (MGW7H) - ее паспортный вес 29 г. И, да, это фотка неоптимизированного крепежа. Там еще 5 грамм лишних... :))
А трудозатраты, в основном, на фрезеровку крепежа камеры, лазера и энкодера.
Сообщение maliiv »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3541861#p3541861"]А трудозатраты, в основном, на фрезеровку крепежа камеры, лазера и энкодера.[/uquote]
Согласен. У всех разные возможности. В нашем Мухосранске нет такого оборудования для фрезеровки. ЧПУ еще себе не сделал. Все что есть - у меня в гараже и дома. Отсюда и все вытекающие... :)
Сообщение Forward »
Дык... Хомут для крепления камеры и лазера к дюралевому уголку можно и напечатать. Надеюсь кусок уголка 50х30х2 длиной мм 40 найти можно.
Вопрос только в постановке задачи. :) А разница в весе (т.е. временные потери на смену направления движения) очевидна.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3541852#p3541852"]Lecter2017
Линза та, корпус номер раз, который черный (там винтовой прижим лазера). https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3108432[/uquote]
Принято. А что за плата в вашем корпусе? Я так понимаю там нужна защита, где то проскакивало, на диоде шоттки и резисторах.
А камеру какую лучше использовать?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
По каретке я так понимаю вес чем меньше тем лучше. А если сделать пластину из текстолита (не тот из которого платы) который для изоляции используют. На 3 мм. Очень крепкий, хотя тоже вес наверно...
Сообщение maliiv »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3541878#p3541878"]Дык... Хомут для крепления камеры и лазера к дюралевому уголку можно и напечатать. Надеюсь кусок уголка 50х30х2 длиной мм 40 найти можно.
Вопрос только в постановке задачи. :) А разница в весе (т.е. временные потери на смену направления движения) очевидна.[/uquote]
Может быть... :shock: Только я уже устал топтаться на месте. Одной редакции каретки, было великое множество. Я уже пошел по этому пути, буду его заканчивать. Мне нужен результат, хотя бы на первое время. Может быть потом, будет улучшайзинг, в виде новой, другой установки. Вариантов множество, и метаться от одного к другому, ни к чему хорошему не приведет. Результат будет нулевым. Поэтому пока будет этот вариант. Но это я считаю тоже далеко не плохо, и у людей работает с гораздо большим весом. Поэтому будет конечный вариант, а потом посмотрим, идея понятна, и в будущем, 2-я установка, в общем тоже не помешает. Одна в гараже, вторая дома, почему нет???
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3541886#p3541886"]По каретке я так понимаю вес чем меньше тем лучше. А если сделать пластину из текстолита (не тот из которого платы) который для изоляции используют. На 3 мм. Очень крепкий, хотя тоже вес наверно...[/uquote]
Как вариант. Во многих городах, сейчас есть услуги 3Д печати. Все уже сделано. Я все СТЛ файлы выложил. Заказываете печать из PET-G, и у вас полный комплект всего что надо.
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Да это защита, во вложении схема, там эта плат есть.
Схема защиты тут http://img.radiokot.ru/files/91629/zu61652qd.png
Камеру вебку, самую дешевую. Я брал за 100 рублей.
USB_Схема HLDI 24pin.rar
(602.25 КБ) 397 скачиваний
Но веб камера не обеспечит нужного увеличения? Нужен ещё объектив видимо какой то колхозить..
Прошу простить за простой совсем уж вопрос, как питается лазер? Драйвер на определенный ток? Например для 100 вт лазера какой нужен драйвер, где он должен располагаться?
Сообщение Ruzik »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3541861 по увеличению камеры буквально недавно.
Лазер питается от постоянного напряжения через токо-ограничивающий резистор (как светодиод), это самое простое решение. Стоит это дело на плате управления.
У меня реализовано на LM317.
Резистор 8 ом ток 160 ма.
На плате 4 резистора по 2 ом, соединенных последовательно.
