МЯЯЯУ!
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):липнут не головы клинит подшипку обычно
Ещё как липнут!
Правда, это происходит обычно при помощи пользователя, допустившего удар по накопителю, когда он отключен. Сильный удар (достаточно мягкий, но сильный, по углу, придающий вращательное движение) может приводить к снятию головок с парковки. При этом они "ввылетают" на поверхность диска. Если диск оставить в таком состоянии на какое-то время, то головки часто именно прилипают к поверхности блина (эффект близости). Выглядит внешне как клин двигателя, но только при вскрытии гермозоны видно реальное положение дел. Часто попытка стронуть (провернуть) блин заканчивается сломом головки. Однако, умеючи, это вполне решаемая задача. После страгивания диск нормально стартует и информация считывается обычно без проблем.
Сообщение Upgrader »
Slabovik писал(а):Правда, это происходит обычно при помощи пользователя, допустившего удар по накопителю, когда он отключен.
В моем случае, диск заглючил при плохом питании. Никто его не ударял.
oleg63m писал(а):если бы головки прилипли, ты бы уже информацию врят ли считал.
Теоретег :)))
Да я сам удивляюсь, как диск не поцарапался. Может и поцарапался, но не критично.
oleg63m писал(а):головка, просто коснувшаяся поверхности оставляет "несгладимый след", даже касание пальцем приводит к появдению множества бадов.
Нихера се сравнение. Палец оставляет большую кучу жыра, голова - идеально чисто полированная.
Никто не знает авторов нового телешоу "Лучше всех" на первом? Сомневаюсь что отечественная разработка, а первоисточника не видно.
DrAl писал(а):
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):[ Сильный удар (достаточно мягкий, но сильный, по углу, придающий вращательное движение) может приводить к снятию головок с парковки. При этом они "ввылетают" на поверхность диска..
вот, что интересно, я разобрал на магниты десятка полтора ХДД, и ни в одном из дисков невозможно было вывести головки на рабочую зону, не отвев воздушно-потоковый предохранитель. даже если двигатель вращающий блины не вышел на расчетные обороты, головки не смогут выйти из Land zone. Так что Господа, ликуйте!!! Вы стали свидетелями свершившегося чуда!!!!
Slabovik писал(а):Если диск оставить в таком состоянии на какое-то время, то головки часто именно прилипают к поверхности блина (эффект близости).
:facepalm: :facepalm: магнито электрическая система, епть, не позволит долго находиться головкам в таком положении, пружина неизбежно вернет их в посадочную зону. Вы хоть НМЖД разбирали современный?
Такое возможно было, разве что в древних накопителях с угловым перемещателем головок на шаговых двигателях :dont_know:
другое дело, что тщательно притертые головки они сами, как присоски прилипают к такой же, тщательно поллированой поверхности диска, если нет воздушной "смазки"
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):магнито электрическая система, епть, не позволит долго находиться головкам в таком положении, пружина неизбежно вернет их в посадочную зону. Вы хоть НМЖД разбирали современный?
Конечно. И могу твёрдо утверждать, что нет там никаких пружин :dont_know: Коромысло головок вне парковочной зоны абсолютно свободно перемещается в любом направлении (в пределах доступного) и может оставаться в любом положении, если блины не вращаются. Когда блины вращаются, то головка действительно уводится к зоне парковки за счёт силы скатывания, которая возникает из-за ненулевого трения между головками и движущимися блинами. А в зоне парковки коромысло фиксируется достаточно банальной магнитной защёлкой, типа такой, какие часто можно найти на дверцах шкафов и т.п., только маленькой. Так вот, удар по корпусу накопителя достаточной силы вполне способен привести к отцеплению коромысла от этого магнита, и вылету головок на блины. Безвозвратному - блины-то не вращаются в это время...
Вот, нашёл фотку в интернете. Это большой 3,5" винт. У ноутбучных конструкция аналогична, только более хлипкая. Зона парковки и конструктивные элементы тоже будут разные у разных моделей, но сути это не меняет
О, а вот и неплохая фотка ноутбучного (как раз с ними основная масса таких залипаний - особенности области применения)
А вот на этой фотке ещё один винт. Другой, конечно - это древний Сигейт без системы вывода головок за пределы блинов, зона парковки у него по центру блинов, около шпинделя, но зато чётко видна сама магнитная защёлка, удерживающая коромысло в запаркованном положении. У винтов выше она тоже есть, только её совсем плохо видно (у ноутбучного беленькое виднеется) - с данной позиции она скрыта за магнитной системой
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):Так что Господа, ликуйте!!! Вы стали свидетелями свершившегося чуда!!!!
:shock:
Не чуда, а вполне штатной ситуации при падении с метровой высоты (стола например) на "дальний" левый угол (если смотреть на интерфейсный разъём). Slabovik прав в своих сообщениях от первой заглавной буквы до последней точки.
Сообщение oleg63m »
надо будет попробовать на очередном трупике. и че, головки таки залипнут?
Не отдерешь! :tea: Я на ноутбучном чуть не сдох их отколупывать :))) Хорошо отвертка была нормальная, а то бы не провернул блины и свернул отвертку.
Только вот интересно, они на не вращающийся диск далеко пройдут, или залипнут сразу коснувшись его?
Сообщение korob »
Ну это уж зависит от высоты падения. :)))
Головки залипают далеко не сразу. Там очень хорошая полировка, и от момента "слёта" до того, как они действительно прилипнут, могут пройти часы. Так что просто сняв и "бросив" их на блины никакого эффекта сразу скорее всего даже и не заметите. А у головок, по-рождению паркующихся на блины в районе шпинделя (у винчестеров старых типов, с малой плотностью записи) эффект залипания с изрядной вероятностью и вовсе не случится.
p.s. И воздушно-потоковый замок зоны парковки есть далеко не у любой модели винта. Вот сейчас WD разобрал - магнит есть, воздушнопотокового замка :dont_know:
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):воздушно-потоковый замок зоны парковки есть далеко не у любой модели винта. Вот сейчас WD разобрал - магнит есть, воздушнопотокового замка
Наверное я отстал от жизни, и разбирал только старого типа винты (в основним 80 Гб :dont_know: какие достались :))) ),
но они все до одного были устроены как я утверждал. старею, должно быть :)))
Вот лежит один диск 300Гиг, 7500 самсунг кажись ( :cry: чет не вижу уже, может слипся :))) ) без контроллера валялся в ожидании такого-же донора, видать не дождался
Блин, аж самому интересно стало....надо искать ломаный жестяк
Сообщение AL.EX »
А с какого перепуга ты решил что головы там ездят по поверхности блина ? :P
Семь бед, один Reset.
Zor
Сообщение Zor »
Нуждаюсь в теоретической помощи, на предмет фазовых смещений в СВЧ.
А я нуждаюсь в материальной помощи на предмет входящего потока.
Zor
Сообщение Zor »
И чо предлагаешь, чейньчь? :)))
Про фазку хочу понять! Хелп ми плиз, йопть! :tea:
Отыщется-ли тут смелый котан, шарящий в теме и не ленящийся вкратце подсказать чо к чему?
Сообщение AL.EX »
Zor писал(а):Нуждаюсь в теоретической помощи, на предмет фазовых смещений в СВЧ.
А нафига ? Ежели ты туды уже практически давным-давно сместился ? :dont_know:
Zor
Сообщение Zor »
Не, йаже фазою не туда сместился, а в сырогрызное веганство, для тюнинга своей сверх-сложной биомашины, унутрях которой йа и жыву. :)))
Ну так есть чо по СВЧ фазам подсказать, конкретной конкретикой?
Сообщение oleg63m »
Zor писал(а):Не, йаже фазою не туда сместился, а в сырогрызное вагинство
зопер решил нажраться сыроовощей и пузо подогревать микроволнами?
ибо метеоризм уже замучил, 3й раз крышу перекрывать приходится после зажигания спички. МВ безопаснее :))) :))) :)))
это случаем тебе не подойдет?
Журнал радиолюбитель 2007.03 Статья "управление 3х фазным двигателем в однофазной сети".
https://itmages.ru/image/view/3069058/7a662e59
А как ты хотел? ты же своими статьями не делишься.....
Zor
Сообщение Zor »
Так ведь мои статейки-то глупейшие, для даунов тока пригодны.
Стыдобушка такою какушкой делицо.
Ты лучшы по фазе скажы, йежели чо знаешь.
